Pince bloquée dans la broche...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Chris57
Salut !
Et c’est pareil pour les pinces de type ER….(ER11, ER25, ER 32 …ect)
Sur mes ER20, le problème n'est pas de sortir l'ensemble pince/écrou/fraise de la broche. Tout cela sort très bien, en ayant bien clipsé la pince dans l'écrou lors du montage..
La galère c'est de déclipser ensuite la pince de l'écrou.
Cela se produit surtout sur les pinces les plus rigides, celles de faible diamètre à serrer (ex 4mm).
SULREN a dit:
Moi sur mes ER32 j'ai fait un repere sur la bague qui tourne et qui bloque la pince, le repere indique ou pousser la pince pour la declipser.
Christophe
Je n'ai pas eu poser ce repère car le fabricant l'a fait lui même.
La bague de clipsage comporte à l'intérieur deux clips situés à 60° l'un de l'autre et elle comporte sur sa face extérieure un losange gravé, qui est placé à 60° des deux ergots. Ces trois éléments sont donc sur un triangle équilatéral.
Même en manoeuvrant en tenant compte de ce repérage, le déclipsage reste difficile pour les pinces de petits alésage, à cause de leur élasticité réduite.
demontages pinces er16
Pour demonter facilement la pince de l'ecrou retourner l'ensemble sur
Un tube dont le diametre interieur est egal a la cote moyenne du cone de
la pince faire une pression sur l'ensemble il en resulte une compression
Sur l'exterieur de la pince et une extraction sans aucune difficulte A+
MIC_83
MIC_83
Compagnon mécanique
noirvodka
Général CHOMIENNE
christo69
moufy55
moufy55
vdiallonort
le débutant professionnel
Messager Marcel
noirvodka
Vergobretos
Jope004
jeanmichel1946
jeanmichel1946
pc07
