Pignon de Broche HS sur Gambin 11M
  • Auteur de la discussion punchy
punchy
Un amis d'un amis ... a un soucis avec sa Broche de Fraiseuse Gambin 11M
Apparemment c'est hors de Prix (spyro-conique)
Image 1 non reduite
Une vue en coupe:
D'autre photos:
Complétement HS donc... :shock:
Si vous avez un plan une idée etc...
Merci pour lui.
J'ai fait un post pour chercher un broche d’occasion ici.
cherche-broche-ou-pignons-de-gambin-11m-t32187.html#365982
:wink:
Coco le bricolo
Effectivement, c'est un taillage hors de prix et ce genre de pièce n'est pas réparable...
Je ne saurai que lui conseiller de trouver une tête bonne sur une machine HS et de récupérer les pièces. Ca a le mérite d'utiliser des pièces d'origine et l'inconvénient d'avoir quelques petits ajustages à faire.
Bon courage en tout cas.
punchy
Merci pour ta réponse.
Connaissez vous les compatibilité entre machine ? (3C ; 10N ; 1M ...)
:wink:
JieMBe
punchy a dit:
:wink:
Je ne pense pas qu'il y ait de compatibilité du bélier et de ces éléments entre la 11M et un autre modèle. sur cette doc tu peux voir l'évolution des têtes Gambin, ainsi que Ø de certains modèles, c'est la dessus que je base mon opinion.
Sinon c'est vraiment désolant de voir l'état des pignons de la broche de ton ami. Est-ce qu'il sait pour quelles raisons ces pignons se sont ainsi détérioré ?
JMB
shannow
Bonsoir , malheureusement je ne pense pas aider mais je voulais simplement dire si cette pièce est dans cet état dans quel état est le reste ? :(
Ce n'est pas exactement une pièce fusible ce genre de pièce .
Jonathan
Nours
shannow a dit:
Jonathan
Tout à fait d'accord avec vous.
C'est à se demander quel genre de massacreur a utilisé cette machine et quels types de travaux il lui a fait faire. Des passes de fous dans des matériaux impossibles et avec des outils mal affûtés ? Un défaut de lubrification ne peut pas expliquer, à lui seul, cette usure extrême des pignons.
Cdlt.
punchy
JieMBe a dit:
Merci pour cette Doc très intéressante :-D
Éventuellement permuter que les pignons si ils sont identique ou proche (pignon idem mais Dia d’arbre différent par exemple)
JieMBe a dit:
Je me suis bien sur aussi poser la question.
Moi je pense a une absence de graissage depuis un long moment
Mais ça devais faire du bruit !!!, surement que le gros du dégât au du être fait avant achat de la machine.
Apparemment le reste de la machine est en bonne état, mais ça reste vague comme info.
:wink:
phil916
vraiment impressionnants les dégâts :eek:
Pourquoi ne pas tenter d'éliminer par tournage ce qui reste des pignons HS et ajuster des pignons neufs hélicoïdaux "adaptables",
resterait à les souder au tig.
Phil
punchy
phil916 a dit:
j'ai du mal a estimer ce que l'on peut trouver en neuf
du droit : surement
de l’hélicoïdale: ça serais mieux c'est sur, mais dur a trouver j'imagine :???:
pas sur de trouver ça chez HPC...
:wink:
bonneton
tu peux toujours demander chez HURON ,il font le SAV de gambin.
je pense que ça ne doit pas être donner mais si tu ne demande pas tu sauras jammais !
autrement si ce n'ai pas pour une utilisation intensive ,la solution de phil916 n'est pas mauvaise ,même en denture droite ,la grosse difference serra le bruit plus important en denture droite.
punchy
Merci pour l'annonce :wink:
Je transmets, même si j'ai peut d'espoir sur la compatibilité.
:wink:
TRAND
JASON
JASON
MacPepR
ygaillard
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
metalux
Squal112
Squal112
simon74
Jmr06
harmful
EMI52
François25
pierrotprunier
