pierre de finition
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cossie78
Cherche une entreprise qui fait de la trovalisation dans ta région :!: :wink:
bonsoir, :-D
grenouille32 a dit:
trovalisation
Pas facile à placer dans une conversation :rirecla:
Plus sérieusement peu tu m' éclairer sur ce procédé dont j' ignore tout.
cordialement
Alproc :drinkers:
Je viens de chercher sur le dictionnaire, en ligne, de l'académie Française =
Mot inconnu.
Moi aussi j'aimerai me coucher en apprenant encore un nouveau mot.
Gérard
C'est un Suisse, il parlait peut-être de Tribalisation (c'est bien un ensemble de tribus fédérées la Suisse, Non?).
Salut les poteaux :!:
Alors voilà un lien vers Wikipedia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trovalisation
Il faut savoir que le terme, comme dit dans Wikipédia, vient de l'allemand "trowalisieren".
En bref, c'est une opération consistant à mettre dans un bol vibrant une espèce de soupe dont les ingrédients sont :
- des pierres souvent en céramique, de grandeurs et de formes différentes, telles que cylindres, pyramides, cubes, etc
- des pièces à ébavurer, ou dont la surface doit être uniforme, et sans marques d'usinage
- de l'eau avec des adjuvants éventuels afin d'éviter l'oxydation par exemple
On met tout cela en vibration pendant une durée allant de quelques minutes à plusieurs heures.
Les vibrations vont brasser l'ensemble; les pièces et les pierres vont se frotter les unes contre les autres, c'est comme lorsque l'on passe une pièce à la pierre à huile.
Au bout d'un certain temps, les pièces sont sans bavures et leur surface est uniforme et mate, un peu comme si on les avait sablées.
Les pierres seront de grandeurs et de formes différentes de façon à pouvoir aller dans les ouvertures, rainures et chambrages relativement petits.
Le même procédé est employé dans certains grands hôtels pour nettoyer certaines pièces de vaisselle, tasses et sous-tasse, par exemple.
Dans ce cas les pierres sont remplacées par des billes en matière plastique de différentes grandeurs.
J'ai connu un gars qui s'est fait de la thune en passant les jeans neufs dans une telle machine; ça délavait les jeans et leur donnait ce teint pâle, avec des figures "artistiques" tellement prisées des jeunes :!:
Pourquoi pô :?:
C'est - en ce qui me concerne - bien mieux que cette mode des jeans déchirés un peu partout :!:
Dans les normes, j'avais vu l'inscription "Passé au tonneau" pour donner le nom de cette opération.
Très employée en mécanique et en horlogerie, par exemple.
Merci d'être arrivés jusqu'ici et bonne soirée.
Crôâ
Oui Sulren, et en plus de cela sur 41'000 km2, on arrive encore à parler 4 langues différentes :!:
Et il y a une constitution fédérale, valable pour la Suisse entière, et 26 constitutions cantonales :!:
D'ailleurs en France vous parlez aussi 2 langues, non :?: :wink:
Ben oui, le français ................. et l'arabe. :oops: :wink: :) :-D
Bon, chez nous, on dit aussi que la 5ème langue nationale, c'est le yougoslave :!: :!: :-D
Merci Grenouille,
J'ai bien fait d'attendre pour aller me coucher, au regard de ta réponse :
Je vais donc immédiatement aller me coucher pour aller "Trovaliser" avec qui de droit, mais j'ai un doute sur le temps....... :roll:
Si vous voulez je vous fais des photos :oops:
Bonne nuit à tous
Gérard
Chez moi, on appele ça passer en vibrale.
Une vibrale pas chère pour les tourneurs : prendre un bocal avec un gros bouchon rond. Mettre les pièces à finir dedans avec la moitié du bocal de sable et un peu de lubrifiant. refermer le bocal, serrer le bouchon dans le mandrin, tourner lentement : 50 tr/min pendant 10 min à 2h selon les matières Façon bétonnière.
Super pour les toutes petites pièces.
Grenouille,
La batterie de mon appareil photo est en super état. :-D
Tu me parles bien de celles-ci :?: :wink:
Gérard
Merci Grenouille pour toutes les infos.
Je suis tout à fait d'accord sur les langues en France.
Par contre fais gaffe: il me semble que dans la marine "passer au tonneau" a une autre signification. On ne résiste qu'un temps à l'abstinence. Vous avez bien aussi une marine en Suisse.
Dans le bol vibrant on peut mettre aussi des billes en cuivre ou en bronze en présence de poudres abrasives. On a une abrasion à trois corps qui donne un beau poli parait il.
Samifred nous a indiqué un site il y une paire de jours pour l'achat de ces petites billes.
Effectivement eb Suisse, il y a une marine ........ marchande, qui est parait-il performante.
Il y a aussi une marine "de guerre", mais ce ne sont que des canots, d'après ce que j'ai entendu :!:
Je crois que j'ai compris ce que tu voulais dire concernant la marine.
Ils y restent combien de temps, dans le tonneau,les pauvres :?:
Dans l'usine ou j'ai travaillé, on avez ce procédé pour la finition des pièces, c'était la TRIBOFINITION.
On avez deux cuves, une pour les pièces en alu et l'autre pour le titane (les deux cycles n'étant pas les mêmes).
Amicalement.
Jean-Claude
exacte pour les termes. La différences venant surtout des fournisseurs.
Rotofinish utilisant le terme de tribofinition.
Walter Trowall: trowalisation
et plus généralement: finition au tonneau.
Les médias peuvent effectivement être de plusieurs types: ceux déja cités+
billes aciers, polyester chargé céramique.
J'ai été responsable d'un tel atelier. C'est un procédé qui paraît simple mais qui reste complexe avec des problèmes spécifiques, mais ça reste un procédé très intéressant.
Cossie, si tu es dans le 78, il y a W. Trowall dans le 91.
Merci a tous ca c est de la reponse
Si je ne prend pas le lien que je vous est donner c est a cause du prix du transport donc je cherche quelque kilo de Pierre pour polir de l Inox ou alu
Merci pour les adresseS Et synonime j irais voir tous ca
SULREN a dit:
L'explication technique a été donnée par Grenouille32.
Le terme trovalisation est précisement dérivé du nom de l'entreprise Allemande qui à mis au point/commercialisé et perfectionné le procédé et les installations nécessaires à ce type de finition, à savoir Walther-Trowal...
http://www.walther-trowal.de/
Meilleures salutations
Stephan
Concernant la trovalisation.
On peut en commander chez Polyservice à 2543 Lengnau (suisse)
Les pierre céramique et autre matériaux sont en règle général appelé des "porteur"
que l'on peut découivrir sur l'URL ci-dessous.
http://www.polyservice.ch/fr/verbrauchsmaterialien/schleifkoerper/index.php?navanchor=10012
Il existe aussi des sociétés en Savoie que on peut trouver en visitant
http://www.salon-simodec.com/
A paris il y existe aussi une petite société spécialisé dans la-production de composant de moco-chirurgie. Ils ont de très bon porteur céramique ; inox; et titane.
Cependant je ne me souviens plus de sont adresse...
rechercher et trouver...
JF
laurent12100
marceau_hadoro
Bambi
Pascalba
Bebeul
Otatiaro
Otatiaro
Bebeul
Otatiaro
Otatiaro
lea_march77
lea_march77
ratooren
ratooren
ratooren
