Pieds support de machine
  • Auteur de la discussion patduf33
patduf33
Administrateur
Voila, confronté à la mise sur cale de ma fraiseuse, non pas pour la mettre de niveau, quoique plus facile, mais pour avoir les commandes un peu plus à portée de mains, j'ai réalisé, à faible coût, des patins.
Matière première : quatre brides de chauffage, autant de boulons écrous rondelles de Ø 20 pour mon cas, et de patins antivibratoires en caoutchouc.
Outillage : Scie, fraiseuse (mais le tour peut faire l'affaire), poste arc, pinceau.
Matière première
[/img]​
Le dos des brides doit être rectifié pour enlever la sur-épaisseur qui sert de portée de joint normalement.
Usinage des brides, perçage des rondelles au bon diamètre, et coupe des boulons
A oui, un truc à na pas faire :mad: , pour bien centrer les tiges dans les brides j'ai mis du ruban adhésif autour des axes, alignement parfait, mais à la soudure ça fond, ça fume, ça encrasse la soudure.
La soudure :sad:
Un petit coup de fraiseuse, ou de tour pour surfacer les piéces
Peinture antirouille et finition
Mise en place, et là c'est pas bon :oops: la machine est tellement lourde que les patins sont écrasés, mais là c'est fait pour, mais ils restent souples et la machine se balance :mad: , et là ce n'est pas terrible.
Donc solution deux : une couche de papier goudronné de 5 mm entre deux couches de PVC type sol souple, et là c'est tout bon :-D
Pas de vibration et pas de balancement :god:
Et là, la machine est en place :lol:
Voilà pour ce petit bricolage qui pourrait vous rendre de menus services :wink:
A bientôt pour d'autres astuces.
bimeur
Un pneu découpé peut aussi faire l'affaire pour les patins anti-vibratoires ?
phil916
Astuce très sympa quand on voit le prix des pieds supports dans le commerce...
Je n'arrive pas à regarder autre chose que la machine moi :heart:
:-D
Loulou
Bonjour et Meilleurs Voeux à tous :)
Belle astuce qui rend pas mal du tout :o et qui risque de servir à pas mal de gens. :roll:
Beau boulot Patduf :smt023 Bravo
..... et belle machine :P
@+ :wink:
patduf33
Administrateur
bimeur a dit:
un pneu decoupé peut aussi faire l'affaire pour les patins anti-vibratoires?
Bonne idée le pneu, c'est un caoutchouc bien dur, et souple en même temps.
patduf33
Administrateur
phil916 a dit:
je n'arrive pas à regarder autre chose que la machine moi :heart:
:-D
Et quel plaisir d'usiner avec :lol: , mais je ferai un reportage sur mon atelier, il n'est pas tout à fait fini. :wink:
Il me reste quelques petites finitions à faire sur la fraiseuse, alim élec, petites retouche de peinture, éclairage...
cali40
beau boulot patduff
cela permet aussi de déplacer la machine plus facilement
Salut Pat SO,
pas mal tes patins antivib...
Si tu veux, j'ai encore un peu de bande transporteuse (comme je t'avais filé pour le tour)... e.12 mm de caoutchouc... 8-)
Sinon, pas mal la machine... il me semple l'avoir déjà vu quelque part... :rirecla:
C'est vrai que les commandes un peu plus haut, c'est bien pratique sur ces machines... :wink:
patduf33
Administrateur
Effectivement Pat NE, je lui ait fait un coin tout à elle, et si tu regardes, elle est à peu près dans la même configuration.
OK pour les bouts de bandes, je te donnerai les cotes.
A plus,
Pat
lolomoto31
C'est nickel ces patins :). Félicitations.
J'ai fait le même genre en alu mais moi je n'avais pas une aussi grosse machine. :shock:
Les tiens sont super costauds. :smt023
patduf33
Administrateur
Deux tonnes en ordre de marche.
Je peux vous garantir que ça n'a pas bougé d'un mil !
lolomoto31
C'est sûr qu'avec ce poids là, il n'y a pas besoin de la fixer au sol :wink:
patduf33
Administrateur
Je n'ai pas encore essayé le tourteau de 160 dans de l'acier, mais je pense que si je ne prends pas des passes de fou, ça devrait le faire.
davidtoulouse
Salut a tous,
patduf33, merci pour cette astuce, j'ai copier sur toi :oops:
Je viens de m'en faire 6 pour mettre sous mon tour.
Merci encore
patduf33
Administrateur
Pas de problème c'est fait pour :wink:
Si il y a qui on du mal à trouver des brides j'en ai un certain stock de dispo :wink:
Stephane21
Bonjour Patduf33,
pourriez-vous me donner les côtes des barres de fraisage horizontales ainsi que les dimensions de la lunette de votre Dufour, car j'en cherche pour ma Dufour F59 et à ce jour je n'ai aucune idée des mesures de ces pièces.
En vous remerciant par avance, je suis désolé si je suis hors sujet.
Bon Noel à vous
Cordialement Stéphane
patduf33
Administrateur
désolé pour le retard, j'avais un peu zapper, et en plus je ne me rappelais plus sur quel post :oops:
Les barres font un Ø de 70 mm, et le support à un passage d'arbre de 50 mm.
Pour des cotes plus précise il faut que je démonte la piéce et c'est pas tres pratique.
Si il manque des infos pas de probléme.
Pat
Stephane21
merci beaucoup pour les cotes cela confirme ce j'ai mesuré.
pas de soucis pour le délai.
Là je galère pour trouver des boules de levier rouge et noir il me les manque presque toutes et j'aimerai bien les trouver coniques comme a l'origine. Mais soit je suis un âne et je ne sais pas ou chercher sur le net, soit cela n'existe plus?
Bonne soirée
merci et cordialement Stéphane
patduf33
Administrateur
Regarde sur le site de Michaud Chailly, c'est la que je me sers
Si tu trouve ton bonheur je te ferais une demande de prix, j'ai de bonne remises :wink:
Stephane21
merci beaucoup pour l'adresse et la proposition
Bonne nuit
Stéphane
Prétender
Stephane21 a dit:
Bonne soirée
ICI
http://www.elesa-ganter.be/?gclid=CPmSi ... 4QodHD7FjA :wink:
vogele
Autre astuce qui ne côute pas cher ,je réccupère les tapis anti glisse qui s'utilise dans le transport .
Ils font 8 m/m d'épaisseur ne se déforme pratiquement pas absorbe bien les vibrations .
Ils se coupe bien a la scie cloche et je les colle au fix all .
Bonne soirée à tous
patduf33
Administrateur
Wika ma donner un bout de bande transporteuse, du caoutchouc bien épais et dur, c'est aussi au top
fredbene
pouir la solutions pneu prendre des pneus de scooter il n'y a pas de feraille dedans plus facile a découper (j'en ai perdu pas mal dans les ecluses a cause de ça)
vogele
Re ,
Il y à aussi les bandages de pneu de camion ,ceux qui servent a maintenir la chambre a air et dans les pneus agricole aussi .
Les bandes transporteuses sont anti abrasive en même temps .
Bonne soirée a tous
Ps :Je peut t'en faire parvenir via wika si tu en à besoin .
xav58
patduf33 a dit:
bonsoir pat et les autres :mrgreen:
qu est ce que vous appelez "bande transporteuse" ??
les tapis roulant qu on vois dans les carrieres qui transporte le sable ??
Paulctx
Q
alexandro123
jean-jacques
Castor24
Général Fraiseuse Z1B
Alban 71
vince46
vince46
vince46
