Phillips Maho 432
  • Auteur de la discussion Anbantoine64
Anbantoine64
Je voie que je suis le premier à poster ici !
Je boss donc sur une fraiseuse Maho MH 600 E2 équiper de la cn Phillips 432.
Y'en à t'il d'autre ici qui connaisse cette machine ? :-D
olivier.a
Nous avons une Maho 700 dans notre entreprise qui sert de temps en temps encore pour de petits travaux.
Anbantoine64
Wow gros pepin aujourd'hui, la machine est completement paummé dans les outils, je lui met un T0 M6 pour ranger l'outil courant dans le magasin, la trappe s'ouvre, et la tourelle tourne à l'infinie...
Si je fait un T50 M66 pour mettre ou sortir un outil manuellement de la broche, elle fait comme si j'avait tapé M6, elle ouvre la trappe du magasin et se met a chercher une poche dans la tourelle.. (qu'elle ne trouve jamais)
jp44
j espère que depuis le temps tu as trouver la solution
je possède une MAHO MH 600 E mais sans changeur
on en a une au travail sur lequel j ai bossé environ 5 ans
ton problème devait venir qu elle n avait pas l information sur sa position !!
S.Jacques CA
Nous avons reçu une MH800C l'an dernier...
On commence à la maitriser... elle a 5 axes...
as-tu essayer de lui envoyer un M77? ça semble lui «reseter» le porte outil...
Au plaisir!
TiDav
Je suis a la recherche d'une fraiseuse de type Maho 600 - 700 et on m'en propose une avec une philips 432 mais a la mise en route il y a un code erreur "I01" et ensuite quand on appuis sur un bouton un second code "023".
Le vendeur me dit que c'est surement rien de grave que la machine marchait...
Donc si quelqu'un avait des infos sur ca ????
jp44
I01 c est "interface n est pas sous tension" normal au démarrage et pas évident a mettre en route quand on ne connait pas
O23 "constantes MC en dehors des limites admissibles"
soit la batterie est naz ou elle a été trop longtemps débrancher
il faut vérifier la batterie puis vérifier et modifier les constantes machine si nécessaire
TiDav
Merci d'une réponse si rapide :)
n’étant pas un spécialiste comme j'ai pu voir ici, mais plutot un petit utilisateur lambda je risque de poser des questions assez idiote et je m'en excuse d'avance.
Vu que j'ai pas la machine sous les yeux et que c'est en vu de l'acheter je ne peux helas pas faire de test.
Le but est surtout de pouvoir m'aiguiller et savoir si c'est une panne légère ou au contraire quelque chose qui peut vite me couter cher.... Aillant deja eu une mauvaise experience avec une Deckel je voudrai pas refaire la meme erreur.
Pourrais tu developper un peu ta reponse ?
car I01 tu as l'air de trouver ca normal mais par contre pas evident dans quel sens ?
pour " O23 "constantes MC en dehors des limites admissibles" " ca me parle pas du tout.
Mais sinon en effet la machine serai resté plusieur mois (6 ou 8 je sais plus trop la version du vendeur) donc surement la cause ?
jp44
a la mise sous tension il y a "ERR I01,I01"
on appuis 2 fois sur le bouton de mise sous tension et au 2 eme coup tu reste appuyé et tu appuie en même temps sur "clear" et quand tu relâche la machine doit être sous tension et est prête pour prendre ses POM
pour ce qui est des constante machine ce sont des donnée qui serve pour le fonctionnement par exemple la vitesse maxi en m/min sur l axe X etc......
tu as le bouton const mach sur le pupitre
pour les modifier il faut modifier le C80 a 1 il me semble mais il faut que je vérifie
regarde si tu a une liste des constante dans l armoire électrique de la machine sinon moi j ai les constante pour une maho MH600E en 432
TiDav
Mais comme je disais j'ai pas la machine sous la main...
Mais du coup la panne ne serait pas grand chose ?
plutot un reset a faire et entrer des données ?
jp44
oui la mienne m a fait un peut ca , pas le meme message mais toutes mes constant a rentrer et puis c etais reparti suite a un debranchement pendant au moins 4 a 5 mois
TiDav
Vraiment merci.
Je pense que je vais l'acheter, dommage sur celle la il y a pas la tête avec le cabestan... ca peut se retrouver en occase ?
Je pense que si je fais affaire je risque de venir t’embêter un moment pour la remettre en route...
J'attends aussi une réponse sur une Deckel FP4 mais je crois que le prix sera hors budget...
Sinon sur la Maho il y a des problème récurant ? ou des points a verifier ? avant l'achat.
jp44
dernierement suite au long stockage sans activité , un probleme sur tous les capteur de positionnemant de boite de vitesse (l huile a séchée et les capteurs ne revenait pas)
donc un conseil met la en route chez le vendeur ou alors achète la prix de ferraille
si il dit qu elle marchait avant, elle doit marcher maintanant ,mais il vaut mieux s en assurer!!!
TiDav
Arfffff
Tout de suite moins rassurant...
Le problème c'est que le vendeur la met sous tension... puis il y a les erreurs donc impossible ensuite de la faire marcher et vérifier le reste...
Et il a pas envie de perde du temps a regarder cette machine... ce n'est pas son activité principale et dit ne rien y connaitre en CN...
Il veut juste de la place et s'en débarrasser...
Je pensais qu'en faisant le déplacement de 600kms pour la voir allait le motiver a se pencher sur le problème... Mais a priori même pas.
Vu que tu parles de prix de ferraille, qu'elle est le prix correct de ce genre de machine ?
jp44
en état de fonctionnement moi je dirait dans les 4000€ mais dans cet état pas plus de 2000€
1000€ étant le prix de ferraille
dommage que tu soit si loin
dans quel coin est t elle ?
TiDav
Ha oui quand meme...
Les deux que j'ai trouvé sont a 4500/5000 et aucune des deux en etat de marche...
Et coté marchand de machine on est plus a 9000...
Oui si j'etais plus proche j'aurai pu essaye de faire les manipes que tu dis...
Elle est dans le 71 un peu en dessous de Chalon sur Saone.
Et la seconde qui est une 700 avec 155heindeman mais la un problème électrique de mise sous tension est dans le 01 entre Oyonnax et Genève, mais je ne l'ai pas vue celle la.
jp44
quand on vois qu on peut avoir une machine HASS a 45000€ neuf , ce n est pas honnete de vendre des vielles machine a 9000€ qui sont loin d etre rentable pour faire de la production....des machines comme ca sont juste bonne a faire du bricolage ou vraiment de la petite pièce unitaire
quand on voit les marchant ce qu il propose pour rachetter les machines et a combien il les revendent .......
TiDav
Oui on m'a propose un petit centre neuf de marque espagnole pour ce prix la... mais quand on a pas le budget faut bien trouver une autre solution.
Et j'avoue aussi prefere une petite fraiseuse a un centre d'usinage... plus flexible... plus accessible...
Et j'ai pas de grosse série a faire, mais plutôt de la pièce unitaire, du proto, voir des mini série.
Pour ce qui est des marchands je sais bien... une epoque j'etais en Region Parisienne et je faisais beaucoup de ventes aux encheres... et on voit bien ce qu'ils achetent... comment ils traitent et manutention les machines... et le prix qu'ils les revendent...
Mais aujourd'hui suis dans une region pauvre en industrie, donc difficile de trouver des machines d'occasions... donc je me restreint au pro et petites annonces.
jp44
si c est celle du boncoin c est la même que le mienne mais en meilleur état
maintenant tu est le seul juge!
TiDav
Oui les deux que j'ai repéré une 700 et une 600 son sur leboncoin.
J'ai rien trouvé de mieux pour le moment...
Et j’avoue que tes réponses et savoir que je peux avoir une aide du coté du forum me font hésiter car si en effet c'est juste une manipe a faire et entrer des données, bah je serais heureux d'avoir ce genre de machine opérationnel.
Et en effet je suis seul juge :)
Mais ca empêche pas d’écouter les autres :)
En tout cas vraiment merci de tes réponses.
Ha oui est ce que l'on trouve d'occasion des têtes a cabestan pour ces machines ?
jp44
qu appelle tu tete a cabestan ?(désolé connait pas malgré 20 ans de fraisage!)
TiDav
c'est la tete avec le coulisseau.... heu je sais pas trop expliquer :)
un peu comme une perceuse a colone, il y a un fourreau dans la tete qui permet de faire du pointage, percage qui doit avoir une course de 80/100mm
sur la MH700 du boncoin on le voit
jp44
bon et bien celle a 4500 en est equipe on voit l axe qui sort devant pour mettre la manivelle.....c est comme la mienne et tu peut enlever la tete pour travailler en horizontale (machine prevu en horizontale d origine et tete en option)
TiDav
Oui sur la photo on voit un axe sortir mais j'en ai vu qui n’était pas équipé du coulisseau... et lorsque je me suis déplacé pour la voir elle n’était pas très accessible remisé dans un coin et vu que je suis en fauteuil roulant impossible de bien la voir.
Pour ca dans le doute je posais la question car je vois pas l'interet d'avoir enlever la manivelle si le coulisseau y est.
jp44
et pourtant il y a les 2 graisseurs et la vis de serrage du coulisseau ainsi que la vis d arret un rotation et normalement si mes souvenir sont bon derrière il y a une vis pour bloquer avec des crans le coulisseau pour pouvoir fraisé coulisseau deployer sur 40mm maxi
personnellement on enlevait toujours les manivelles car elle sont toujours a gêner pour plaquer les pièce dans l etau etc... et comme c est qu une vis qui la tient ...
le coulisseau ne nous servait uniquement pour desintegrer les tarauds cassés
TiDav
Si il y est tant mieux :) ca sera la cerise sur le gateaux.
Perso, j'avais bossé sur une Mikron du meme genre et le coulisseau je m'en servais vraiment beaucoup, mais pareil je faisais que du proto.
Mais j'avais trouvé ca tres pratique a tel point que limite je trouvais plus agréable de rester sur ma machine que d'aller a la perceuse a colonne pour faire un trou...
Et aussi pour tout ce qui était perçage angulaire c'etait assez simple du coup.
Enfin j'aimais beaucoup ce genre de machine et pour cela qu'aujourd'hui j'oriente mes recherche vers elles.
Et cela me permet aussi d'utiliser la machine en manuel et de realiser mes gueules de loup dans les tubes (je construit des side-car) grace au coulisseau c'est super pratique.
Et ca reste une machine tres flexible en utilisation et aussi accessible a des gens qui ne maitrise pas l'usinage et du coup peut etre utilisé en manuel pour des opérations simple.
TiDav
Petite question aurais tu la doc de la machine ? et de la CN ?
Ou comment me la procurer ?
jp44
oui j ai les livres d origine et meme programmation il me semble
liste d erreur etc...
TiDav
Je viens d'avoir DMG et confirme la piste que tu as évoqué....
seul problème c'est qu'il faut que j'ai cette fameuse liste de paramètre a rentrer... et la pas sure que ca soit avec la machine...
seconde solution il y aurait tout ca sur bande perforé dans l'amoire electrique de la machine (reste a savoir si ca y est encore) et il faut le fameux lecteur de carte perforé... que meme DMG n'ont plus...
Et biensure que entre la sortie de l'usine et maintenant il n'y ai pas eu de changement sur la machine...
autre solution trouver cette liste de paramètre sur une autre machine avec la même version de soft (y en a plusieur sur les philips) et tenter le coup...
Donc finalement pas une grosse panne peut être... mais pas évident de s'en sortir.
Pour les docs et manuel il y aurait moyen de les récupérer ? Scan ? envois ? copie ?
jp44
comment faire pour savoir quel soft que j ai ??
la mienne est de 1985
pour les docs je ferais surement des photos copie car il y a plein de doc .....a voir après si...
Paulctx
Jean 47
Al Mach
Zazatom
MB-meca
MB-meca
MB-meca
Papy54
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
