petit machine
pepe
bonjour a tous
je suis a la recherche de renseignement sur cette petite machine si je suis bien dans le bon endroit pour cette recherche ou je dois plutot le metre sur horlogerie merci de vos reponces
patduf33
Administrateur
Bonjour Pepe
Effectivement une petite machine de type horlogerie
voir avec des pros de la question
A plus
pepe
rebonjour a tous
merci pour votre reponces patduf33 a plus
SULREN
Je n'ai rien vu de tel en horlogerie mais je ne suis qu'un amateur et je suis donc loin d'avoir tout vu.
Il faudrait aussi poser la question sur le Forum Horlogerie suisse.
Autre possibilité: c'est une machine qui sert à bobiner quelque chose comme: bobines radio anciennes (nid d'abeilles?), bobine de cannettes, etc.
Reparatheure
Idem pour moi, je ne pense pas qu'elle soit destinée à l'horlogerie.
pepe
rebonjour a tous
et merci a tous pour vos reponces
il y a un tirant comme pour les pinces et il y avais une fraise sur l'arbre on peu relever la poignier pour se metre aux niveau de la fraise et on peu regler par une avance pour se retrouver en face de la fraise
gts62
Une machine a taillé les engrenages ??
@+gts62
Nours
pepe a dit:
bonjour a tous
Pour l'avoir utilisée il y a fort longtemps, je peux vous dire qu'il s'agit d'une petite fraiseuse de reprise qui servait, dans le décolletage, à fraiser la fente des vis.
On montait une fraise scie sur la broche et la vis à fendre se mettait dans le petit réceptacle qu'on voit au milieu de la poignée tenue par une main sur une des photos.
Cdlt.
Marcel
tartempion
superbe petite machine,enfin moi,j adore
mais est ce qu il ne devrait pas y avoir un systeme de fourchette sur coulisse qui deplace la courroie de la poulie folle à la poulie fixe,ou bien la manoeuvre se fait à la main?
yves
pepe
petie machine
bonjour a tous
merci pour vos renseignement pour cette petite fraiseuse y a t'il possibilite de le deplacer le sujet sur fraiseuse comme elle est pas dans la bonne categorie merci
fanzy4
Salut, j'ai la meme bestiole, probablement de la meme origine:
Par curiosite, est-ce que tu l'as motorisee ? J'avais des idees d'utilisation, par contre je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper de la motorisation.
Francois
Castor24
Métal-Provence
pamer
pamer
Général Tour Mona 350
Vega Jérôme
proto60
Général HUVEMA 450
Sudand 83
Projet Choix de tour
roland88
roland88
Max67230
Max67230
Toucheatout974
