perceuse saut du tarn - essais - aie !
  • Auteur de la discussion cali40
cali40
bonjour à tous et meilleurs voeux en cette nouvelle année, santé, projets, et bien plus encore ...
je me suis attelé au démontage d'une perceuse saut du tarn (SDT - REY) dont je ne connais pas la référence
2 pannes constatées :
- la boite se vide à mesure que l'on met de l'huile ... :oops:
- la moitié des vitesses ne fonctionnent plus ... :mad:
voici qq photos du projet avant démontage :
aucune doc dispo nulle part ... pas évident d'attaquer par le bon bout ...
quelques jours plus tard :
BILAN :
- pour les fuites d'huile : 4 joints à lèvres à changer et surtout à trouver ...
- pour les vitesses !! j'ai trouvé le pignon responsable : pignon supérieur gauche sur photo suivante
mais j'ai l'impression qu'à l'origine il était collé sur un autre ! il y a des résidus qui s'écaillent au cutter !
est-ce possible ? avez vous connaissance d'une telle pratique ?
bipbip30
Re: perceuse saut du tarn - pignon collé - est ce possible ?
dans mon travail, qui n'est pas la machine outil, c'est quelque chose que l'on fait sans problème, les colles moderne étant très fiable, selon la surface encollée on arrive à avoir une bonne approximation du couple possible et cela sert de fusible tout en étant facilement réparable.
Ben
C'est une sacrée perçeuse! Peux tu mettre des photos de l'ensemble?
Je vais suivre ton post avec intérêt car la mécanique de ta perceuse me plaît bien! :supz:
Bon courage et bonne continuation!
cali40
merci pour vos réponses,
ben : j'ai dû démonter la bête en morceaux pour le transport, mais je ferai une photo de la colonne + tête. la table est en attente chez l'ancien propriétaire
c'est une broche cm4 moteur 2cv
je pense qu'elle fait ses 500 kg ...
bipbip : est-ce qu'une colle époxy (type araldite) pourrait faire affaire ? et quelle résistance je peux en attendre ?
Ben
cali40 a dit:
De la Loctite forte ne serait pas mieux?
bipbip30
je serais plutôt de l'avis de Ben, dans la gamme loctite vous avez par exemple la 638 qui est particulièrement résistante aux vibrations
Ben
cali40 a dit:
BILAN :
Tu devrais trouver ça ici : http://www.joint-spi.com/
cali40
merci, je vais regarder cela ...
une photo de la bête sans la table console intermédiaire
la tête est en bas le temps pour les travaux
Ben
Elle est terrible, ça doit être d'une grande précision! :supz:
nico
Salut Cali,
Donne moi les cotes de tes joints spy, je regarderai ce que je peux trouver...
cali40
merci nico,
j'ai trouvé les 2 joints principaux et j'ai recollé les pignons avec du : fc32 de chez BARDHAL on verra bien ce que cela donne ...
Voir la pièce jointe FT_GelDoz-1264675883.pdf
demain, si tout va bien, début du remontage.
pailpoe
Le colonne ne va pas plier :-D . Belle bête.
bipbip30
et côté prix ce fc32, qu'est ce que ça va chercher ?
Ben
Bonjour Cali,
J'espère que Bardhal est aussi résistant que Loctite, car si tu dois redémonter...personnellement, je n'aurai pas pris le risque, Bardhal est devenu une marque grand public avec le temps. :sad:
Ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas de température de fonctionnement sur la doc et la classique 638 de chez loctite a pratiquement les mêmes caractéristiques de résistance que la Fc32.
Bon courage et bonne continuation pour le remontage.
cali40
en effet j'ai prix le risque ... (bon je sais comment redémonter :cry: )
pour le prix (grand public ????) 30 euros la fiole chez le fournisseur industriel qui me l'a recommandé !!!
Ben
cali40 a dit:
Si le fournisseur te l'a conseillé, c'est moins inquiétant, il doit avoir l'habitude, je pensais que tu l'avais acheté via le net. :wink:
C'est pas donné quand même.
Bon remontage et continues à nous mettre de belles photos!
cali40
aujourd'hui, remontage de la partie entrainement broche
pas si facile que cela de remettre tout au mème endroit ...
1 - remontage arbre central moteur
2 - remontage arbre intermédiaire droit
cinématique :
a) la partie inférieure (2 vitesses fourchette de changement pignon) de l'arbre moteur entraine l'arbre de droite
b) la partie supérieure de l'arbre de droite (2 vitesses fourchette ...) entraine le jeu de 3 pignons libres supérieur de l'arbre moteur
c) le jeu de pignons supérieur central entraine l'arbre de broche de gauche avec, là aussi, 2 vitesses fourchette de changement pignon.
au total : 8 vitesses
à bientôt pour la suite
Ben
Bonjour Cali,
Beau boulot! Tu as retrouvé tes vitesses :smt023
Comment fonctionne la lubrification?
Bonne continuation!
cali40
Re: perceuse saut du tarn - remontage - cherche doc ?
bon, quelques nouvelles du remontage : presque terminé
la machine avait été démontée et, hélas mal remontée !!!
- j'ai trouvé la cause du décollage de pignons : une fourchette remontée à l'envers qui a buté dans l'engrenage. heureusement que le pignon était collé car il n'y a eu aucune casse.
- la commande de réglage du couple d'avance auto était elle aussi montée à l'envers, ce qui empéchait toute manoeuvre ... là, il manquait carrément une pige de réglage.
sans documentation, ce n'est pas facile, mais à force de tourner les problèmes dans tous les sens on finit par trouver ...
il ne me reste plus qu'à rajouter un levier d'enclanchement de la descente auto avant les premiers essais.
JE CHERCHE TOUJOURS UNE DOC - UNE REFERENCE - UNE COUPE TECHNIQUE ...
pour ben : la lub fonctionne à l'aide d'une pompe hydrau qui remonte l'huile à l'aide des conduites cuivre : il y a un sacré débit, j'ai essayé capot supérieur ouvert :lol: j'en ai pris plein la figure ...
Ben
Tu as du sacrément te creuser la tête pour tout remettre dans le bon ordre sans plan, respect ! :prayer:
Tu fais du bon boulot, continues ! :supz:
Je suis l'avancement.
cali40
bon, la tête est opérationnelle
reste à remonter la table et à faire un ou deux perçages pour vérifier la résistance de mon "collage"
savez vous comment placer une vidéo ?
HBX360
Belle machine.
Je n'ai pas bien compris ce que tu as collé. La 1ere réflexion qui m'est venu en lisant ton post: à l'époque rien n'était collé !
S'agit-il d'une réparation ?
Christian
cali40
cette machine n'est pas si vieille que cà !
les 2 pignons étaient bel et bien collés l'un sur l'autre ! aucun frettage, aucune vis, aucune clavette de liaison ...
il s'agit des 2 pignons supérieurs de l'arbre moteur central
HBX360
Pas si vieille, tout est relatif.
Sauf erreur de ma part, la Sté Saut du Tarn a fait faillite dans les années 1968.
Toutefois, au cas où elle serait plus récente, je vois mal un constructeur, prévoir une paire de pignons collés (par exemple pour constituer un débrayage de sécurité) et qui obligerait de démonter toute la boite pour recoller les pignons...
Une goupille sectionnable serait tout aussi efficace et plus facile à remplacer.
Si j'ai bien compris, les deux pignons collés sont ceux en haut à gauche sur la 7eme photo, que l'on retrouve désappairés en photo 9 ?
Y a-t-il beaucoup de jeu entre eux ?
Je regarde sur ma Saut du Tarn J320 qui a encore la boite ouverte, des fois qu'il y ait des similitudes...
HBX360
Je viens de regarder sur les plans de la machine (la J320).
Pas de ressemblance .
Par contre j'ai un train de pignons solidarisés par clavetage, et deux autres, frettés / clavetés.
J'aurais aimé pouvoir t'aider.
Bonne restauration
cali40
salut hbx, et merci pour les infos toujours intéressantes.
c'était bien mon étonnement quand j'ai ouvert !
j'avais le choix : recoller en prenant le risque de tout avoir à refaire
ou bien solidariser à l'aide de 4 ou 6 vis + plus fiable à mon goût ...
mais je ne connaissais pas la cause de la panne et j'ai préféré jouer la prudence.
maintenant que j'ai trouvé la cause (montage d'une fourchette à l'envers) je me demande si j'ai bien fait ...
par contre, sur la j320 y a t il une descente sensitive comme sur la mienne ? car là aussi j'ai quelques doutes
sur les pièces en présence ... manque une bague ou des ressorts de rappel ?? si je pouvais trouver une doc ce serait bien.
HBX360
Il y a bien, sur la J320 une descente sensitive. J'ai bien assez galéré pour retrouver comment ça fonctionne.
Mets des photos des fois que je puisse t'aider...
Ben
cali40 a dit:
Effectivement, ça peut faire des dégâts si les pignons ne devaient pas être collés.....
Bonne continuation!
alidadejack
bonsoir!
j'ais des plans de la j 320
c'est pas parreille que la tienne
et c'est des plans en A1
donc desolé je peut pas les scanner
peut etre un détail! si t'a besoin?
bonne soirée
bibser67
bibser67
