Adam C17E
É
éricM
Bonjour.
Je viens d'acquérir cette Adam C17E sans étau.
Questions :
- Savez-vous s'il y a moyen d'adapter un étau d'une autre marque ?
- J'ai retiré la colonne avec le mandrin. J'aimerai retirer le mandrin afin de lui donner un bon coup de nettoyage.
Je l'ai ouvert au max mais aucun boulon ou vis dedans ! Est-il emboîté en force (emboitement conique) ?
Mandrin Christen Bern n° 3A 0,5-13 m/m
cf63
Bravo, belle machine .
Une fois la broche démontée, si il y a un trou oblong, passer un chasse cône (pièce plate et conique) et taper sommairement, le mandrin s'extrait facilement.
Si il n'y a pas de trou oblong alors le mandrin est monté sur un cône mâle sortant de la broche et non démontable...
(c'est surtout vrai pour les petites machines)
parfois c'est du cône Jacob ( regarder le mandrin si il y a J1 ou J2 etc.)
Une petite photo pour être sûr svp.
Bonne rénovation.
cldt, cf63.
É
éricM
Voici deux photos.
Je ne vois pas de quoi tu parles. Je comprend vaguement.
Mon expérience en bricolage ne m'a jamais emmené ver les cônes.
Merci pour tes info je vais regarder de plus prêt.
cf63
Il faut trouver un chasse cône et le positionner dans le trou oblong; puis coup de marteau sec en bout du chasse cône.
le mandrin vient avec son cône morse.
cldt, cf63.
É
éricM
patduf33
Administrateur
Pour ton mandrin il doit rester un peu de crasse à l'intérieur, essai de la faire tremper dans du fuel et fait le fonctionner de temps en temps pour décoller la crasse restante
Pat
geni
bienvenue avec ta perceuse C17 E qui est idem a la mienne !si tu a besoin de renseignements ? A+ geni
É
éricM
patduf33 a dit:
C'est ce que j'ai fait.
J'ai gagné un peu plus de souplesse. Mais il y a encore un point dur.
geni a dit:
Merci.
Questions en vrac :
Je n'ai pas de clé pour le mandrin.
Pour l'instant je serre en prenant appuis sur une tige d'acier (engagée dans l'un des 3 trous de serrages) et ma main.
J'aimerai acheté une clé neuve mais comment savoir la taille ?
Que signifie le numéro de modèle : 13, 17, 18, 22, 26, 30, 32, 36, 40...
Que signifie le E de certains modèles : C13/C13E, C17/C17E, C22/C22E ?
Le plateau de mon Adam est comme celui-ci :
Je cherche un étau (si possible Adam) qui se monte sur le "rail".
É
éricM
Je cherche une clé de mandrin de Ø13 mm pour mon Adam C17.
De bonne qualité, proportionné à cette taille de mandrin.
Une idée ?
cf63
Perceuse C17E:
C pour colonne.
17 Capacité de perçage (et donc gamme de vitesse adaptée).
E pour machine d'établi.
cldt, cf63.
geni
si tu indique le diametre du trou (ou ont introduit la clef) et l'empreinte (profondeur denture )au centre du trou je peu peu etre t'aider sur celle qui me reste A voir
geni
seb641
cf60 a dit:
Perceuse C17E:
C pour colonne.
Bonjour cf63,
vu que tu as l'air de bien connaître les perceuses ADAM, j'ai une question:
Je suis en possession d'une ADAM B20.
Pour le 20, j'avais compris de moi même que cela correspondait au diamètre max de perçage, mais a quoi correspond le B ?
C'est une perceuse colonne a poser au sol qui fait environ 1.60m de haut.
Sébastien
TREBOR_7
"Je cherche un étau (si possible Adam) qui se monte sur le "rail"."
J'en ai croisé un il y a 2jours sur le bon coin, ou sur Ebay.....l'étau seul
a+
É
éricM
TREBOR_7 a dit:
Merci TREBOR_7, je vais jeter un oeil.
cf60 a dit:
Perceuse C17E:
C pour colonne.
Merci cf60 pour ces précisions.
Quand tu écris "capacité de perçage", c'est l'amplitude de la colonne entre son point haut et son point bas, soit 17 cm max.
geni a dit:
geni
Merci geni.
Voici la photo et les cotes d'une clé que l'on m'a prêté le temps d'en acheter une :
clé avec "branche", "bras", "manche" de 9 cm.
Je pensais qu'une clé avec un manche de plus de 9 cm serait mieux.
J'en ai vu dans l'industrie où j'ai bossé.
Mais ça ne sert à rien de serrer comme une brute sauf à foirer le mécanisme du mandrin.
Quand tu écris "l'empreinte (profondeur denture au centre du trou), c'est la distance qu'il y a entre l'un des 3 trous sur le mandrin et le fond de la dentures ?
Ça correspond à l'empreinte "mâle" de la clé : la distance entre le pivot de la clé et le fond de la denture.
En résumé,
Ø pivot : 8mm
nombre de dent : 12
geni
Bien voila après vérif dans mon atelier j'ai une clé de serrage mandrin ,mais vu les frais de port tu la retrouve aussi chez Otelo sous ref :30144003 a 4,27 euros TTC.(pour mandrin maxi 13m/m )
Donc plus judicieux de l'acheter là bas =produit neuf garantie et échange si matériel défectueux et vu le prix!
Pour se qui est capacité de perçage ton modèle (17 E veux dire (maxi diamètre foret = 17 m/m qui est en cône MK2 sur ta perceuse
Donc a retenir /si tu achète des forets a cône =impérativement en MK2 mais pas dépasser les 17 m/m de diamètre car là elle n'est pas faite pour cela
J'espère être clair sur ces détails sinon restant a ton écoute
A+ geni
É
éricM
Je viens d'acheté une Bosh comme celle-là :
http://www.amazon.fr/Bosch-1607950041-Clé-mandrin-16/dp/B000NDGQH0/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1380211347&sr=8-2&keywords=clé+mandrin
1 607 950 041 -000
S 3
TO
Ø pivot : 8 mm
nombre de dents triangulaires : 12
Mais les dents sont triangulaires et non ovales (voir style "exalobé") et la clé a trop de jeu et ripe plutôt que de serrer !
Voir photo :
Il me faudrait des dents de ce type :
toubab11
Re: Adam C18 a cft63
je n'arrive pas bien a maitriser votre forum et en plus j'y suis tout nouveau .... je viens d'acheter une perceuse ADAM C18 en tres bon état ; seulement , elle est en tri . j'aimerais la faire marcher en 220 V avec un variateur ; je ne sais pas trouver la solution sur votre forum .... j'espère trouver un ou plusieurs membres pour m'aider !!! help je suis un retraité bricoleur si content d'avoir déniché une " Mémère ADAM en bon état " ... que je compte sur vous pour la voir fonctionner ; un grand Merci a vous tous d'avance pour les renseignements ...
ou et comment les récupérer sinon par ma boite mail : christophe.yves@yahoo.fr
encore un grand Merci
toubab11 a dit:
Toutab ou Christophe ou Yves
regarde si cela peut t'aider, ce n'est pas un variateur avec ces avantages mais c'est peut être suffisant et moins cher
https://www.usinages.com/threads/cincinnati-pu8-montage-220-mono-avec-condos.58656/#p639742
A+ bernard
toubab11
ADAM C18 a chacherba
bonjour chacherba
d'abord merci pour ta réponse , les condos ok , mais c'est un peu plus compliqué pour moi .... je préfererais la solution variateur , il y en a entre 100 et 200 euros ( c'est cadeau pour la fète des père ) .
peux tu me donner des tuyaux pour la marque de préference ; la puissance ... etc ; les cablages a l'intérieur sont d'époque ainsi que la plaquette ( en bois ) ou sont installés de vieux interrupteurs ( lumière et marche arrèt ) j'aimerais moderniser un peu tout ça !!!
un grand Merci pour tous ces renseignements
a + YVES
Re: ADAM C18 a chacherba
toubab11 a dit:
bonjour chacherba
a + YVES
Yves, tu devrais ouvrir un post pour ta perceuse, mettre des photos de la plaque moteur et des cde, cela sera plus facile pour obtenir des réponses sur ta perceuse.
A+ bernard
É
éricM
Bon mon mandrin cône morse est H.S. Il ne mord plus. Je vais devoir le remplacer bientôt.
Que me conseillez-vous ? Un RÖHM ?
Et où se le procurer ?
Est-ce possible de séparer "l'arbre" cône morse du mandrin
pour récupérer l'arbre
et le mandrin
Si oui comment ?
(Il n'y a pas de vis à l'interieur. L'arbre doit être emboîté en force dans le mandrin.)
É
éricM
Voici des photos de mon cône morse avec mandrin :
[div=none][div=none]
[/div][/div]
[/div][/div]
La partie inférieur d'un D comme tourne à Droite.
Et les chiffres : 2&3 pour compatible avec les cônes morse n°2 et/ou n°3.
Ai-je bien déchiffré ?
Ce qui veut dire que ce modèl d'Adam accépte les cône morse 2 et 3.
La perceuse n'a qu'une taille de cône, ta 17 devrait avoir un modèle 2.
Le morceau de photo que tu montres n'est il pas une réduction CM3 CM2, si tu as ce CM dans la broche c'est donc un CM3.
Bernard
É
éricM
Bernard
Tu dis que ma C17 devait être équipé d'un CM2 mais que le CM sur les photos est un CM3.
Ça veut dire que la personne qui utilisait cette C17 avant moi a entré un CM3 dans une PAC équipée d'un CM2.
Ou bien qu'elle a été modifiée pour passer en CM3.
Pas devait mais devrait être en CM2, mon Adam mg 23 est en CM2, peut-être que sur les vieilles machines c'est en CM3
Fais une photo complète de ce cône.
É
éricM
Merci chabercha
Tu avais raison, c'est bien un CM2.
Que signifie alors D et 2&3 ???
J'ai ouvert les mors du mandrin au max, j'ai retiré la vis de blocage
et je n'arrive pas à dissocier mandrin et cône morse.
Aurais-tu une technique à me conseiller ?
Ou est-ce une sorte de "mandrin-morse" indisociable ?
Regardes si tu vois marqué sur le mandrin le type cône de l'arbre.
Sur celui de mes mandrins était écris 2 B16, sur cela c'est J6 J3
Cela devrait donner le type et la manière de séparer le mandrin de l'arbre.
