kakawette
en farfouillant hier soir sur "LBC" je je tombe sur une annonce d'une perceuse de marque MAPE (la marque des célèbres tourets à meuler), sans moteur pour une modique somme et près de chez moi. J'organise donc au plus vite un RDV avec le vendeur, là je reviens tout juste de chez lui.
Il m'a donné avec un mandrin, un forêt (c'est toujours ça!), et deux poulies en alu qui proviennent d'une autre perceuse (car il manque la poulie côté moteur.
Pour le moteur: j'ai un peu fouillé dans mes archives, j'en ai trouvé deux qui irais
Pour la poulie je pense que le diamètre des deux petites vont être trop faible et la couroie va taper dans le système de réglage de hauteur, donc avant de commencer je vous demande votre avis mais je pense en couler une en alu et l'usiner au tour (reproduire celle qui se trouve à l'avant.
Dites-moi ce que vous en pensez?
Ah j'ai payé 60€.
c'est elle!
De côté
Plaque dessus
Poulies
Le système pour réglet la hauteur comme sur les Cincinnati et certaines Sydéric
Il y a une butée de profondeur réglable bien foutu
Les poulies qui étaient avec
Les moteurs que j'ai désarchivés, soit 0,5kW soit 1,5kW, je pense que je vais plutôt mettre de la patate dessus.
Ah j'ai payé 60€.
