Percer un grand diamètre
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion alain74
alain74
voilà, il y à un moment que je me demande comment percer un fer plat de 4 cm d'épais sur ma perceuse à colonne pour un diamètre de 70 mm.
Si je pouvais le fixer sur mon tour, il n'y aurai pas de problème, mais la, cette pièce fait 0.80 cm x 0.50 cm, difficile de la faire passer au ban du tour!!
J'ai entendue parler de scie cloche, mais pour une épaisseur de 4 cm çà fait un peut beaucoup, est ce que quelqu'un à une solution.
Merci d'avance.
Alain
Salut alain
Tu veux sans doute dire 80cm X 50cm épaisseur 4 cm effectivement ça ne va pas être simple et le trou de 70 mm il est situé où par rapport aux côtés de la plaque?
A +
jungo1 a dit:
Salut alain
A +
salut jungo1 et merci de ta réponse, le troue ce trouve au centre de la pièce à percer.
De rien alain74 suivant la perceuse que tu as,
l'utilisation de l'outil préconisé par xav58 va peut-être le faire, il faut un col de cygne suffisant et surtout de la puissance et une vitesse basse avec une bonne lubrification.
Qu'as-tu comme perceuse?
alain74 a dit:
xav58 a dit:
salut alain
moi j ai ca et deja fait des trous de 120 mm de diametre dans une epaisseur de 20 mm
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/appare ... 50065.html
piece bien bridée !!!
bien lubrifier !!!!
et prendre son temp ....... :P :P :P
Salut Xavier, je vais réfléchir avec la solution de ton lien, bien que çà me parais onéreux pour faire juste un trou.
si tu as un tour , tu peux t en bricolé un
un vieux taraud bien affuté et un foret au centre .......
:P :P :P :P :P
on ne se moque pas du dessin !!!!! :P :P :P
Bonsoir, à mon avis 70mm de diamètre, en plus sur 40 de profondeur çà va faire beaucoup sur cette perçeuse, quelque soit l'outil utilisé :???:
En dernier ressort, il reste toujours la vieille solution que j'ai utilisée quand j'ai fait le trou central de ma lunette fixe : une série de trous tangents, ensuite faire sauter les
« cloisons » à la queue de rat et enfin musculation à la lime demi-ronde.
t'as raison vieulapin pour la musculation en plus l'épaisseur 40mm c'est pas rien il faut prévoir les forêts en conséquence... plus les limes plus les vitamines et les gants pour les ampoules...
Je l'ai eu fait plusieurs fois... mais une fraiseuse, c'est mieux.
J'utilise un plateau diviseur et une fraise avec coupe au centre.
Ok, ça en fait des tours de manivelle sur le diviseur... mais ça fonctionne.
Et vite laisser faire le trou quelque part avec le plasma CNC?
Je connais pas les prix mais je pense peut être 50euro?
40mm à la lime c'est impossible (dans 2 jours)! :wink:
Merci Xavier cette foi c'est bon.
Pour Damocles: Merci, mais la découpe au plasma, je ne connais pas trop, et le trou que je doit faire doit-être bien centré, car il y vas un axe qui porteras un roulement
JKL a dit:
Samifred a dit:
Regarde sur mon site, menu Tour à métaux > Moteur principal, j'ai percé un trou de 70mm comme tu le voudrais.
http://www.bricofred.ch
"une bricole", lui il veut faire la même chose mais sur une épaisseur de 40 mm
Quoi ?... c'est la même chose... 20mm par face, il suffit de faire un burin plus long.
Ou alors d'utiliser un tour avec un mandrin 4 mors ou une fraiseuse.
Samifred a dit:
.......sauf que la difficulté augmente sérieusement avec la longueur du "burin" ( dégagement des copeaux, vibrations, engagement et casse ) surtout compte tenu que sur les perceuses à colonne il n'y a pas comme sur les perceuses/fraiseuses une descente lente avec vis sans fin.
40mm, ça se fait tres bien avec une cloche.
je fais tres regulierement des trous dans ces dimensions avec des cloches sur des epaisseurs variant de 43 à 50mm.
dans de l'acier, c'est 120/130 tours, dans le l'alu 200 tours et lubrif abondante.
KY260 a dit:
Salut KY260? quel est la marque de tes scies cloches?
Et as tu des photos SVP?
Je pense que pour le prix de la scie de cloche tu pourrais te la laisser faire aussi ... De tout façon elle sera foutue la scie :oops:
alain74 a dit:
KY260 a dit:
salut,
j'ai principalement du Lenox, une reference chez les pro, mais aussi du maxicraft(distribué par casto et leroy).
le truc, c'est de ne pas hesiter à debourrer et lubrifier abondament.
et ne pas hesiter à percer à la retourne, ce dont je ne me prive pas.
Pour les photos, je n'en ai pas, car ça m'enerve de faire des photos, meme si j'aprecie les excellents reportages, ce n'est pas tres logique, mais bon :oops: .
d'ailleurs, il faut que je fasse un fil ici pour les debutants, pour se faire les outils basiques de tournage pour moins de 5€ et je ne prends pas le temps de le faire car faire des photos, ça m'enerve.
Je viens de faire un trou de 50 mm dans l'angle d'une plaque d'acier de 300x500 mm ép 20 mm.
Pièce bridée verticalement sur le transversal et la tourelle ,dans le mandrin un coup de foret de 6 mm puis de 36 mm et alésage à la tête à aléser jusqu'à la cote voulue sans problème . Je n'ai pas fait de photo. La grosse difficulté peut être l'emplacement du trou dans la plaque pour passer au dessus du banc .
A + .
alain74 a dit:
Merci d'avance.
Alain
Ca dépends de la précision du trou de 70 mm , jusque 20 mm d'épais si c'est pas trop précis , je fait ca à la découpe laser avec un poste manuel , plus épais , je vais chez le voisin ( pro ) qui a un tour vertical et qui me fait les trous que je veux au 10ème prés . Mais c'est pas donné .
Avec scies cloches aussi pour de petites épaisseur , mais en tournant doucement ( avec une perceuse à embase magnétique) comme le dit KY260 , en lubrifaint bien et en débourant souvent et en t'y prenant en deux fois : Un trou central et commencer sur 20 mm d'un coté et ensuite retourner la plaque pour l'autre coté .. tu devrais y arriver .
Justement j'ai une docu :
http://www.sunsteel.fr
qui fait ces cloches jusque des diam 210 mm
PS: je viens d'appeller ce fournisseur ,
les scies cloches Hss bi-métal en 70 : prix indicatif revendeur + ou - : 34 eurosTTC
+1 Mandrin qui supporte les scie cloches : 35 eurosTTC . Ca fait 69 euros + le port , ..... Ca fait cher le trou ! Et faut faire attention de pas la fusiller avant la fin du trou !
Bon courage !
alainceram
Tom_Franche_Comté
Olrik
Olrik
Satamax
Satamax
Satamax
Einzylinder
Dombes69
Dombes69
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
Colonel
