Percage manuel à 0,5 mm
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Anonymous
Guest
Bonjour a tous :-D
Pensez vous qu'il soit possible de percer manuellement à 0,5 mm avec une petite perceuse qui tourne vite du genre de celle que l'on trouve a pas cher ( perceuse tenue à la main sans support ) ça doit être délicat tout de même notamment pour l'appui à exercer ou alors on pose un poids calibré sur la perceuse ?
Qui a un retour d'expérience la dessus -------????
Dans du beurre, aucun soucis, pour le reste, ben, ça casse, sauf dans les circuits imprimé, mais il faut avoir des forets très courts.
:wink:
merci pour la réponse la en l'occurrence c'est pour percer du tube inox, bon je perce sous un bon arrosage mais j'ai réussi avec du 1mm et je voudrais essayer plus petit .... mais je n'irais pas en dessous de 0,5
salut !!!
tu as toute les conditions pour cassé ; perceuse pas chere et à la main en plus .
Tu peux essayé tu nous diras .
Essai deja de la monté sur une colonne sa sera deja mieux .
Bonjour a tous :-D
Non en fait , je ne perce plus car effectivement c'est trop risqué surtout comme vous le dites a la main levée et de surcroit dans l'inox, toutes les conditions sont réunies pour casser les forets les un derrières les autres
En tout cas merci pour vos conseils, ça m'aura évité de casser des forets
regamertex
alidadejack
alidadejack
brise-copeaux
brise-copeaux
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
Panda24
Anagyre
MIC_83
MIC_83
marktwo
marktwo
marktwo
elias erwan
gerard crochon
CLRAO
AD_Astra_Fraisage
