Pas de vis des objectifs/filtres photo canon
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bertin83
bertin83
bonjour à tous,
Je projette de fabriquer une torche LED pour mon objectif macro. Je recherche donc les caractéristiques des pas de vis des objectifs (canon pour moi).
Quelqu'un a-t-il déjà fait cela ?
Je sais qu'il faudra que je fasse le filetage en tournant à la main.
Salut Bertin83, je pense que c'est du filetage métrique standard.
Les pas varient en général de 0,5 à 1,5 sur les objos.
Comme pour le diamètre il va te falloir mesurer avec un peigne a filetage ou d'un pied a coulisse.
Je viens d'y penser, pour le diamètre, c'est forcement indiqué :maiscebien: :itm:
En l'occurence si c'est un canon le EF 100mm f/2.8 est en 58mm et le EF 180mm f/3.5L est en 72.
merci pour vos réponses
effectivement c'est un 58, je vais mesurer avec le peigne.
Je compte m'inspirer d'une réalisation vue sur un forum, ce qui m'inquiète le plus c'est le pas de vis pour le fixer sur l'objectif :roll:
Si t'es pas sur de toi pour faire le filetage tu peux acheter (ici pour 10.20 € un UV bas de gamme dans le diamètre désiré et virer le verre. Ou mieux et moins cher (8.5 € environ ici), tu achètes un adaptateur pour porte filtres COKIN et là tu auras en plus une corole perpendiculaire à l'objectif pour fixer ton montage à LED de façon non définitive comme ça avec différentes bagues tu pourra utiliser ta torche sur différents objectifs. De plus la bague est filetée à l'interieur aussi, te permetant de mettre un filtre (utile si tu n'es pas en numérique et que tu veux corriger la dominante bleutée des LED)
Bon ça revient plus cher que le DIY et sans le plaisir mais là tu ne prends aucun risque car si jamais tu foires ton pas de vis tu risque a terme d'endomager celui de l'objo et là tu pleuras
Gcrimi2005
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
vibram
CRA2
serge 91
serge 91
ZAPJACK
ZAPJACK
ZAPJACK
Paulctx
