Un porte lime aiguille
  • Auteur de la discussion Le débutant
Le débutant
Bonjour à toutes et à tous.
C'est un sujet déjà traité....mais, j'ai voulu ajouter "mon grain de sel" !
Il est vrai que lorsque l'on tient une petite lime aiguille "un certain temps" il arrive parfois de se faire une assez douloureuse petite marque dans le creux de la main ...N'appréciant pas particulièrement, je me suis fais un petit manche qui résout
le problème :
J'ai simplement "posé" les photos dans l'ordre chronologique :
...de la matière à l'objet fini
Le seule particularité : pour faire les petites gorges, j'ai retaillé un outil en demi cercle, et, quand aux gorges, je les ai espacées au"pif" !
patduf33
Administrateur
jolie réalisation, et c'est vrai que ça finit par faire mal aux mains :wink:
Petite amélioration possible, remplacé la vis par une sans tête pour quelle ne dépasse pas du manche
Pat
Le débutant
Merci Patduf33
...Exacte, je voulais mettre "un papillon" ...Pas besoin d'outil pour changer de lime ! (je dois avoir ça quelque part ....mais où ) ... :?: :?:
Popino
L'alu c'est blanc mais ça noirçit les doigts
Le débutant
Merci Stan
Pas idiot leurs fabrications, je ne connaissais pas, en plus ils sont assez sympa pour (à première vue) envoyer des échantillons.
Mais est-ce que cela tient bien ? (il y a toujours la possibilité de "coller")
stanloc
Le débutant
Jai déjà vu ce genre de T.V., Il y a aussi un petit accessoire de wolcraff (je crois) : un petit cylindre magnétique avec une partie coulissante à l'intérieur, comportant l'embout, dont la profondeur est réglable : la vis est ainsi maintenue latéralement et est poussée par l'embout dans le cylindre jusqu'à l’extrémité de celui-ci. Le système se monte sur une visseuse/perceuse.
Cdlt
stanloc
Je viens de faire une recherche sur le web et j'en ai trouvé tous assez chers. En fait j'ai souvent déploré la perte du mien mais sans jamais chercher à le remplacer.
Facom en fait un pas trop mal, mais cher.
Stan
Le débutant
Je sais qu'il y a quelques outils que je regrette aussi, des outils "peut-être vieux", mais faits "à notre main", et c'est très difficile de les remplacer, même par des neufs plus modernes. "C'est presque une question d'affinité, d'appartenance"
Cdlt
Okapi
Une astuce d'outilleur pour savoir comment on lime sans regarder tout le temps, le manche comporte un plat à l'arrière, et on sait comment est montée la lime par rapport au plat, à part cela, l'alu est bien seulement si ton atelier est bien chauffé, sinon c'est carrément désagréable… :???:
Okapi
Là on arrive plus cher qu'un manche normal si on y ajoute de la gaine de qualité, pour résister à l'atelier il faut employer la thermocollante rétractable chez mon fournisseur, la normale durcit avec les huiles utilisées. :sad:
Le débutant
C'est vrai tout ça, l'alu, si il fait froid....Je descend jamais en dessous de 12°c (environ) et puis, de l'ajustage ou affûtage à la lime aiguille ....je n'en fais pas tous les jours....Maintenant, un beau manche en bois (olivier ou buis) avec une belle virole en laiton et une demi- sphère de la même matière coté opérateur, avec la "combine du petit plat", ça a son charme !
cordialement à tous
Okapi
Et on peut se faire un manche identique au tien question réglages pour changer de lime facilement en bois dur. :wink:
Par contre la forme de poire mais pas trop grosse, parfois c'est pratique de pouvoir tenir juste sur la moitié du manche, dans les trous traversants par exemple.
Le débutant
Poire ?... Un peu comme une soufflette de pinceau pour objectifs ? en légèrement plus petit ?
eric.lartiste
Bonjour à tous ,
Belle réalisation Jean-Claude et surtout bien pratique ma foi :wink: C'est bizarre j'utilise assez souvent ce genre de lime et je n'ai même jamais pensé à m'en fabriquer un :mrgreen:
cordialement
eric
Okapi
Le débutant a dit:
Je ne suis pas un dessinateur sur internet, mais j'essaie de te montrer mon idée sans aller à la planche à dessin. :oops:
Voilà la forme générale, la longueur doit être celle de ta main fermée avec la partie ronde à l'endroit le plus confortable et la virole hors des doigts, le plat sera dessous, avec cela en plus lorsque la lime est posée, elle sera toujours dans la bonne position en la reprenant en mains, on travaille avec le plat dessous.
Les lignes circulaires servent à identifier l'outil, rainure carrée pour un outil carré, rainure à rayon pour une lime ronde, triangulaire etc., de cette manière on est sur de ne pas se tromper de profil et c'est plus facile à ranger par profil dans le tiroir.
Il faut bien se dire que ces manches sont faits pour la vie, il ne faut pas les vernir pour ne pas transpirer, ne pas trop les polir non plus et on peut les grener au poinçon de forme sur l'endroit où on tient avec les doigts et sur la partie dans le creux de la main.
J'utilise du buis français pour ces manches destinés aux horlogers, il est plus difficile à sécher et à travailler mais c'est vraiment inusable, le luxe est de couler du plomb avec l'empreinte de la soie pour que ce soit mieux emmanché et que le point d'équilibre soit plus dans la main afin que la pointe de la lime ne "tombe" pas mais soit relevée, ce sont surtout ceux qui les emploient sur le cadre à limer qui se servent de cette astuce pour ne pas rater le galet avant si la main recule trop. :roll:
Le débutant
Merci Okapi pour tes explications, comme d'habitudes très claires. Comme quoi un "simple manche"peut être "bourré de technicité et de fonctionnalités" (cachées pour le commun des mortels). Quand je trouverai un morceau de buis (ou d'olivier, car j'aime beaucoup ce bois) je me ferai un manche de ce style avec le plat.
Merci et cordialement
Okapi
De rien, l'olivier est aussi un bon bois mais il faut le trouver sans défauts(taches noires) sinon il fendra avec l'humidité de la main et le sec de l'atelier ensuite.
Mon buis a au moins 5 ans de stockage, et il était coupé par un spécialiste malheureusement décédé, avoir du buis de 70-80mm. sans défauts et qui ne fende pas en vissant est plutôt difficile… :sad:
tekilachat
il est tout joli ton porte lime, s'il te plait et s'il est a ta main c'est nickel :wink:
Le débutant
A Okapi : pour trouver du buis ou de l'olivier en bretagne, c'est plutôt dur , ou dans les brocantes/vide grenier, mais dans le commerce ????? Lorsque je réaliserai ce "manche", pour l'équilibre que tu cites, c'est l'extrémité en laiton (coté paume) qui servira de contrepoids , car à l'avant , je garde un système de serrage pour pouvoir changer le type de lime, (donc j'exclus la soie dans du plomb)
A tekilachat : oui, il me va, mais vois-tu je n'ai pas cherché l'ergonomie parfaite, je suis parti d'un cylindre existant en me disant : "ça fera l'affaire"! ...et ça va ! ...J'ai surtout voulu qu'il ne glisse pas, d'où les "gorges périphériques ", mais il faut avouer que je ne l'ai pas en main 5 heures par jour! ...Là, le problème serait différent !
Okapi
Il y a un revendeur spécialisé, si tu veux je te trouve l'adresse, je l'ai dans mes papiers, LE BUIS A UN TOUCHER FABULEUX, Passé AU 320 C'EST DE LA SOIE APRèS QUELQUE TEMPS.
Le débutant
Merci Okapi, ce sera avec plaisir ...en début d'année je vais être moins occupé, et je pense trouver le temps de faire quelques 'trucs en attente" dont ce petit manche....Mais je sais que ton temps est précieux, donc, ce n'est pas à la minute !
Okapi
Ce n'est pas que mon temps soit plus précieux qu'un autre, mais mes ennuis aux mains font que je suis de moins en moins rapide et que par contre j'ai autant de travail qu'avant si ce n'est plus, ce qui fait que parfois certaines choses prennent longtemps pour être finalisées… :mrgreen:
C'est vrai que j'aime bien travailler le bois, et je collectionne un peu les pièces de maitrise, mais c'est rare et cher. :???:
Le débutant
Ta santé passe avant tout...car sans elle plus rien n'est possible ....Pour les collections : on ne peut pas "tout collectionner" Tu me rappelles mon Père
( ébéniste /décorateur) qui avait une magnifique collection d’ivoires anciens ...achetés chez les particuliers,... en salle des ventes,....De très belles pièces , mais il gardait aussi les panneaux les plus anciens "laques de Chine"....Sculptures Thibtaines.... Un vrai musé !
Okapi
Je vais faire des photos de ma dernière acquisition en noix de coco sculptée et je te montrerai le travail si tu aimes ce genre de choses en art populaire, là je vois que je reste un gamin, même d'ci 20 ans je ne saurai pas le faire… :roll:
Le débutant
...Dans la vie, on ne peut pas tout savoir, ni tout savoir faire, c"est d'ailleurs ce qui nous permet d'apprécier et d'aimer ce que "les autres" font ! ...Et certaines fois, c'est ce qui nous donn envie de faire la même chose , et de nous surpasser !
