Manche de lime pour soie ronde ?
  • Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
J'ai acheté hier des petites limes .
La soie est ronde diamêtre 6 .
Je voudrais des manches .
Comment faites vous pour les manches ? Un rond d'alu percé à 6 surla longueur et perpendiculairement, 2 vis sans tête pour le blocage ?
Chris.
demoniakteam
Personnellement j'utilise un manche de lime amovible Noga...
chris.j3
Merci ,
Je vais essayer de voir ou cela se trouve.
chris.
Vieulapin
     J'utilise cela depuis de nombreuses années. C'est creux pour que ce soit léger. J'aurais voulu mettre une vis creuse à la place de cette grosse vis, mais c'est du pas S.I. J'ai toujours la solution de percer un trou à l'opposé et le tarauder en ISO, mais je n'ai jamais pris le temps de le faire...
chris.j3
Merci pour la photo .
Le manche est en acier ou alu ?
Chris
Vieulapin
      C'est un héritage de mon père qui l'avait fait en acier, peut-être parce que l'alu noircit les mains s'il n'est pas anodisé, ou plus simplement qu'il n'avait pas d'alu sous la main à ce moment-là. Je me suis mis de côté un bout de rond de titane pour en refaire un qui aura l'avantage de la légèreté tout en évitant le noicissement des mains. Je verrai ça cet hiver, la seule difficulté sera peut-être le taraudage du trou pour la vis.
chris.j3
Finalement, pendant la sieste du petit j'ai fait ca.
Ca me convient, moins esthétique qu'un acheté mais la ca ne m'a rien couté.
Merci encore de l'info.
Bonne soirée .
Chris.
Ce sont des limes aiguilles je les ai toujours utilisé tel quel , normalement, la partie ronde est le manche ,
chris.j3
Manche par rapport à lime et soie ?
Voila j'ai acheté des limes sur ce forum :-D
Je vais m'acheter des manches sur ce site :
http://www.fine-tools.com/feile6.htm
Mais voila, plusieurs tailles disponible .
Est ce seulement le diamètre du manche qui diffère ou aussi la taille du trou dans le manche .
Car j'ai une Quinzaine de limes et elles n'ont pas toutes la même taille de soie .
Comment s'y retrouvé et quoi commandé ?
Merci et bonne soirée .
Chris
mig45
+1 avec dodore, je trouve en plus qu'on les sent mieux sans manche, de plus elles sont prevues pour etre utilisées ainsi
cordialement
Albert le Belge
Re: Manche par rapport à lime et soie ?
à ma connaissance, les manches en bois ne sont jamais pré forés.
le meilleur montage consistant à forer différents diamètres se rapprochant du profil de la soie de la lime à monter.
comme ceci
si vous utilisez les mêmes manches pour plusieurs limes, une astuce :
forer au diamètre extérieur d'une cheville plastique dans laquelle la soie entre à serrage léger, lorsque la cheville sera usée il suffit d'en mettre une autre.
Albert le Belge
Pour en améliorer le "toucher" j'y ajoute un morceau de gaîne thermos-rétractable (de couleur suivant les formes)
Chez otelo il donne une précision sur le diamètre des manches et la correspondance avec la longueur des limes
Il existe des manches de lime prépercé , pour les voir il suffit de faire une recherche avec Google " manches de lime en bois" et "images"
Il y a ce lien
jeje_03
Perso, je me les fait bois. Avec une bague en acier devant coté lime pour pas que çà eclate....
simplet
hello,
Moi je me suis fait ceci:
Si tu veux les plan, fait moi signe :)
patduf33
Administrateur
Beau travail :-D
j'adore
Merci pour le partage :smt023
Pat
chilavere
du bois très sec , et très dur : du buis de préférence .
un vrai régal a tourner !!! passage a la cire de Carnauba ,perçage serré , emmanchement en force (soie ronde ou triangulaire )et des manches uniques et naturels.... :wink:
Sebos38
albatros_del_sur
albatros_del_sur
boumboauto
xi
xi
Polskleforgeron
Polskleforgeron
Polskleforgeron
lacier
ilfaitvraimentbeau
BertoHO
BertoHO
dimitri87
