Filon Je ne connais pas ce genre d'outil
  • Auteur de la discussion bm7084
bm7084
A quoi ça sert
sébastien31
Re: Je ne connais pas ce genre d'outil
Salut bm7084,
c'est un peigne a filetage, pratique pour reprendre des filetage abimés.
moufy55
Plus connut en France sous la marque et brevet "Fillon" c'est génial comme truc :)
duch18
C'est un peigne pour nettoyer les filets inter et exter.
Pour moi c'est vital lors de restaurations.
bm7084
Merci à vous deux pour vos renseignements
Je regarde comment il faut faire
DUDU77
Bonjour Bm, apparement tu en as un en metrique, et un en pouces, tu t'en serts un peu comme une lime pour les filetages males, et pour les femelles tu grattes les filets avec un mouvement circulaire, c'est très pratique, voir meme necessaire quand on bricole beaucoup !!( par exemple pour les nez de cardan auto qui ont subit les pirese outrages !!!!! :-D )
A+, cdlt dudu.
LHM
C'est toujours d'actualité et vendu dans le commerce.
JASON
Ce n'est pas FILLON mais FILON !!!
Non, il ne s'agit pas d'une nouvelle mine d'or mais d'un outil bien pratique et méconnu ou plutôt pas très usité dans l'industrie.
Il s'agit d'un outil à restaurer les filetages.
Les bouts de l'outil servent pour restaurer les filetages intérieurs, le centre de l'outil pour les filetages extérieurs.
La marque reconnue est : "LE FILON" - PASCAL (Mais il y a des imitations).
http://www.pascal-sa.com/filon/
Indispensable à tous bricoleurs et usineurs sérieux.
JASON
bm7084
Merci pour vos renseignements
La marque de mes outils est Belzer germany
raboteux
bsr, jason, je découvre cet outil, peux tu expliquer comment on s'en sert, y a t il un modèle par pas de vis ?
KITE
Je confirme, indispensable à l'atelier et dans le caisse à outils. Je viens encore de m'en servir il y a une demie-heure pour un filetage en bout d'un arbre qui avait été très légèrement déformé.
Tu as 8 pas différents par filon. 1 par face. Tu t'en sers comme une lime si je peux comparer. L'idéal est lorsque tu peux mettre le filet à réparer en rotation sur un tour. Tu choisis le bon pas et tu retravailles ton filet abîmé. Vraiment très efficace, notamment quand tu coupes une tige filetée, c'est idéal pour ne pas galérer pour retrouver l'entame du filetage.
Tu disposes également de l'embout qui permet de remettre en état un filetage intérieur mais c'est moins pratique et moins efficace, j'utilise plus facilement un taraud lorsque j'ai le bon!
Bonne soirée à tous,
KIte.
bilbil
bonsoir a tous,
a la main cela vous arrache un peut la peau pour des gros chocs. :!:
bonne soirée. :partyman:
brise-copeaux
bilbil a dit:
bonsoir a tous,
Oh yes..quand ça arrive je commence avec une petite lime triangulaire....et bien souvent pas besoin du filon :-D
raboteux
je viens de parcourir ce site c'est tout à fait clair maintenant, merci pour les explications
bilbil
+1 brise-copeaux,
pour ma part je prend une pierre triangulaire.
:arrow:
JASON
J'ai zappé la réponse !
En principe sur un filetage fixe on s'en sert comme d'une lime en poussant par à coups sans frotter comme avec une brosse !
Sur une pièce montée sur le tour, certains l'utilisent pour les grandes longueurs de filetages abîmés.
Penser à l'orientation du pas et ne pas être perpendiculaire à l'axe géométrique du filetage pour effectuer ces opérations...
JASON
Copeau
J"'ai acheté cette outil au pas métrique et aussi je le voulait en NPT.
Mon fournisseur me l'a envoyer au pas du Gaz (puisque ça parle de pouce c 'est du kif avec le gaz!)
Ca existe en npt?
carpob
Djam_cnc
marktwo
Laurent-63
fr55888
PL50
Squal112
Squal112
bricolobo
ibo89
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
Sambricole
phil 21
phil 21
Ericm26
Ericm26
Ericm26
