phil33480
Est-ce le bon endroit pour ce sujet ?
Je possède une sableuse et un compresseur, mais celui ci est beaucoup trop faible au niveau contenance, ce qui fait que toutes les minutes il ce recharge ... ayant besoin de sabler sur des périodes assez longues, je souhaite avec des bouteilles de gaz (2 ou 3) et un moteur de congélateur me fabriquer un compresseur digne de ce nom ... pour cela je recherche la façon de procéder pour démonter proprement du congélateur et remonter "sur" les bouteilles de gaz un moteur de congélateur. Comment installer tout ça et quoi mettre comme tuyaux, raccords et autres ... pour coupler les 2 ou 3 bouteilles de gaz (je précise quand même que pour ce qui est du dégazage, du découpage, de la soudure sur les bouteilles, ..., j'en fait mon affaire, ça fait un moment que je travaille ces contenants ..., donc merci par avance pour vos mises en garde ). Alors si parmi vous il y a des connaisseurs avec de jolis dessins ... MERCI D'AVANCE !!!! (j'ai déjà vu ce type de montage sur un forum, mais impossible de le retrouver )
