Aspiration sur touret à meuler
  • Auteur de la discussion patduf33
patduf33
Administrateur
J'en avais assez de passer l'aspirateur à chaque coup de meule :sad: , donc un tour au stock de CPS :wink:
Bout de tôle, de tube acier, des chutes de PVC
Quelques coups de marteau, de cisaille, et un peu de brasure, et voila deux adaptateurs pour monter sur les sorties rectangulaires du touret
Montage à blanc pour vérification
Puis adaptation des pièces PVC avec trois colliers pour fixer l'ensemble
Un petit coup de peinture sur les deux pièces au prochain stand peinture :wink:
Test pour réctifer les deux meules, ça capte bien :-D
Voila si ça peut donner des idées
Pat
albatros_del_sur
Bonjour Patrick,
J'avais pensé à une aspiration pour mon affuteuse, mais j'ai envisagé plutôt dans les conduits métalliques, j'ai eu peur que les étincelles usent très vite le plastique. Comme c'est un accessoire qui viendra en fin de restauration, le résultat que tu vas obtenir m'intéressera fortement à ce moment.
Merci d'avance
MARECHE
J'ai le même montage depuis 20 ans, en usage pas trop intensif, pas de problème, une première couche s'incruste dans le plastique et le protège.
Salutations
patduf33
Administrateur
Le message de Mareche donne de bonne infos :smt023
Et si ça venais à user prématurément le PVC je le remplacerait par un tube en acier alu ou cuivre, j'ai utilisé du PVC Ø 32 qui est emboîté sur des bout de tube acier de Ø 27.
La je prépare une autre version pour mon deuxième touret qui lui n'est pas équipé du tout de sorties :sad:
Préparation des deux pièces d'adaptations
La suite bientôt :wink:
albatros_del_sur
Bonjour, et Re bonjour,
Vos Réponses vont bien me simplifier les approvisionnements.
Merci à tous
Super comme réalisation car ça en fait de la poussière ces tourets...
C'est prévu pour mes 2 tourets de mon arbre à machines avec aspiration centralisée qui démarre automatiquement.
Mais ce n'est pas encore fait... :cry:
Je prévois de faire le tout en tube cuivre et feuilles laiton (facilement faconable et brasable à l'étain... 8-)
patduf33
Administrateur
Voila c'est fait, juste le temps de laisser refroidir les points de soudure, et c'est en place :-D
Pat
roland88
Bonjour padduf 33,
je pense que vous brancherez l'aspirateur a la sortie de votre tube ???
J'ai exactement le même touret et ai envie de faire la même chose.....
J'avais d'abord opté pour un montage comme le vôtre avec tubes, se dirigeants simplement vers l'extérieur de l'atelier sans aspiration...........
A+ Cordiales salutations.
nagut
j'ai récupéré le dernier aspirateur de ma femme , il faut bien changer de temps en temps !
je l'ai raccordé à ma scie à ruban,( bois ), et à mon petit bastang.
bon , c’est un plus propre , mais le bruit !! :çà m’énerve :mad: .
patduf33
Administrateur
Oui tout a fait Roland je raccorde l'aspirateur sur le bout de tube ou j'ai fait une tulipe pour que l'embout de l'aspiro rentre bien
Pour le bruit c'est un fait, mais le casque sur les oreilles et le tour et joué :wink:
Pat
Pierreg60
nagut a dit:
C'est quoi que tu as raccordé à ton touret l'aspi ou ta femme :axe:
j'ai pas bien saisi :lol:
Bref une belle idée à mettre dans la boite à projet. Pour éviter que le tube de PVC prenne une claque, tu peux poser à la sortie des tubes métallique une grille, c'est comme ça sur certain gros touret.
nagut
Pierreg60 a dit:
en me relisant tout à l'heure , je me suis dis : la tu leur tends une perche
j'ai failli corriger , et puis non : faut bien rigoler un peu :-D
çà a pas loupé :mrgreen:
eternity78
L'idée est effectivement intéressante car à chaque meulage il y en a partout. Mais des étincelles aspirées dans un environnement poussiéreux, généralement c'est pas super.
Pas de risque de mettre le feu à l’aspirateur, suivant ce qu'il y a déjà dedans ?? :shock:
patduf33
Administrateur
Pour ma part j'ai un aspirateur bidon avec une cuve en inox, il est vidé très régulièrement et ne sert que pour l'atelier.
Je ne fais pas de copeaux de bois qui pourrait effectivement poser un problème
Mes tourets sont dédier surtout a l'affûtage des outils et je ne mord pas dans le métal comme un fou :-D
Mais il et bon de rappeler quelques consignes de sécurité, et pourquoi pas ajouter un bidon relais (style pour les cheminées) pour limiter les risques :wink:
Pat
albatros_del_sur
Bien que je n'en sois pas encore là, j'ai fait quelques recherches concernant les aspirateurs cyclones. Reste que quand les turbines sont puissantes elles font du bruit. Mais les modèles que j'ai eu en main aspirent bien et la séparation est intéressante, d'autant qu'il n'y a pas de filtre qui se colmate rapidement.
Beaucoup de "boiseux" utilisent ce système, avec carcasse et turbine en bois, quelques fois en alu ou même en plastique.
Il serait intéressant de tenter une version acier, costaude et adaptée aux copeaux métalliques et aux battitures.
J'ai ça dans mes futurs projets, mais vous serez peut-être plus rapides que moi....
Viseuse et disqueuse makita, nickel pour bosser peinard.
patduf33
Administrateur
Je ne vois pas le rapport avec les tourets à meuler :smt017
Pat
roland88
Bonjour patduf33,
j'ai enfin le temps de m'occuper de mon touret,
cette aspiration par aspirateur a-t-elle donné de bons résultats dans le temps ??
n'y a t-il plus trace de limaille dans l'atelier ??
Le tubage plastique et l'aspirateur supportent t-ils la limaille chaude ??
merci d'avance pour vos réponses
patduf33
Administrateur
roland88 a dit:
Oui j'en suis très satisfait :-D
roland88 a dit:
Bien moins quant je n'oublie pas de le brancher bien sur :wink:
roland88 a dit:
Aucune trace de brûlure dans les tubes, en fait le débit fait que les limailles sont vites froide.
Je ne force pas non plus comme un âne sur les meules, mes moteurs ne sont pas très puissant non plus
Le coin des tourets est bien plus propre :-D
Voila en espérant avoir répondu à tes interrogations :-D
Pat
roland88
....suite pour patduf 33,
merci pour votre message aussi rapide que clair.....
Cordiales salutations Roland 88.
outils79
J'ai l'idée de faire le même montage que vous pour aspirer les poussières métalliques à la sortie de mon touret à bande.
Etes-vous satisfait de votre montage ?
N'y-a-t-il pas de risque du coté de l'aspirateur avec les étincelles ?
Merci pour vos réponses.
patduf33
Administrateur
Bien vieux sujet que tu remonte, mais toujours d'actualité :-D
Ça fonctionne toujours bien, et je n'ai pas problème avec l'aspirateur
Les étincelles avec le flux d'air et la distance entre la sortie du touret et la cuve fait que tout est froid, pas d'étincelles
Pat
outils79
Merci pour ta réponse, je m'y mets de suite.
Alpazen
Lexique
Sympa cette remontée de sujet, j'étais passé à côté et du coup je vais m'atteler au mien.. :smt023
Jmr06
Bonjour.
Oui, sujet intéressant. Je reviens de l'attelier et je viens justement d'y nettoyer le touret : beurk .... je me disais qu'il faudrait que je porte systématiquement un masque pour ne pas respirer ça. Et j'ouvre le forum et tombe sur ce sujet, juste à point comme il faut .... pour avoir envie de demarrer un nouveau projet. Ouais, mais j'en ai déjà de trop, des projets ...
Pour en revenir au sujet, ce système d'aspiration doit aussi éviter de respirer ces saloperies ?
Jmr06
Comme je suis un ayatollah du "terme propre", je suis troublé par l'usage de ces termes :
Les "battitures" c'est lorsque qu'on bat le fer, non ? C'est à la forge qu'on génère des battitures ?
La "limaille", c'est lorsqu'on lime le fer qu'on en produit, non ?
Instinctivement, sur un touret, je dirais qu'on produit des meulures, qu'en pensez-vous ?
Y'a encore bcp de soleil à Cannes... :whistle:
Et un ayatollah en plus...
