outil à moleter
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Anonymous
Guest
Salut, j'aurais besoin de faire du moletage sur des petites pièces en laiton, je possède un petit tour, clone du C3, quel type d'outil puis je monter sans faire trop souffrir ma bécane , car j'ai lut que le moletage engendrait beaucoup d'effort.
Salut Chris!
Il existe des appareils à moleter qui serrent la pièce sur son diamètre entre deux molettes.
Pratiquement sans réaction sur le traînard de la machine donc...
J'utilise un appareil "Sermor" de chez Lat-Sopam, Mais tu peux en trouver chez RDG tools par exemple. Regarde Par ici.
Cordialement, Bertrand.
Un modèle parmi d'autres...
Attention, le modèle de rdgtools n'est vraiment pas terrible, a moins qu'ils l'aient changé.
Les molettes sont de travers, du coup le moletage est aussi de travers, sans compter que toute la surface des molettes ne porte pas.
Bref il ne vaut pas plus que ses molettes...
j'ai utilisé le modele ciseau sur mon combiné et le modele simple, style couteau avec 1 molette.
avec un molette, le trainard se dandine comme y'a pas, avec le modele ciiseau, aucun effort parasite sur le trainard.
et un modele ciseau se fait simplement, comme tu as une fraiseuse, pas de probleme, c'est l'affaire d'une heure ou deux.
Pareil. J'ai un modèle ciseau, et j'ai été extrêmmeent surpris par la facilité d'utilisation, et le résultat parfait obtenu avec dès la première utilisation, sur de l'inox. Outil choisi pour le plus faible prix. Chronos ou RDG, je ne sais plus.
Ok, je vous remercie, je vais donc m'orienter sur le modèle "ciseaux"
je ressort ce post.
Je compte me faire un porte molette ciseaux.
Si je veut faire une dessin "diamant" faut il que je prenne 1 molette 30° droite et une 30° gauche (ou les 2 mêmes dont j'inverse une? )
Merci par avance
Salut Zippopotamme!
Je viens de vérifier sur mon Sermor, tu vas devoir utiliser une molette à droite et une à gauche.
Identification AMC - Mandrin
LaurentB
Hotchkiss
fred 69
fred 69
fred 69
Bertrand_82
enzodesilesbaladar
ah26
ah26
