ou trouvée ce ci
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pat 77
pat 77
bonsoir a tous ya t'il quelle qu'un qui peut me dire ou trouve ce tipe de rondelle merci
Magasin de roulements à billes.
Un endroit où je trouve toujours l'introuvable ,
chez moi , c'est en agricole ( prestagri ).
CB
Ici par exemple, ou chez tout revendeur de roulements et accessoires.
Bonne pioche :wink:
A++
Bonsoir, votre rondelle est une rondelle SKF qui va de pair avec son ecrou a encoches sur sa peripherie. Elle porte un numéro a rappeller au moment de l'achat chez un fournisseur industriel. Cordiales salutations.
merci pour vos réponce rapide an plus avec un lien c'est nikel consernant c'ette rondelle effectivement elle va avec un sorte de rondelle ecrou qui bloque larbre porte mandrin mai est ce que c'est normal d'avoir du jeux 2mm environ lorsque le tour tourne le mandrin resort environt 2 mmet quant je le stop je peut le repousée de 2 mm ce qui fait que ci je tournait entrepointe
ca prend du jeux et l'entrepoint ne ce fait plus correctement et jai l'impresion
qui manque quelle que chose car c'ette rondelle est en contacte sur le roulement
Cette rondelle est utile uniquement pour éviter que l'écrou ne se desserre, c'est un frein d'écrou.
Si tu as un jeu de 2 mm ce n'est pas à cause de la rondelle mais probablement de l"écrou qui n'est pas serré.
Sur la photo difficile de distinguer la partie intérieure (languette) qui se cale normalement dans le logement claveté de ta broche.
Dans quel état est-elle ?
Si elle est cassée, le freinage de l'écrou ne pourra être assuré.
Des photos de la broche serait un plus afin d'essayer de déterminer la provenance du jeu axial : Mauvais réglage, pièce pas à sa place...
Bonsoir, :-D
Il me semble que l'arrêt est manquant (cassé).
Petit ergot qui doit être inséré dans la rainure de l'axe de la broche.
consernant la languette est ni est plus justement parcque jai resséré et ca la bouffé a par rament dout mon doute
A la vue des photos (2ème et 3ème) le roulement est bien en retrait par rapport à la fonderie.
Hors, l'écrou à créneaux doit toujours rester accessible pour sa manœuvre. Je pense qu'il manque une rondelle d'appui assez épaisse et au diamètre de la bague intérieure du roulement à positionner entre le roulement le frein et l'écrou.
Ceci fait, tu devrais régler le problème des jeux axial et radial suivant le type de roulements à billes (à contact oblique).
Si tes roulements sont du type entre parenthèses ils sont à contrôler.
PS :change le frein d'écrou qui est inutilisable en l'état.
effectivement lorsque je met la rondelle crantée plus lecroux il rentre pratiqueùent contre le roulement ce qui a mon avi ne devrait pas etre le qua comme tu le subjére je pence qu'il manque une rondelle entre le roulement et cette fameuse rondelle pour pouvoir avoir un sérrage efficace mai sent c'ette rondelle de toute facon larbre ne peux quanméme pas sortire ?
ah26
ah26
ah26
ah26
ADT3D
denisdd
coredump
coredump
Pullmax
Pullmax
Geantvert
pat 77
DANNEBIC
Vieulapin
Vieulapin
dmin
MARTIN
MARTIN
petit_lulu
petit_lulu
claude74
thomas
