num 1060 et variable L
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion yannick68
yannick68
bonjour les usineurs cnc . voila je suis a la recherche de documentation sur l utilisation des variables sur num 1060 mon patron m ayant mit sur une rambaudi rx 600 avec un pupitre num 1060 mais ma connaisance en variable reste tres limiter pour l instant et j aimerai me perfectionner merci a tous pour votre aide precieuse bonn soiree
Pas grand chose à apprendre sur l'utilisation des variables L pour NUM :
Les variables sont des éléments pouvant se substituer à des valeurs numériques permettant ainsi une aide à la programmation.
Les variables programme sont définies par la lettre adresse «L» suivie d’un numéro de un à trois chiffres.
Les variables L0 à L19, L100 à L199, L900 à L959 sont de format et d’exploitation identiques, mais leur écriture entraîne des particularités dans la programmation
- Variables L0 à L19, -> A utiliser de préférence
- Variables L100 à L199, -> Souvent des variables "constructeur" éviter leur utilisation et ont aussi un traitement particulier au niveau de la CN.
- Variables L900 à L959 (. -> L’utilisation des variables L900 à L959 est déconseillée dans un programme comportant des cycles d’usinage (G81, G82 ...) ; certaines de ces variables risquant
d’être écrasées au moment de l’appel d’un cycle.
Note : Les variables L900 à L925 et L926 à L951 peuvent être adressées respectivement par les symboles alphabétiques précédés du caractère « ’ » (apostrophe) que ces variables soient situées dans le premier ou second terme d’une expression.
Les variables L peuvent être affectées à toutes les adresses programmables en CN.
Les variables sont initialisées à zéro :
- à la mise sous tension,
- en fin de programme pièce (M02),
- à la suite d’une remise à l’état initial (RAZ).
On peut utiliser les opérateurs habituelles :
+ - / * le ET : & ou le OU : ! ainsi que des fonctions arithmétiques : Sinus : S Cosinus :C ….
Exemple de programme ….
%75
N10 L5 = 20 Initialisation de la variable L5 à 20
N20 G52 Z..
N30 T01 D01 (OUTIL)
N40 S800 M40 M03
N50 G00 X.. Y.. Z..
N60 G01 Z..
N70
N.. Programme pour un usinage
N80 L6=200
N90 G01 Z70 FL6
N..
N140
N150 L5 = L5 -1 Décomptage à chaque passage
N160 G79 L5 = 0 N180 Condition : Si L5 = 0, saut au bloc N180
N170 G79 N50 Saut à N50
N180 G52 Z.. M05
N190 M02
Ou
N..
L1 = 5 Déclaration de la valeur de L1
L2 = L1 + 5.3 * 3 * S30 Après opération, L2 prend la valeur 15,45 (sinus 30°= 0,5)
L3 = 100 / 3 Après opération, L3 prend la valeur 33,333333 (limitation à huit chiffres)
N..
N90 G00 XL2 Z30 La valeur de L2 (15,45) est affectée à l’axe X
N100 XL3 La valeur de L3 (tronquée à 33,333) est affectée à l’axe X
Voilà avec ça on a fait le tour …. Si besoin j'ai un manuel NUM1060 en PDF
logiciel simulation variable l
merci pour ta reponse ca va m aider un peu .une autre question existe t il un programme de simulation sur pc pour utiliser les variable comme sur le pupitre de la num ainsi que le mode procam qui sert a dessiner le profil de la piece . bonne soiree
merci pour cette reponse .il aurai t il des mini programmes de variable our l usinage de pentes rayon exct .... merci si vous avez des exemples concrets L 1 =1 valeur de prise de passe en z L2 = 80 valeur de deplacement en x ..xl2 voila merci bon week end
FREDO89
YMA69
laurent12100
