nouvelles realisations
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion GC
Bonjour à tous.
GC, Très beaux tes couteaux.
Une petite parenthèse concernant le carbone et les gens sensible à l'électricité statique. Le carbone en lui même crée de l'électricité statique mais avec de l'acier c'est pire, il devient un vrai condensateur. Pour avoir travailler assez longtemps avec les carbones"filaire ou drapé" j'ai été confronter avec se problème de décharge électrique, il n'y a aucun danger mais c'est assez impressionnant ça peut tirer une étincelle de plus de 5mm au bout du doigt et on entend un claquement.
Un ami avait fait un porte clé en carbone qui m'était dans sa poche, il ne la pas garder longtemps, ça lui chatouillait la cuisse.
bonsoir à tous.
merci pour vos commentaires.
pour l'electricité statique c'est la premiere fois que me parle de cela c'est bon à savoir.
Personne dans le monde la coutellerie ne fait reference à ce type probleme, le carbone est n materiau tres prisé surtout aux US.
l'autre materiau est du G10 une sorte d'isolant electrique.
pour la fabication de couteaux la fraiseuse ça change la vie ( presicion et usinage dans le titane)
merci gaetan
tes réalisations me laissent rêveur...
c'est vraiment du très beau travail !
bonjour à tous
merci , jaid'autres modeles sur le feu.
je vais preparer un tuto sur la fab des couteaux pliant pour un autre forum, mais je le posterai ici aussi.
Cela peut interesser certaines personnes.
superbe!!!
sans indiscrétion cela fais combien de temps que tu fabrique ces merveilles?
un tuto serais effectivement le bien venu, car j'ai bien envie de me lancer!
a+
je fais des couteaux depuis l'age de 13 ans dans le garage des parents.
j'ai commencé par des couteaux fixes realisés dans des limes, puis il y a 10 ans je me suis attaqué aux couteaux pliants.
maintenant je possede un petit atelier de coutellerie.
je travaille le week end et les congés je realise environ 25 à 30 couteaux par an.
cela reste un loisir et anti-stresse apres le travail.
les premieres commandes americaines partiront pour le millieu d'année.
voila merci gaetan
Superbe realisation, n'hesite pas a mettre le tuto ici. Je pense ne pas etre le seul a vouloir decouvrir le cheminement.
liaudet a dit:
ça ne déplairait pas aux plus pervers :smt077 :jesors23:
pwouaa ces engins !! ils sont super :)
par contre vous connaitriez pas des tutos ou est montrée la fabrication de couteaux (pliables si possible ... mais tous les tutos sont les bienvenus ) de A à Z ??
Salut GC,
J'étais passer à côté de ton poste.
J'aime bien les couteaux même si je n'en ai plus beaucoup l'utilité mais étant plus jeune, j'en avais toujours un en poche (indispensable à la ferme).
En tout cas chapeau bas, tes couteaux sont MA-GNI-FI-QUES :eek:
Il y a peu de temps je me suis renseigner sur l'affutage et j'ai vu des gars qui arrivaient à avoir un tranchant dit "rasoir". J'ai voulu essayer (sans être plus convaincu que ça). Donc je me suis équipé de quelques pierres et cuir et avec un peu d'entrainement, on y arrive, surtout sur le cuir (je n'avais plus de poils sur les avant bras :) )
Pour les intéressés: il y à quelques forums sur la fabrication artisanale des couteaux, je vais essayer de retomber dessus.
Un petit tuto serai bien sur très apprécié.
Bonne continuation.
salut et merci
pour les nuances d'aciers se sont des aciers inox comme le T10mo,N690, Z160cdv12, le niolox et le vanadis 10.
certains sont des aciers de coutellerie d'autre sont des aciers outils comme le vanadis 10.
tous mes couteaux sont avec un tranchant rasoir.
je vais donc faire un tuto sur la fab
amicalement gaetan
Eh Bien .... chez moi tout les couteaux n'ont pas le tranchant rasoir .... sauf les razoirs , car je n'utilise plus que des rasoirs droits.
Chaque tranchant a une utilisé précise et un " budget de temp " bien spécifique , je ne perd pas de temp a affuter les coupes papier et j'ai arrèté de me raser avec les ciseaux
a bois .... sauf parfois pour une démonstration.
Pour les alliages , certains de mes outils , que j'utilise
moins d'une minute par année sont fabriqué en ferraillle
que j'affute pendant 5 minutes , utilise une minute , et range
jusqu' a l'an prochain .
A chaque outil son style d'affutage particulier .
GC a dit:
J'ai trouvé un morceau de plat inox chez moi et j'aimerai bien essayer de faire un couteau : qu'est ce que je risque si c'est pas une nuance citée juste au dessus (je sais pas dutout ce que c'est comme nuance mon morceau ...) ??
K-micaz a dit:
GC a dit:
Ca risque seulement de ne pas couper ou du moins pas longtemps!
Si tu veux vraiment faire un couteau ne perds pas ton temps à travailler pour rien sur du métal de nuance inconnue.
Achète pour pas cher un plat de 2 ou 3mm d'épaisseur sur 30 de large chez Otelo, soit en acier au carbone (j'aime bien les lames en acier au carbone) soit en acier allié. Il sera livré à l'état recuit donc facile à travailler.
Une fois la lame bien ouvragée trempe là selon la procédure de trempe donnée par Otelo et fait là revenir à la dureté que tu veux.
robby266
barbacane
Olrik
Olrik
marceau_hadoro
Bebeul
Bebeul
Bebeul
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Xav971
Xav971
Xav971
Lolo16
Alpazen
Alpazen
yves 26
yves 26
vikor
bump01
Dmoniakal
Dmoniakal
Dmoniakal
