Atelier j.f.
  • Auteur de la discussion j.f.
j.f.
Voilà, je me décide.
Bon, c'est un peu la honte à côté de ce qu'on peut voir ici !
C'est tout petit.
Pas de belles machines.
D'abord, l'atelier il y a quelques années. Un chat n'y aurait aps retrouvé ses petits...
L'établi n'en est pas un : c'est un billot de boucher. Mais c'est du solide et il est fixé au mur et au sol, et quand on place une pièce dans l'étau sa hauteur fait que la scie (ou la lime) amène l'avant bras exactement à l'horizontale : idéal !
j.f.
Quelques achats d'outils, et passages chez "Briques au Dépôt" plus tard...
Tout d'abord l'alimentation triphasée : un variateur dans une armoire, avec relais et contacteurs pour gérer 3 moteurs avec chacun sa boîte à boutons, et son arrêt d'urgence temporisé par module Télémécanique XPS-AT.
Un commutateur sur l'armoire permet de sélectionner la machine.
Des voyants pour connaître l'état du système (sous tension, arrêt d'uirgence, erreur variateur)
Il aura fallu 6 mois sur eBay pour réunir les composants.
Détails ici
j.f.
Pas évident de photographier même avec le grand angle... Impossible de prendre du recul !
L'embrasure de la porte faisait 1.65m de haut (!) x 1m de large. Grâce au burineur, la hauteur est passée à 1.75...
Des armoires en résine de chez Bricodépôt permettent d'avoir aps mal de place de rangement. Malheureusement, les étagères peu rigides supportent mal la charge des accessoires de tournage et fraisage ; il vaut mieux les doubler par des planchettes de contreplaqué.
L'établi est toujours le billot de boucher, mais l'étau chinois de m... (cassé deux fois) a été remplacé par un gros Dolex.
Au milieu, deux établis Bricodépôt pour avoir de la surface de travail. Sous la caissette en bois, un petit marbre. Les tourets à meuler sont fixés à une planche elle même serrée sur les établis avec des serre-joints : amovibles donc en cas de besoin de surface maximum.
Un combiné tour fraiseuse Fartools TDM400 (=HQ400) : (amélioré - voir ici, et là), une scie à ruban horizontale (pas mal modifiée - voir ici et ), et une perceuse à colonne (légèrement améliorée)
j.f.
La scie...
La boite de commande n'est aps opérationnelle. Il faut que je trouve une solution élégante pour lui permettre une alimentation mixte 220 mono / 220 tri depui le variateur. C'est utile de pouvoir la déplacer...
Le moteur tri eest sur une étagère, il faut faire le schéma électrique du boîtier de commutation mono/tri avec contacteurs et tout le bazar
j.f.
Entre le mur et la scie, quelques uns des moyens de soudage...
Si je trouve une fraiseuse, je ne saurai pas où mettre la scie :sad:
Ni les postes à souder, d'ailleurs :cry:
j.f.
Quelques vue supplémentaires
L'étau a été placé de telle sorte que je puisse passer des profilés longs par une des portes en cas de nécessité, et la perceuse a été placée pour pouvoir :
- soutenir quelque chose de long qui dépasse de l'étau
- servir de valet pour la scie
j.f.
Dans le garage aussi c'est la crise du logement. Des armoires en résine pour peintures, pistolets, polisseuses, bidons d'huile, produits chimiques, outillage pneumatique, etc.
La moitié de la cave est réquisitionnée pour le stockage des métaux et des pneus. Les conserves, bouteilles et autres confitures me gonflent. Il y aurait de la place pour le sale (sciage, meulage, soudage, etc.). Mais il y en a une qui n'est pas d'accord.
Sous l'escalier un petit frigo de récupe pour les binouzes, et un compresseur bicylindre 3 ch. 100 litres, doublé par une cuve 50 litres (celle du vieux qui est mort). 150 litres en tout. Dont 50 litres de réserve déconnectable pour aller gonfler les pneus dans la rue par exemple.
Une prise d'air dans le garage, une à l'établi et une au combiné tour fraiseuse, avec chacune leur détendeur.
Oui, je sais, le tableau électrique ne fait aps sérieux :shock:
Madame me le rappelle tous les week-ends depuis l'été 2003...
ttom36
:shock: :lol: :lol: :lol: je rigole car à quelque chose près, c'est exactement comme ........ bientot chez moi.... avec les armoirs brico défaux.... etc etc .....nan, nickel.... ton atelier il y a tout ce qu'il faut et en plus il est dans son......jus..... :-D :wink:
Nickel ton armoir avec le variateur pour 3 machines! Peux tu me dire à combien elle de revient et le prix, puissance etc etc du variateur! j'aimerai avoir le même système pour mon tour et ma fraiseuse, juste pour deux machine, combien ça peut me couter, dit moi tout..... :-D le pro que je suis allé voir ma dit que je pouvais pas alimenter 2 machine avec un variateur....... :???:
tranquille
T'as pas à rougir de ton atelier, il est déjà bien équipé, il progresse et surtout, chacun fait comme il peut !
Mais
Concernant le tableau électrique, il te faut faire quelque chose ... Il y a danger pour toi et ta famille, et ça, tu ne peut pas faire un impasse dessus !
Vu le coffret électrique avec le variateur, tu nous montres que tu sais faire propre, il n'ay a pas de dépenses à faire, simplement vouloir y passer un week-end ! Allez zou, au boulot
J.F.
Ton atelier est super. :smt023
Bien organisé avec les machines nécessaires.
Tu sais, c'est sûr qu'il y a sur ce forum des ateliers à faire rêver, mais on est pas tous des pros... :roll:
L'important c'est qu'on puisse y passer ses temps libres en se faisant plaisir.... :wink:
Tu veras le mien (il faut que je profite qu'il est plus ou moins présentable pour le moment pour le présenter) c'est pas une salle d'expo de machines-outils, mais j'y suis bien...
snac
bien ton atelier !!
mais, le land ,sur la table ,il s'en est sortie???????????? :wink:
à autre chose ,je peut pas rentrer dans ton atelier je mesure 1m95 :lol:
a plus
ps: encore bravo pour ton site il m'aide pour refaire mon disco.
djou
tu dis que ton atelier c'est un peu la honte, non mais tu rigole
je suis carrément vert de jalousie :eek:
par contre c'est vrai que le tableau électrique, ça craint :???:
hexagon
Les bières à côté du compresseur, ça va pas,ça fait trop de mousse :-D
j.f.
Oui, je sais, ça craint, le tableau... mais la moto est placée de telle sorte qu'il est impossible de l'atteindre.
J'admire les gars comme c.phili, Trebor et autres, capables aussi bien de faire de la maçonnerie, de la construction métallique, de la couverture, de l'électricité, etc. Ca aurait une autre gueule s'ils s'en étaient occupés !
Pour le système avec variateur, ce n'est aps par souci d'éconmoie d'argent mais à cause de la place disponible. Ca a coûté de l'ordre de 700 € à vue de nez (faudrait que je reprenne les factures eBay et Toutelectric), sans compter les moteurs. C'est donc plus cher que de placer un variateur par machine. mais c'est beaucoup moins encombrant et plus propre.
Le RR, il est en plan. Presque fini. Ne restent qu'à redémarrer le moteur et faire des pare chocs + quelques détails. C'est à cause du tour et de l'atelier. Tour acheté pour faire l'outillage pour moteur et boîtes, et puis l'usinage, puis les aménagements de l'atelier ont pris le dessus. Atelier réellement aménagé en août dernier. Et surtout il est propre, la scie à ruban ayant remplacé la disqueuse pour les découpes.
L'usinage, c'est bien plus joussif que de refaire une mécanique. C'est reposant. Découverte de la zenitude des machines (à part le bruit)...
Si quelqu'un pouvait me dire quelles fraiseuses européennes courantes auraient une chance de passer là dedans, ça serait bien... Je ne vois que de gros engins de plusieurs tonnes dans les annonces. En plus, c'est la misère dans la région. Des boîtes ferment les unes après les autres, avec démantellement et vente des lots à l'étranger. Si un jour André Deshors Industrie ferme, il y aurait bien un tour vertical de 7 mètres, mais la maison est trop petite.
MIC_83
Bonjours à tous,
Pour le système avec variateur, ce n'est aps par souci d'économie d'argent mais à cause de la place disponible. Ca a couté de l'ordre de 700 € à vue de nez (faudrait que je reprenne les factures eBay et Toutelectric), sans compter les moteurs. C'est donc plus cher que de placer un variateur par machine. mais c'est beaucoup moins encombrant et plus propre.
Pourrais tu stp nous détailler le montage du tableau, je ne suis pas encore au stade de l'alimentation de ma fraiseuse mais je retiendrai toutes solutions intéressantes. Avec ce montage et suivant la machine alimenté, n'es tu pas obligé de reprendre les paramétrages du variateur, notamment au niveau des différences de puissances des moteurs suivant les machines. Par ailleurs, j'ai souvent relevé sur les notices de différents modèles de variateurs d'éviter de traverser des contacteurs sur la liaison variateur/moteur, de soigner le câblage (section/blindage) et d'en limiter les longueurs. Qu'en est-il réellement.
Fraiseuses Européenne : Deckel FP1, WGM (Wirth-gruffat), Crouzet Valence, Alcera F3 ..... Poids moyen de 650 à 400Kg.
encombrement au sol d'une Deckel FP1 : 1mx1m h: 1.7m (c'est à peu près de cet ordre là pour les autres modèles)
Pour les tarifs courant compte entre 2000 € et 4000€ en bon état moins avec de la chance (il en faut).
j.f.
Pour l'alimentation, voir détails ici ; il y a un lien vers le sujet ouvert sur Cyberbricoleur. La discussion est sans doute plus intéressante que la réalisation elle même. Bon, avec le nouveau Cyber, je viens de constater que le le lien est mort :roll: . Il faudra que je recherche (ce soir). L'i_ntérêt est que les points que tu évoques sont discutés par les professionnels de l'électronique industrielle qui m'ont guidé ; ils sont rompus aux normes, techniques et autres concernant les installations industrielles et l'utilisation des variateurs.
La notice du varia utilisé (Danfoss) précise en toutes lettres que l'appareil supporte inconditionnellement toute connexion / déconnexion aussi bien en amont qu'en aval, en charge ou à vide. De toutes façons, il n'y a aucune raison de commuter des machines moteur en charge, ni même boîtier alimenté ! Et pour les arrêts d'urgence, il faut bien couper quelque part. Des schémas d'application Schneider Télémécanique (Altivar) montrent des schémas avec coupure d'AU en amont ou en aval, selon les varias. De plus, le schéma est construit avec un AU temporisé ; séquence : freinage / temporisation pendant laquelle l'arrêt est obtenu par freinage en courant continu / coupure varia-moteur. Ca minimise les risques éventuels. Ca fonctionne comme ça sans aucun problème (testé et retesté).
Ce variateur a deux paramétrages en mémoire, commutables en externe, donc gérables par relais. C'est un vieux Danfoss, rare en France, plus facile à trouver sur eBay Allemagne. Très facile à paramétrer (ce n'est pas un vectoriel de la mort qui tue dernier cri). Mais actuellement, il n'y a que deux moteurs de 1 ch. alimentés. le troisième prévu est aussi de 1 ch. car je n'ai pas trouvé de 3/4 ch d'occase. Mais graâce au paramétrage, il sera sans doute possible d'en limiter la puissance maxi.
Blindages : unanimité des électrotechniciens sur Cyber : pas de souci. Je n'ai constaté aucune interférence avec télé, radio, satellite, autoradio, wifi, téléphone, transmetteur TV. C'est cependant recommandé pour les câbles de commande, et souvent déconseillé pour les liaisons varia moteur (problème de capacité parasite devant être compensée par des selfs si je me souviens bien).
Merci pour les infos sur les fraiseuses. C'est bien ce que je craignais : la cote des petites machines est bien plus élevée que celle des grosses :shock:
MIC_83
Merci de partager le fruit de tes recherches jf,
Super lien, bien détaillé et expliqué l Je le garde sous le coude pour m'en inspirer plus tard. Et oui, les petites fraiseuses sont souvent plus chères que leurs grandes sœurs. C'est l'éternel marché de l'offre et de la demande et comme souvent c'est la place disponible qui oriente le choix. On doit en déduire que nous sommes plus nombreux à manquer de place.
KY260
bel atelier, bien pensé.
pour les petites fraiseuses, c'est trouvable, j'en ai acquis une à 800€ il y a 1 mois.
bon, il y a quelques trucs à revoir(alim electrique entre autre), mais rien de bien mechant.
au passage, si je vois une petite fraiseuse bien, je te fais un mp.(mais donne moi un budget et ton mail, que je puisse te prevenir dans l'eventualité)
au passage, je vois qu'on a beaucoup de points communs, meme combiné, meme scie, meme soudage, meme colonne........ et meme finalité. je suis venu à l'usinage par necessité pour la prepa des moteurs et au final, je prefere ça à la prepa.
ttom36
ton alelier est nickel...... pour la fraiseuse, tu peux en trouver des petites et de bonne facture..... j'ai 15m2.... je compte bien y mettre tour, fraiseuse, perceuse à colonne, 3 armoires comme les tiennes avec de quoi bouger autour.....
ma tite fraiseuse, petite mais de bonne facture aux dires...... 351€=> ebay...
ma-tite-sideric-t3525.html#45879
:wink:
patdam64
super ton atelier, (on as trouve la meme solution pour caser le compresseur) sa me donne des idée pour le mien
patrick
j.f.
J'ai retrouvé les sujets sur Cyberbricoleur, section électricité.
Les intervenants m'ont littéralement donné des cours particuliers !
Chelmio, Handy, JC87, politesse, Tartuffe 1er, skip74, Stephane et d'autres
Comme on peut le constater, au départ, c'était pas gagné !
5/10/2007
Machine asynchrone, variateur, arrêt d'urgence et freinage électrique - CyberBricoleur
27/12/2007
Arrêts d'urgence en très basse tension - CyberBricoleur
04/01/2008
Commandes d'un variateur et de 3 moteurs - CyberBricoleur
10/01/2008
Module d'arrêt d'urgence preventa xps-at - CyberBricoleur
10/02/2008
Un variateur et trois moteurs c'est (presque) fini ! CyberBricoleur
Cyberbrocoleur : grand portnawak de compétition sur les dates ! C'est devenu illisible. Et les liens "internes", c'est à dire dans Cyber vers un syjet Cyber sont rompus. Bravo les webmasters et les "pisseurs de lignes" !
MIC_83
Désolé de t'avoir donné du taf,
Très intéressant pour ma culture personnelle.
Pour Cyber, idem j'en perd mon latin !
Je me suis réinscrit, c'est un vrais foutoir !
Le plus souvent j'interviens en qualité d'invité pour éviter le passage obligé de la page d'accueil pour se logger. :mad:
En général quand on "migre" c'est toujours dans le but d'améliorer et on s'attache surtout à ne rien perdre en route.
Chez Cyber c'est à croire qu'ils ont joué la migration aux dès et le plus "branque" l'a apparemment emporté.
En somme, Le contre exemple parfait d'Usinages.com !
Les modos sont à plaindre car ils ne sont pas sortis de l'auberge.
big bloc
bonsoir, tu n'as pas à rougir, ton atelier est clean comparé au mien :oops:
je possède le meme tour que le tiens mais pour y acceder...
j'envisage comme toi de le moderniser avec un vario (que j'ai ) et une cnc (les finances...) enfin j'ai deja les pap :-D
c.phili
C'est clair que si on regarde certain atelier du forum on se sentirait honteux des nôtres et pourtant il ne faut pas, certains collectionnent les machines depuis des années, chaque chose en son temps.
Moi perso il me plait ton atelier, on reconnait bien un lieu de passion. :wink:
j.f.
Ayé, la cloison elle a pété !!!
:7dance:
surface doublée
3.85 m x 8.20 m
michel19
Je voudrais connaitre la marque du lub. que tu utilises en grande quantité et qui semble contenu dans des petites bouteilles cylindriques blanches avec un logo rouge (y en a 4 sur la photo).
legelbe
michel19 a dit:
je vois que je ne suis pas seul a meposer cette question :lol:
vogele
Super ,la place ne va plus manquer reste a trouver la fraiseuse maintenant. :wavey:
c.phili
:smt041 j'en ai une mais j'la garde :7dance: :smt055
le lub moi j'apelle ça de la pisse de chameau :lol: :lol: dites-moi pas que c'est belge, y a plus rien de belge :mad:
epine43
tooof
aunath
misty soul
gaston48
