Atelier de Prétenders
  • Auteur de la discussion Prétender
Prétender
Je trouve enfin un peu de temps pour mettre les photos sur le forum.
Je vous présente une partie de mon atelier ,le premier banc de travail et son équipement toujours en cour de modification les autres photos suivrons
Roger
Banc de travail
Tour Optimum 180 X 300
Partie arrière
Prétender
Affûteuse Bernardo 700
Agencement des tiroirs
Prétender
Tiroir gabarit de ferronnerie
Tiroir pour baguettes de soudure arc
Prétender
Coupe et meulage
Mini matériel Dremel-copco et autres
Prétender
Soudure au cuivre>>étain>>argent et autres
Matériel de tournage
ilfaitvraimentbeau
c'est bien rangé !
plus agréable pour travailler
je te souhaite de bon copeaux avec l'Optimum
en es-tu content?
Prétender
Merci ilfaitvraimentbeau
Oui j'en suis content et pour les petits travaux Impeccables sans encombrement
c.phili
En effet c'est bien rangé et c'est tout bénef en gain de temps.
J'aime bien que tout a sa place et même si, pendant un travail, on laisse un peu aller il suffit que quelque minutes pour tout remettre en place et s'y retrouver.
Prétender
Merci C.Phili
J'aime bien l'ordre bien plus sécurisant & plus gay au début d'un travail suis un peu comme toi en fait :wink:
JPierre62
Bel atelier , l'optimum , et tout bien rangé . Prétender
J'ai aimé : l'élastique autour des mors du mandrin ..... :-D
Tout pour bien bosser .
J.P
Prétender
Tu sais pourquoi cet élastique, très utile entre autre? :wink: comme
JPierre62
Prétender a dit:
Surement pour positionner une pièce sans la bloquer : tu peux encore la faire pivoter qd l'elastique comprime un peu les mors !
Sinon , pour pas que ca fait "Clic-Clic" qd tu mets le tour sans rien dans les mors !
Ou : pour faire joli qd ça tourne ! Et en plus ca fait un beau bruit à 4500 tours ! Et si il casse , ca réveille ! je vais essayer ce soir !
Non , je crois savoir : qd tu veux enlever les mors pour les changer , le premier qui fait clac , c'est celui que tu doit remettre en dernier qd tu les change par d'autres . Je sais pas si je me suis fait comprendre ... là ! lolol
moi j'ai mis des N° sur chaque mors , comme çà je sais l'ordre des mors !
Ou pour pas que tes mors tombent qd tu desserres trop le mandrin ! :lol:
Prétender
Presque ça
j'installes les mors par numéro les maintiens avec l'élastique sans tourner avec la clef, une fois les trois mors positionnés,je tourne la clef en sens contraire des aiguilles...quelques tours,puis reviens en sens contraire et les mors sont installés.
Etant quelques fois avec des douleurs aux mains cela est très pratique pour moi,fais un essaye tu verras :wink:
JPierre62
Tu vois ce truc je connaissais pas ! Super Pretender .
Les mors quelques fois , ça nous empoisonne la vie et avec pas grand chose on gagne du temps
Faut quand meme bien calculer le 1er mors qui va reprendre ... qd on revient dans le bon sens.. pour pas que les mors soient décalés
Bern 67
Bravo,
Bel équipement, ordonné et propre.
J'ai bien retenu l'astuce de l'élastique :-D , il fallait y penser.
Salutations
J'ai eu la chance de voir l'atelier en vrai... 8-)
C'est vrai que chaque chose à sa place :!:
Et il n'a ps tout montré... :lol:
Bonne continuation Roger... :wink:
lau-88
J'aime bien les tubes PVC pour les baguettes de soudure.
Qu'as tu mis comme bouchon? On dirais du scotch mais pas sur.
Prétender
JPierre62 a dit:
Ben non ils prennent automatiquement leur position
A-tu essayé? :wink:
Prétender
wika58 a dit:
Bonjour Pat et Merci pour le commentaire :wink:
Prétender
lau-88 a dit:
Bonjour lau88 :wink:
Ce sont des bouchon côniques récupéré d'une pharmacie sans doute prévu pour récipients en verre
Et bouchon de protection des sources hydraulique en jaune et rouge.
Prétender
Bern 67 a dit:
Bravo,
Salutations
Bonjour Bern67
Merci pour ton commentaire et heureux si j'ai pu t'aider :wink:
Prétender
quentin91800 a dit:
Un atelier bien ranger et bien propre !
Bonjour quentin91800
Merci, comme tu verras sur les photos qui suivent le reste n'est pas encore complètement rangé j'en ai au moins pour 6 mois encore :wink:
Prétender
Sur le 1è banc affûteuse pour chaine
Outils très pratique montés sur panneaux que l'on peu modulé suivant l'outil, c'a,d placer une douille sur celui-ci un coup de maillet et le panneau prend la forme de celle-ci
Prétender
Arrière du banc 1 ,tiroirs en construction
Tiroirs finalisés
tiroir terminé ainsi que les casiers
Prétender
Foreuses pneumatiques entre autres
scies cloches
Partie affûtage
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
cricricanelle
el patenteux
icanbeafrog
Burg1293
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Tristan l'apprenti
ygicq
