atelier de jyb
  • Auteur de la discussion jyb
jyb
bonjour a tous ,petit nouveau du jour, voici l'atelier ou je sévis
oui bon il est pas beau mais pour 250 euros avec tous les accessoires.......
programmation memoires ,processeurs etc
j'en avais marre de scier pendant des heures.....
le bon vieux tektro
photogravure pour circuits imprimés
j'ai rajouté des regles numeriques en attendant les moteurs pap
scie a ruban un peu ameliorée
le stock de composants electroniques,enfin juste une partie
marsouin84
Super
A quoi servent les bouteilles sur la scie à ruban (scie à bois ?)
ordinerf
à mon avis c'est un goutte à goutte qui tombe de la bouteille du haut et récupéré dans la bouteille du bas :smt003
marsouin84
Elle ressemble beaucoup à la petite scie à bois que j'ai
et ça fait un moment que je me pose la question de savoir si il est possible de la transformer en scie à metaux
MaX-MoD
Encore un électro! :-D
raah ce que j'aimerai avoir un oscillo!
Mais ça coute la peu des couilles :sad:
jyb
exact c'est du lubrifiant ,un melange eau/ huile de coupe .J"ai fait cette modif car j'usai prematuremment les lames en coupant de la tole d'alu ,et ça degageait beaucoup de chaleur maintemant c'est nickel
l'idée m'est venue en regardant la scie a ruban de proxxon qui en est equipée et est donnée pour couper le metal
ordinerf
moi pareil je me pose la question depuis longtemps pour la passer en scie à métaux mais vu le nombre de lame que j'ai cassé avec du bois franchement je doute beaucoup de plus je trouve que le guidage de la lame est catastrophique, ça part de travers pour après se stabilisé :smt013
quand à l'oscillo c'est pareil j'ai beau chercher partout j'en trouve jamais à bas prix :smt089
pas mal le rangement des caisse au plafond ^^
max mod , j'ai pe bien un oscillo pour toi , un double traçe phillips a lampe 2*10mhz , si j'arrive a refaire la platine ampli verticale de mon tektro 456B il pourras peu etre se vendre ^^
MaX-MoD
Doctor_itchy a dit:
ok, tiens moi au courant :wink:
c.phili
marsouin84 a dit:
Je pense que c'est possible en mettant des roulements au système de guidage de la lame, j'en avais une mais le guidage de faisais avec des petites platines en matière synthétique.
Par contre au niveau d'évacuation des copeaux je suis un peu perplexe, a mon avis ils coinceront entre la lame et le volant a moins de trouver un système pour les évacuer avant qu'ils y arrivent.
legelbe
c.phili a dit:
marsouin84 a dit:
placer des brosse de part et d'autre de la lame un peu avant le volant, un peu archaïque, mais deja vu....
jyb
bonjour a tous
il est vrai que le guidage est un probleme pour obtenir des coupes bien rectilignes mais a force de chercher j'ai fini par obtenir une excellente precision
1)incliner la roue suiveuse pour que le lame vienne bien appuyer sur le roulement
2) maintenir les froteurs sans jeu sur la lame
3) sous la table deux tetes de brosses a dent empechent la plus grande partie des copeaux d'etre pris entre la lame et la roue motrice
et coté lame j'ai trouvé dans le la revue trimestrielle metiers et passion de otelo/lestamps/ideac des lames hss bimetal m42 en 1425 mm a tester.....
Gandalf la croute
Est ce que tu as des infos sur ton insoleuse
Néons UV 8W 15W ?
Temps d'insolation avec ta config (double face je suppose)
L'idée de la malette alu est super bonne !
Je cherche à en faire une mais les avis sur le web sont très différents.
JKL
Pour un oscillo, soit on achète les premiers prix ici en France, soit on tente sa chance sur ebay.com. Aux USA il y en a des tas de Tektro à vendre et à tous les prix. Bien sûr il y a un risque que l'appareil ne soit pas opérationel sur toutes ses fonctions et les frais de port sont assez élevés mais avec la parité très avantageuse dollar/euro ça vaut le coup d'essayer. Tektro c'est une sacrée référence et si on sait se limiter à un scope analogique par exemple, le risque financier est très faible.
jyb
mon tektro 100mhz double base temps recuperé dans la poubelle de ma boite plusieurs jetés le meme jour cause fermeture du labo de maintenance ,recupéré dans la foulée ,analyseur de protocole à 50Kf ,banc radio marconi 200kf j' etais dingue de voir ça!! le tout en etat de marche et etalonné >>>tout empballé precieusement e, sac etanche!!
la malette insoleuse est montée sous l'etabli ,la partie basse coulisse comme un tiroir la bouteille a l'envers a coté c'est la graveuse 3 en 1 (en cours de finition)
les tubes actiniques sont des 15w et le systeme a ete adapté en copiant une insoleuse pr
Superbe atelier :shock: aussi bien du point de vue électronique que mécanique...
Ca fait rêver ... :wink:
Fait-nous part de tes réalisations...
Lokonel
J'avais le même effaceur d'EEPROM à une époque :) :
Si ça peut inspirer quelqu'un, j'avais bricolé une insoleuse simple-face à partir d'un vieux scanner EPSON GT-8000 (un monstre en SCSI).
Il est équipé de 4 tubes 8W, suffisants mais un peu léger quand même. J'aurais pu facilement caser des 15W vu le volume intérieur de l'EPSON. Le bridage du couvercle est renforcé par 2 barres d'alu équipées de petits fermoirs.
Avec un petit scanner actuel, il y a de quoi se faire une petite simple face 4x8W peu encombrante.
