moteur brushless fait maison
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Divers
ludocopter
MessagePosté le: Dim Nov 30, 2008 1:45 am    Sujet du message: Répondre en citant
« CNCSERV » a écrit:
« ludocopter » a écrit:
Il est bien évident que la puissance mécanique est donnée par le couple méca x w ! Mais qu'est ce qui donne le Couple, c'est le courant, que fait le courant ? il chauffe, qu'est qui permet d'absorber la température ? la matière.
Ce qui chauffer un moteur c'est principalement la résistance des enroulements. La puissance dissipée par effet joule n'a rien a voir avec la puissance mécanique développée par le moteur qui elle ne chauffe pas!!!!
Là je crois qu'il y a un problème, tu n'es pas breton Wink Je suis d'accord sur ta première phrase, par contre comment peux tu dire que les pertes joules n'évoluent pas avec le couple moteur (d'un point de vue électrique). Aurais tu inventer un moteur à pertes cstes ? Tu vas faire fortune Smile Smile
Re,
Un moteur synchrone DC est un moteur qui ne tourne pas ??? Je ne comprends ta remarque. est dit moteur synchrone est moteur qui tourne en phase avec les champs. D'où la nécessité d'un pilotage précis (asservissement) et d'un captage de position du moteur.
@+ ludo
Tu as de bonne theorie mais tu melanges un peu tout.
Si tu as un champs tournant il est bien créer par un courant alternatif ?
Comment veux tu avoir un champs tournant avec du courant continu ?
il va bien falloir créer un courant alternatif a un moment ou a un autre !
Un courant continu c'est zéro Hz donc une vitesse synchrone a zéro Hz c'est quoi ?
L'exemple que tu nous fait voir ne correspond pas au mode de fonctionnement que tu nous donnais sur ton autre post, il ressemble quant même beaucoup à du triphasé
[/quote]
Oulàlà, je te rassures, ma pratique, qu'il ne t'en déplaise est bcp plus étoffée que ma théorie.
Peut être que je me suis mal expliqué mais je pense plutot que tu n'as pas voulu comprendre, et je vais faire plus simple :
Moteur synchrone DC = Moteur alimenté par un controleur utilisant de l'nrj électrique DC
Moteur synchrone AC = Pareil mais alimenté par de l'AC.
On retrouve bien notre fem alternative quel que soit notre commande ! sinon c'est court-circuit qui nous permet de mesure la fameuse résistance des bobines à faible I...
Le graphe fourni mais bien en évidence qu'il n'y a que 2 transistors de commutés à la fois. 2 phases sont alimentées, l'autre ne l'est pas. Je pense que c'est conforme à ce que j'ai dit plus haut (un moteur tri a ses phases alimentées en m tps)
Pour souligner ce que dit Ordinerf sur le 'métal' employé dans les bobines, il est vrai qu'il n'est pas nécessaire. Certains moteur Kontronik-tango, Hacker n'en ont pas. Il faut multiplier le nombre de spire de façon importante pour avoir les mêmes perf. Le principal avantage est d'éliminer les pertes par courant de foucault, pas de 'rémanence' du noyau ferromagnétique (puisque inexistant). Par contre à tendance à chauffer pas mal.
@+ ludo (zen)
Il est des moments ou il faut avoir le courage d'ignorer la honte! (Amadou Koné)
Le plus souvent il faut faire ce qu'il semble évident. Il faut juste en avoir le courage. (Martin Taylor)
CNCSERV
MessagePosté le: Dim Nov 30, 2008 11:46 am    Sujet du message: Répondre en citant
Que vient faire mes origines dans cette discution ? et il ne me semble pas avoir dit que les pertes n'evolue pas avec le couple. Les pertes joules sont données par RI², si le couple evolue avec le courant il est evidant que les pertes joules vont aussi evoluer avec le couple. Les pertes joule sont determinée par la resistance et le courant et c'est pas autrement.
Il faut savoir si tu parles de couple ou de puissance
Ca ne me deplait pas et je suis rassuré, tu sais alors qu'il existe bien d'autre type de moteur brushless :
- 2,3, 4 phases
- a capteurs hall
- sans capteur
- a codeur incremental
- a resolveur,
- a encodeur magnetique
- avec hall et encodeur
- etc etc
Alors que quand tu nous dit voila un moteur ca marche comme ceci, tu dois oublié une multitude d'autre possibilites de pilotage.
La premiere chose que l'on fait dans un variateur AC. c'est de redresser la tension qui devient DC !
Donc selon toi la difference brushless AC et DC, c' est que le courant est redresser avant ou dans le variateur ?
@+ ludo (zen)
Ben.. sur ton graphe on voit très bien que les 3 phases sont alimenteé en même temps ea eb ec comme en courant tri !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur
ordinerf
MessagePosté le: Dim Nov 30, 2008 12:04 pm    Sujet du message: Répondre en citant
en ce qui concerne les miens ils sont froid même après les avoir beaucoup fait tourné ce qui est logique vu que ce qui chauffe par courant de Foucault c'est le métal qui se trouve le plus proche des bobines hors la il n'y en a pas, les bobines sont montées sans noyau en fer, tout est sur du plastique.
le but des mes proto plastique étaient justement de faire des moteurs qui ne chauffent pas mais en plus qui soit léger, j'ai volontairement voulu "casser" le principe du moteur classique Wink
je ne fais pour l'instant que des protos pour trouver le moteur idéal pour un grand projet, après je m'attaquerais à la partie alimentation électrique Smile
ludocopter
MessagePosté le: Dim Nov 30, 2008 1:42 pm    Sujet du message: Répondre en citant
CNCSERV, dernier post à ce sujet car je crois que ca n'en finira pas.
Un breton est réputé tenace/têtu comme les normands sont réputés être radins ! Par ta remarque, tu situes à un haut niveau l'échanges!
Puissance ou couple sont liés tu l'as dit pas toi même.
Il existe plusieurs pilotage, tu as raison, je me vois mal prendre tous les modèles en guise d'exemple. Tu comprends un modèle, après tu t'adaptes.
OUI tu retrouves 3 fem (e) comme en tri asynchrone. Mais elles se construisent avec la commutation de 2 phases seulement (regardes la commutation des transistors). De plus le graphe représente une commande de type non sinusoidale (fem trapèze). Il en existe plusieurs dont certaines pas encore inventées. Il existe d'ailleurs une commande sinusoidale.
La puissance, le couple sont impactés par le type de commande. Et en comparaison au moteur tri async, le racine de 3 prend une autre forme (devient 2 par exemple).
L'appellation AC / DC concerne comme tu l'as très bien compris le type de source d'nrj, pas la technique de pilotage.
Bon dimanche tout de même...
ludo
ludocopter
MessagePosté le: Dim Nov 30, 2008 1:45 pm    Sujet du message: Répondre en citant
en ce qui concerne les miens ils sont froid même après les avoir beaucoup fait tourné ...
Attention, moteur avec les mêmes caractéristiques (puissance, vitesse, etc.)
Si tu ne mets pas de noyau ferromagnétique, tu compenses par un nombre de spires beaucoup plus important. Donc R augmente donc plus de joule. C'était dans ce sens qu'il fallait le voir...
@+ ludo
Turbo Gros Michel S.A.
MessagePosté le: Dim Nov 30, 2008 1:49 pm    Sujet du message: Répondre en citant
"brushless" : sans (less) balais (brush). Il s'agit donc de moteurs sans balais (ou charbons si on veut).
Un très bel exemple de petit moteur brushless avec électronique de commutation : moteur de lecteur de disquettes (et là super-aimant utilisable après pour bloquer les pièces en rectif...). C'est super bien pensé comme système.
ordinerf
MessagePosté le: Dim Nov 30, 2008 2:45 pm    Sujet du message: Répondre en citant
tout à fait ou par des dimensions différente par exemple un plus grand diamètre de rotor pour augmenter le couple Smile
je ne comprend même pas pourquoi ça ne fait que quelques années que c'est vraiment connu en modélisme, on aurait largement pu se passer des speed et autre mabuchi à charbon depuis longtemps avec nos batterie NiCd Smile
CNCSERV
MessagePosté le: Dim Nov 30, 2008 3:11 pm    Sujet du message: Répondre en citant
ludo
if faut arreter de t'exciter comme ça! on parle technique ou pas
Je pense que les bretons et les normands vont appreccier, et le niveau hautement scientique de l'echange c'est toi qui la fixé
Un moteurde 1Kw utile de 48V chauffe t'il de façon strictement identique a un moteur 1kW utile de 1kW de 380tri ?
Un moteur de 1Nm a 1000tr/min va t'il chauffer de façon identique a un moteur de 2Nm a 500tr/min (puissance identique) ?
existe t'il une formule permettant de relier directement le couple ou la puissance utile avec les pertes par effet joules ? (si oui je la veux)
Si seulement la réponse a une de c'est question est non, ton rapprochement puissance->Chaleur->Masse ne tiens pas debout.
Pour info, je suis Normand donc selon toi radin mais pas tétu ! Encore une de tes théorie qu serait fausse, car oui je suis bien têtu
susceptible c'est quoi comme région ?
ps: la fem c'est pour les generatrice pour les moteurs on parle de fcem même si c'est pratiquement la même chose mais les formules sont differentes
JKL
pilier
pilier
MessagePosté le: Dim Nov 30, 2008 4:25 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, je suis Normand donc selon toi radin mais pas tétu ! Encore une de tes théorie qu serait fausse, car oui je suis bien têtu susceptible c'est quoi comme région ?
Décidément, CNCSERVE, les discussions dégénèrent tout le temps avec toi et quel que soit l'interlocuteur.
ordinerf
MessagePosté le: Dim Nov 30, 2008 5:02 pm    Sujet du message: Répondre en citant
ah la Normandie avec ses paturages et ses prairies...
j'y étais bien à mon aise pendant mon service militaire, très bien accueilli et j'ai passé de très bon moments Wink
j'ai aussi beaucoup aimé la Bretagne pendant des vacances d'été, les crêpes et les jolies Bretonne me laisse encore rêveur Smile
un endroit qui m'attire toujours c'est le Mont Saint Michel, je ne sais pas pourquoi mais je le trouve appaisant et relaxant.
CNCSERV
MessagePosté le: Dim Nov 30, 2008 5:42 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux que l'on parle de tes exploits sur les listes Yahoo ou tu te frites avec tout le monde, ou de ton ancien pseudo Yann ? pourqu'oi as tu changé ? pour dire ensuite "je suis nouveau sur ce forum" ? qu'elle hypocritie.
A noter qu'un expert en CNC comme toi qui conseille "Paint" pour fusionner des polices vectorielles, alors qui paint( qui ne sais pas faire grand choses) travaille sur des images Bitmap, ça me laisse très perplexe sur tes réelles competences.
A noter que tu as ete un des premiers a reagir au propos de ludovic t'aurai t'il convaincu ?
Non quand il s'agit de moi tu ne peux pas le supporter et je doit subir toujours tes remarques completement idiotes.
CNCSERV je te l'ai déja dit, SERV come Service et non pas SERVE comme serveuse
ludocopter
MessagePosté le: Dim Nov 30, 2008 5:45 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Ordinerf de descendre la température Wink superbe le mont saint michel, mais attention, il appartient à la normandie, au cas ou un breton passe par là Wink
Je suis bien Normand, la seine maritime en fait bien partie (voir mon avatar)!!!
Et si je charrie les bretons c'est que j'adore cette région. Enfin c'est bien dommage d'expliquer que c'est de l'humour...
Comme promis, j'arrête de discuter des moteurs en public, ca ne sert à rien...
Bon dimanche à tous
ludo
ordinerf
MessagePosté le: Dim Nov 30, 2008 7:07 pm    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les autres... Confused
oui oui je sais bien qu'il est Normand le Mont Saint Michel et c'est même le seul endroit qui n'a jamais été envahi par des assaillants venu de l'extèrieur alors que la Bretagne et la Normandie l'ont été il y a très longtemps.
Pour info je rappel que ce forum est apprécié de tout le monde justement parce qu'il n'y a jamais d'affrontement sans intéret pour savoir qui à raison ou tord, c'est un lieu de communication lu par des tas de personnes qui ne sont pas forcément enregistré en tant que membre mais qui pour autant prenne du plaisir à lire nos propos donc si cela pouvait durer encore très longtemps ça n'en serait que mieux Wink
on s'en moque de qui est où et qui à fait quoi, le principal est de se réspecter et d'échanger nos avis tout en restant calme et si possible garder une ambiance chaleureuse et amicale
Merci d'avance à ceux qui iront dans ce sens Wink
MessagePosté le: Dim Nov 30, 2008 10:26 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ordinerf,
je ne sais pas s'il est possible de réaliser des moteurs comme ceux des lecteurs de disquettes (avec les bobines directement sur les circuit imprimé) pour le modélisme... à mon avis (vite fait) non : je pense qu'il est nécessaire que la surface de l'aimant soit assez grande, mais bon je ne suis pas du tout un spécialiste.
CNCSERV
MessagePosté le: Dim Nov 30, 2008 10:36 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as entièrement raison,
Quelques liens sur les moteurs pour que cette discutions ne reste pas boiteuse:
http://wapics.free.fr/lrk/BrushlessBLDC.doc
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00885a.pdf
et surtout : http://www.motioncontrolonline.org/files/public/DCvsACBrushless.pdf pour mettre tout le monde d'accord
Je pense qu'avant de dégainer une réponse il faudrait aussi bosser un peu pour éviter ce genre d'échange stérile ( c'est aussi valable pour moi) Ce qui important c'est l'enrichissement technique que l'on peut tirer d'une discution. avec le dernier lien que j'ai trouvé je suis satisfait.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Divers Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 4 sur 6
