moteur AC synchrone ; bruchless ! ou DC QUE CHOISIR javascr
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MR VECTRA
MR VECTRA
Les fournisseurs de portiques cnc mettent de plus en plus soit des moteurs lineaires soit des moteurs synchrones bruchless en AC .
quant à moi je souhaite équiper une table à portique de 3000X 1500mm
de moteurs cnc
tout en sachant que je ne regarde pas les dépenses ; quelles solutions seraient les mieux adaptées ; pour étre clair je souhaite faire du fraisage et de la gravure dans de l'acier et acier inox !donc pas de compromis ni de mesures économiques !
donc le principe et d'aprés mes différentes approches ; serait de mettre une double motorisation sur l'axe x en montage directe sur la vis a bille construction de la table lourde en acier profilé plein de 60X 40 mm
donc pourquoi devrais je choisir une motorisation en AC .
si je comprends bien AC c'est l'alimentation des moteurs et non le signal de commande du codeur ou l'inverse je ne sais pas trop :oops: la je m'y perd !
j'ai fait une petite recherche chez les constructeurs et à vrai dire je n'avance pas beaucoup !
le moteur bruchless etait il systematiquement synchro ou non :eek: :eek: et pourquoi devrais je choisir du synchro !
merci à MAX MOD qui m'a un peu éclairer sur le sujet ! :wink: :
mais à vrai dire c'est encore le brouillard ! mad:
exit les moteurs pas à pas et autres ! moi je ne mettrais que du bruchless qui fait l'unanimité oui mais quel technique serait la mieux adaptée à une cnc de fraisage avec une ultraprécision !DC OU AC comment aussi reussir à synchroniser les 02 moteurs je pense à mettre une regle optique sur l'axe des x avec un controle continue du parcours et du positionnement !
en parcourant le forum je me rend compte qu'il ya malhereusement plus de deception que de reussite dans la realisation de portique cnc
a part siemens et autres vrai pro ya t il du matos qui fait l'unanimité
je parle des cartes de commande et de controle !
MERCI :eek: :eek:
Actuellement les industriels montent des moteurs brushless AC. Ils ont les meilleures performances posssibles. Ces moteurs sont alimentés par des coffrets électroniques spécifiques et pour l'utilisateur de la cnc tout cela est transparent, il se concentre sur son programme. Pour le constructeur il en est tout autre. Il faut beaucoup de compétences pour installer correctement ces moteurs et accessoirement beaucoup de sous s'il s'agit d'un amateur. Ce qui fait que pour ces derniers on en est encore à l'utilisation de servomoteurs DC qui néanmoins ( s'ils sont correctement réglés ) donnent des résultats sans commune mesure avec ceux fournis par les moteurs pas à pas.
Donc soit on achète une CNC complète dans l'industrie et on prend une qui a les performances dont on a besoin soit si on se la monte soi-même et qu'on n'est pas un spécialiste très compétent on se limite à monter des servomoteurs DC et ce sera déjà un beau challenge.
merci pour vos reponses !
quel difference entre un moteur bruchless synchrone AC
et un bruchless asynchrone AC quelle est la meilleure solution pour une cnc
merci :wink:
CNC NDAM
Georges_67
BMCNC
Benoit123
alidadejack
alidadejack
Nicou1986
Johnnyh
padamean
