Usinages Le site de l'usinage et de la CNC
| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
maitrefred habitué
Inscrit le: 08 Mai 2008 Messages: 95 Localisation: VENDEE (sud)
Posté le: Ven Aoû 29, 2008 6:52 pm Sujet du message: |
Quel type de bougie penses tu mettre, des glows ou des bougies à étincelle |
| Revenir en haut de page |
katian habitué
Inscrit le: 20 Oct 2007 Messages: 154 Localisation: Flandres - 59
Posté le: Ven Aoû 29, 2008 7:41 pm Sujet du message: |
« maitrefred » a écrit: Bonjour
Bougies a étincelles, J'en fabriquerai avec de la céramique _________________ Décidé pour une HBM45 !
Reste à construire l'atelier maintenant ! ^^
Permis de construire en cours de rédaction |
maitrefred habitué
Posté le: Ven Aoû 29, 2008 7:51 pm Sujet du message: |
| Il faudra que tu me montres tes tuyaux |
Lalu nouveau
Inscrit le: 19 Juil 2008 Messages: 40 Localisation: Vendée
Posté le: Ven Aoû 29, 2008 8:24 pm Sujet du message: |
Bojour Katian
Moi aussi, j'avais envisagé de fabriquer mes propres bougies
Finalement, vu la parité dollar/euro, j'ai opté pour une commande aux US www.jerry-howell.com/
Elles coutent 16 dollars/pièce si tu les prends par 4 ( c'est pas donné mais si tu comptes la céramique la matière et le temps passé .......)
Tu y trouveras aussi la bobine HT ainsi que le kit d'allumage électronique , l'aimant et le capteur hall
C'est facile à faire et ça marche super bien
@+ Lalu _________________ Il n'existe que 2 choses infinies: l'univers et la bétise humaine..... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue
A. Einstein |
maitrefred habitué
Posté le: Sam Aoû 30, 2008 7:53 am Sujet du message: |
| Les pistons seront usinés ou coulé |
katian habitué
Posté le: Sam Aoû 30, 2008 8:27 am Sujet du message: |
« maitrefred » a écrit: Les pistons seront usinés ou coulé
usinés _________________ Décidé pour une HBM45 !
didou habitué
Posté le: Dim Aoû 31, 2008 3:28 pm Sujet du message: |
+1, je pense que tu devrais t'inspirer d'un vilo de voiture avec les pistons 1,4 qui montent en même temps et les pistons 2,3 qui dessendent en même temps décalés de 180°
Tu comptes mettre un carbu avec un collecteur ou 4 carbus ? _________________ Didou le roi du tout fait "maison"
Ca y est le mini moteur maison tourne ! http://www.usinages.com/construction-d-un-mini-moteur-100-homemade-t1212-45.html |
katian habitué
Posté le: Dim Aoû 31, 2008 4:13 pm Sujet du message: |
« didou » a écrit: +1, je pense que tu devrais t'inspirer d'un vilo de voiture avec les pistons 1,4 qui montent en même temps et les pistons 2,3 qui dessendent en même temps décalés de 180°
Oui je pense donc faire comme cela
« didou » a écrit: Tu comptes mettre un carbu avec un collecteur ou 4 carbus ?
un carbu avec collecteur _________________ Décidé pour une HBM45 !
KY260 habitué
Posté le: Dim Aoû 31, 2008 8:43 pm Sujet du message: |
interessant comme construction
par contre, quel regime de rotation maxi envisages tu? quelle course? et quelle longueur de bielle?
de là va decouler le diametre des palliers, l'epaisseur des manivelles et le diametre des tourillons.
de meme, suivant que tu seras en 3 ou 5 paliers, il te faudra disposer de 4 ou 8 contrepoids, pour eviter le flechissement sous charges, ce qui amene inevitablement à la rupture du film d'huile et/ou au matage des coussinets.
Pour un bon rendement, un 3 paliers suffit, comme sur les cox ou les moteurs de cortina.
pour un truc plus "agricole"(comprendre par là moins sauvage), un 5 paliers sera dans le sens d'une plus grande fiabilité.
Pour le vilo, usine le en 1050(ref US), c'est du demi dur à 0.5% de C, mais avec 0.00% de soufre, ce qui permet de le nitrurer. _________________ le possible n'est limité que par notre imaginaire |
katian habitué
Posté le: Dim Aoû 31, 2008 9:02 pm Sujet du message: |
« KY260 » a écrit: par contre, quel regime de rotation maxi envisages tu?
C'est une bonne question !
« KY260 » a écrit: quelle course? et quelle longueur de bielle?
alesage 30mm course 34 mm bielle de 74mm pour l'instant
« KY260 » a écrit: de là va decouler le diametre des palliers, l'epaisseur des manivelles et le diametre des tourillons.
Je cherche encore des references afin de valider mes choix...
Comme on a deux paires de manetons en opposition, est-il besoin de contre-poids ?
merci de l'info
ok, je note  _________________ Décidé pour une HBM45 !
KY260 habitué
Posté le: Dim Aoû 31, 2008 10:00 pm Sujet du message: |
comme tu as un ratio de bielle important(au delà des 2), tu vas avoir un moteur assez peu vif à bas regime, mais qui peut prendre des tours comme un sauvage.
de meme, si tu limites le regime de rotation, , les pistons, n'ont alors pas besoin d'etre d'une solidité à toute epreuve.
Pour une course de 34mm, des paliers et tourillons de 20 à 25mm de diametre, avec une largeur de 10 à 12mm sont de rigueur, avec une epaisseur de manivelle de 10mm environ, ce en 3 paliers, manivelles en 8mm sur du 5 paliers.
les contrepoids seront je pense necessaire, car avoir les manetons opposés crée par construction un couple de rotation entre ces 2 paliers.
si tu ne voies pas pourquoi, je te ferai un dessin qui permet de mieux comprendre la chose.
Pour tes bielles, prends de la visserie tres resistance, car c'est en general ce qui lache en premier(du 12.9 minimum avec ton rapport de bielle).
si tes bielles sont plus courtes, opte pour du 14.9 ou 10(je ne me souviens plus )
au passage, le rapport de bielle est le quotient de la longueur de la bielle par la course.
dans la pratique, il est impossible de descendre sous les 1.50, pour des problemes d'encombrement.
pour le refroidissement, choisis, car de ce parametre va decouler l'alliage à utiliser. sur un moteur à air, il faut 10% de silice, sur un moteur à eau, entre 5 et 8, car la silice permet de maitriser la dilatation du piston, qui a une temperature plus elevée sur un moteur refroidi par air.
dans tous les cas, si tu as un soucis sur la conception, dis le moi, j'essayerai de t'aider, ayant un peu d'experience amateur dans ce domaine. _________________ le possible n'est limité que par notre imaginaire |
katian habitué
Posté le: Dim Aoû 31, 2008 10:48 pm Sujet du message: |
« KY260 » a écrit: comme tu as un ratio de bielle important(au delà des 2), tu vas avoir un moteur assez peu vif à bas regime, mais qui peut prendre des tours comme un sauvage.
et le couple ?
« KY260 » a écrit: de meme, si tu limites le regime de rotation, , les pistons, n'ont alors pas besoin d'etre d'une solidité à toute epreuve.
et 12 de maneton (pied de bielle) c'est bon ?
je veux bien !
« KY260 » a écrit: Pour tes bielles, prends de la visserie tres resistance, car c'est en general ce qui lache en premier(du 12.9 minimum avec ton rapport de bielle).
12.9 14.9 kézako ?
« KY260 » a écrit: pour le refroidissement, choisis, car de ce parametre va decouler l'alliage à utiliser. sur un moteur à air, il faut 10% de silice, sur un moteur à eau, entre 5 et 8, car la silice permet de maitriser la dilatation du piston, qui a une temperature plus elevée sur un moteur refroidi par air.
Comment on identifie le % de silice dans un alliage ?
« KY260 » a écrit: dans tous les cas, si tu as un soucis sur la conception, dis le moi, j'essayerai de t'aider, ayant un peu d'experience amateur dans ce domaine.
Ok c'est sympa merci !  _________________ Décidé pour une HBM45 !
cortech nouveau
Inscrit le: 21 Juin 2008 Messages: 14 Localisation: Montelimar
Posté le: Lun Sep 01, 2008 12:41 pm Sujet du message: |
Je pense que 12.9 et 14.9 corresponde a la classe de la visserie c'est a dire la qualité.
12.9 correspond à une contrainte élastique admissible maximale de 12x9x10=1080 MPa et un limite de rupture de 12x100=1200 MPa
En espérant avoir répondu à ta question. |
KY260 habitué
Posté le: Lun Sep 01, 2008 5:04 pm Sujet du message: |
avec ton ratio de bielle, tu aura un couple tres lineaire, reparti sur une plage assez large d'utilisation(technique de lissage tres utilisée de nos jours par certains concepteurs qui veulent des moteurs faciles et ayant une longevité importante).
Pour la visserie, voir au dessus, cortech t'a donné la reponse.
Pour eviter de te faire suer, tu as interet à choisir des paliers et manetons de la meme taille.
enfin, pour la silice, il faut voir avec le fournisseur de matiere, voir fondre ses barreaux à partir de vieux pistons sablés(pour enveler le maxi de pollution) de ce que tu trouves _________________ le possible n'est limité que par notre imaginaire |
katian habitué
Posté le: Lun Sep 01, 2008 6:48 pm Sujet du message: |
« KY260 » a écrit: enfin, pour la silice, il faut voir avec le fournisseur de matiere, voir fondre ses barreaux à partir de vieux pistons sablés(pour enveler le maxi de pollution) de ce que tu trouves
Euh, est-ce que de l'alu 7075 pourrait convenir ?  _________________ Décidé pour une HBM45 !
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum Vous pouvez joindre des fichiers Vous pouvez télécharger des fichiers
