Montage vis à villes sur fraiseuse HB32
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion P.Taramesh
P.Taramesh
Salut à tous et bonne année.
Je viens de recevoir mes vis à billes et je vais les monter sur ma HB32 (axes x et y). Je vais placer des roulements en bout de vis dans les paliers. J'hésite entre 2 solutions :
1- roulements à contact oblique + 2 rondelles "belleville" à chaque bouts derrière le roulement + écrou à créneaux pour le réglage axial
2- roulements à galets coniques + écrous à créneaux pour le réglage axial (avec éventuellement rondelles "belleville" entre écrou et roulement (pour compenser la dilatation)
Je penche plutôt pour la solution 2
Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un a-t'il une expérience là-dessus ?
Merci d'avance
bonjour et bonne année
je n'ai pas suivi depuis le début la modif que tu désires faire mais par expérience sur divers type de machine, le montage des vis à bille avec un roulement conique à chaque extrémité n'est pas le plus employé.(sauf si tu veux mettre une précontrainte sur ta vis)
il vaut mieux faire un palier fixe d'un coté, plutôt coté entrainement, (roulement à bille +butée ou roulement combiné) et palier flottant de l'autre: roulement à bille libre de bouger axialement ( plus de problèmes de dilatation.)
ce type de montage est très souvent employé sur les CN et même souvent l'extrémité libre n'est pas guidée ( économie ); cela dépend aussi de la longueur
bon courage
conique des deux côtés, risqué à mon avis (la température de la vis augmente lors du mouvement de la machine).
Le plus utilisé, c'est deux roulements à contact oblique d'un côté (où est fixé le moteur) serrés par un écrou pas fin (à encoches si tu veux) et un roulement à gorge profonde de l'autre côté (en pivot glissant pour éviter de contraindre roulements et vis lors de la dilatation)
Merci à tous,
Je crois que je vais m'inspirer du montage préconisé par MaX-MoD
MIC_83
MIC_83
petit_lulu
Papy54
Papy54
RzO
Castor24
Castor24
