schneiderj
J'ai enfin trouvé un logiciel de dessin 3D qui est assez intuitif.
En pièce jointe vous trouvez en page 1 une vue globale du montage (avec la pièce proposé par vieulapin). Il s'agit d'une vis sans fin qui entraine une poulie qui fera tourner le disque fixé sur l'axe principale.
En page 2 il s'agit un zoom sur la roue dentée et de la poulie. La roue dentée comporte un alésage de 3 mm et la poulie de 6 mm. Pour les fixée ensemble je pense faire tourner un axe qui aura donc une partie en 3 mm et l'autre en 6 mm de diamètre. Une extrémité comporte un prolongement en diamètre 1.5 pour fixer un encodeur optique.
Sachant que la pièce qui sera placée sur l'axe principale va faire 20 à 30 kg et que cet axe principale aura au maximum une vitesse de 1 tour toutes les 3 minutes, est-ce que l'aluminium peut être utilisé pour cet axe ?
En page 3 il s'agit d'un agrandissement de la vis sans fin. Pour solidariser cette vis sans fin des roulements je pense tarauder les trous de diamètre 16 et visser dedans un "écrou creux" qui serait taraudé à l'extérieur.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que ce type de pièce existe commercialement ?
Merci pour votre aide,
Jean-Marie Voir la pièce jointe document1.pdf
