Mon premier tour : un Myford
  • Auteur de la discussion Oncle-Sam
Oncle-Sam
Ce matin je suis alle cherche mon tour, un Myford ML7 n° SK47800.
Un petit aller retour sur Paris. Avantage du Myford, il rentre dans un break, socle + tour. Merci à Lebecque pour son accueil.
Pour le moment je l'ai installe provisoirement dans l'atelier et des que j'ai un peu de temps libre je commencerai sa renovation.
Des que je peux, je mettrai des photos.
Oncle-Sam
Voici 2 photos :
Certains reconnaitrons les photos, c'etait une annonce du forum.
Encore merci à M lebecque pour son accueil.
A premiere vue la renovation devrait etre simple, le tour est dans un super etat.
J'ai :
le capot de la courroie de la poupee fixe à changer (mettre un d'origine)
la courroie moteur à changer
une peinture complete
les pignons pour entrainer la VM sont montes sur des bagues et ont un peu de jeu
la poignee de la poupee mobile, celle que j'ai ne se monte pas mais une adaptation est possible
toute l'électricité à refaire mais j'ai deja tout le materiel
Son numero de serie est SK 47800, avec ce numero est il possible de connaitre son annee de fabrication.
Est ce un S7 ou un ML7 ?
Bon Dimanche
p-mick
Slt,
Bienvenue chez les Myfordistes
Ton Myford est un Super 7 (S7)
Il y a 4 poulies dans la poupée (3 pour le ML7)
Le numero de serie est SKxxxxx (Kxxxxx pour le ML7)
années de production 1960/61
Les manuels francais & anglais sont dans la section documents
disponibles ou la en anglais( URL's) :
ML7
http://www.mediafire.com/?75gzmiyysdi
Super7 (prepowerfeed) & QC-GB
http://www.pilotltd.net/super7.pdf
http://www.pilotltd.net/s7gbox2.pdf
pierre
(ML7 Sn K37512-oct-1955) Voir la pièce jointe S7-BUILD-DATA.xls Voir la pièce jointe Super7_Belt_Change.pdf
Oncle-Sam
Merci p-mick pour ta reponse, tu confirmes ce que je pensais. J'ai lu tous les posts concernant le Myford sur le forum mais j'avais un doute car mon plateau du chariot transversal n'est pas rainuré.
p-mick
Oncle-Sam,
Les photos d'un tranversal (X-slide)
de ML7 ( 4 rainures)
de S7 (5 rainures)
Les rainures de Myford sont fraisées avec
" Woodruff N° 505" key cutter
C'est bien dommage si tu na pas les rainures c'est une des
choses qui rendent ce tour si versatile ( lire polyvalent/adaptable)
Lathe-spares ou Mr-Myford (vendeurs Ebay)Uk ) on vendent
quelquefois (environ 70£)
pierre
Oncle-Sam
Bonjour Vero
Peux tu approfondir ? Tu veux dire rectifier ?
fanzy4
On dirait que le top-slide (je ne me souviens jamais du nom en francais...) n'est pas d'origine mais a ete taillé dans la masse, non ?
Oncle-Sam
Le top slide, j'ai nomme sa le capot de la courroie de la poupee fixe, n'est pas d'origine. C'est une tole pliee / soudee, c'est bien realise. Mais je vai remettre un capot d'origine, je l'ai commande hier soir.
Quelle serait l'utilité d'avoir un transversal rainuré ?
p-mick
Slt,
Fanzy4
Tu as raison cela n'est pas une piece d'origine
(top slide se dit aussi "compound" (Usa) et chariot "superieur"
en Francais)
Oncle-Sam
Un transversal rainuré est un vrai plus,car cela ajoute des possiblitées
a la machine (plus limitées par l'imagination que par les dimensions)
ci joint quelques photos
pierre
Oncle-Sam
Merci p-mick pour ta réponse, effectivement un transversal rainure élargi grandement les possibilités du tour.
Je ne remplacerai pas le transversal tout de suite mais vu l'intérêt que cela peux avoir, c'est en tête des futurs modifications.
Quelle huile utilise tu pour la lubrification ?
Sur ta derniere photo, c'est bien une butee pour ton chariot longitudinal que l'on voit à droite de ton inverseur moteur ?
Bonne soiree
frapad
Bonjour oncle sam
Je vois que vous avez trouvé votre bonheur, félicitation
Maintenant s’est parti bientôt la fraiseuse et les tiroirs complets d’outils
Faite nous profitez de vos premiers copeaux
Salutations
Bruno P-G
Salut Oncle Sam
Bienvenu dans le monde des Myford.
Bel achat que tu as fait là !
Merci aussi à P-mick pour les photos, et tout particulièrement la 2ème : une taille de pignon ?
J'aime bien la formule :" les possiblitées de la machine (plus limitées par l'imagination que par les dimensions) " :roxxx:
Sûr qu'avec un tel slogan, ça va booster les ventes ! :smt003
En tout cas Oncle sam, bonne chance dans la restauration. Et bon achat que celui d'un nouveau capot : je trouven que c'est un élément important dans l'esthetique de ce tour. :smt023
:smt039
Oncle-Sam
Bonsoir vero, frapad
vero a dit:
Non je parlais de grattage. Je pense qu'il vaudrait la peine de gratter les deux couliies supérieures de ton tour:
le-grattage-t1158.html
A biemtôt
Pierre (vero)
Pour le grattage, je verrai à l'utilisation. J'ai fait une mesure entre le banc et la broche et j'ai une dispersion de 0.02 .
frapad a dit:
Bonjour oncle sam
Salutations
Avec le tour mon atelier est quasiment complet, ne jamais dire complet, il me manquera toujours quelque chose quand j'en aurais besoin. J'ai une fraiseuse, une HBM32 (celebre sur le forum car ex c.phili), et en outils je suis pas mal achalandé aussi.
Je verrai en fin d'annee pour une presse (quand je fais des roulements de voitures j'ai toujours reussi à en trouver une mais c'est .... ) et une scie à ruban.
Là je vais restaurer le Myford, et apprendre à l'utiliser.
J'attend les pieces que j'ai commande et j'attaque la restauration.
Bonne nuit à tous
Oncle-Sam
Voici le debut de la renovation de mon Myford.
Apres ponçage, premiere couche de minium gris.
Le socle, j'y ai mis 4 vis M12 pour la mise à niveau.
Le panneau de commande electrique, je vais devoir refaire une plaque car les trous deja percés ne vont pas aller avec les nouveau boutons.
Où peux t on acheter de la Molykote A ?
Bonne soirée
Oncle-Sam
C'est un socle................. :coco78:
Molykote A -> additif anti usure, je ne connaissais pas. J'ai decouvert sa dans un post a p-mick où il disait quelle type d'huile il utilise pour son Myford.
Bonne soiree
p-mick
Slt,
Ce sont des "Raising block"
du coup c'est plus facile de passer des petits doigts
voir photo ( cest pas mon ML7 /image de forum myford )
pour le Molykote A voir chez un fournisseur de produits
pour l'industrie et l'automobile
Pour ma part j'utilise un produit équivalent et plus pratique
car conditionné en petits flacons de 125ml (dose pour 3-5 L huile)
Liquid-Moly oil-additiv (9$ chez Hella un auto-shop pas trés
loin de chez moi)
Si vraiment tu ne trouve pas envoie moi un MP
pierre
Oncle-Sam
Merci p-mick pour ces infos.
Grâce à ce forum j'en apprend tous les jours. J'etais loin de penser que les cales s'appellent des "raising block".
Je vais voir s'il est plus facile de trouver du Liquid Moly.
J'ai terminé toute la partie electrique, il n'aura plus qu'a l'installer quand la peinture sera fini (il me reste une couche à mettre).
Bonne soiree
L'excentrique
Bonjour Oncle-Sam.
Je déterre un peu le sujet et j'en profite pour te demander si tu pouvais me renseigner sur la distance verticale entre la table du transversal et l'axe de tournage.
J'ai trouvé un outil qui se monte sur un tour Myford mais le mien n'en n'est pas un, cette info me serait utile pour avoir une idée de la compatibilité.
Merci si tu as 2 minutes pour ça.
Bonne semaine tous.
Michael
D'aprés les documents commerciaux : hauteur au dessus du banc : 88,9 mm.
Passage au dessus du chariot transversal 52 mm soit un diamètre de 104 mm possible
L'excentrique
C'est aussi ce qu'il me semblait.
Merci de cette confirmation.
Oncle-Sam
Desoles L'excentrique pour ma reponse tardive, mais je confirme les mesures données par Michael. J'ai bien 52 mm sur le mien.
Merci p-mick pour la doc sur le liqui moly, mais j'ai reussi à trouver de la esso nuto h32.
Ma renovation avance doucement, la peinture du socle est terminé et j'ai quasiment terminé l'electricité. Il me reste à fixer le var dans le socle et faire ses branchements mais il me manque un cable (3+1) pour le moteur, pas le temps en ce moment pour aller en chercher un.
Bonne soirée à tous
Oncle-Sam
La renovation de mon Myford est termine. En bossant un peu tous les jours dessus, j'ai enfin terminé.
Voici le resultat :
Je n'ai pas encore pu faire de copeau car , j'ai un probleme avec le mandrin, plutot avec les mors. (Je finirai mon explication plus tard)
Bruno P-G
Bravo Oncle Sam. Ton travail a l'air très propre :smt038
C'est vraiment réjouissant. J'espère que ton pb de mandrin se résoudra pour nous montrer tes 1ers copeaux avec cette belle machine.
A bientôt donc
:smt039
Oncle-Sam
Merci Bruno
C'est un mandrin Pratt Burnerd, normalement les mors doivent avoir le même numero de serie et là ce n'est pas le cas. 2 identiques sur 3.
Un bout de stub de 10 cm dans le mandrin, les mors serrés à fond, j'arrive à le faire bouger. Le haut des mors ne touche pas le bout de stub, il y a entre 0,2 et 0,3 mm.
Je suis desaxe de 1 mm contre les mors et c'est pire en bout de barre.
J'ai usiné les mors pour recentrer, j'ai reussi à reduire la valeur à 0,2 mm contre les mors, en bout de barre c'est pas bon du tout.
J'ai controlé le faux plateau du mandrin et c'est bon, inferieur à 0,02 mm dans les 2 axes.
J'ai demonte le mandrin, je ne connais pas le nom du plateau qui entraine les mors, le debut de la spirale est casse et de l'usure sur les dents.
J'ai trouvé un mandrin avec 2 jeux de mors inter et exter (chaque jeux ayant le même numero de serie) en montage direct sans faux plateau.
J'ai passé commande, vivement que je l'ai pour pouvoir essayer le tour.
Bonne soirée à tous
SuperSpinach
2stroke
2stroke
Alex31
metalux
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
le débutant professionnel
furynick
Antoine Chapon
shazz
ygicq
SuperSpinach
g0b
epine43
pc07
