mon kit courroie X2 home made
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion CYR
CYR
Ayant ma X2 depuis un peu plus d'un mois et étant en appartement, je souhaitais rapidement acheter le kit courroie de LMS pour limiter les nuisances sonores.
En farfouillant dans mes archives et avant d'investir dans le kit US j'ai trouvé 2 poulies poly V qui pouvaient faire l'affaire (une de 78 mm et l'autre de 20 mm).
donc en avant pour un essai d'adaptation.
J'aurais bien voulu faire un support moteur monobloc, mais malheureusement je ne disposais pas de matière première suffisante donc les réhausses moteur sont vissées avec des vis têtes fraisées M6 par le dessous.
platine support moteur​
poulie broche​
platine moteur​
réglage tension courroie​
moteur en place​
Voilà c'est en place, ça ne bouge pas et c'est effectivement plus silencieux qu'avec les engrenages.
Deuxième étape trouver de la matière pour faire un capot de protection et de la matière pour faire un support monobloc maintenant que ça a l'air de coller.
Par contre je ne sais pas à combien de tour/mn maxi la broche tourne, n'étant vraiment pas un spécialiste des calculs de réduction.
Donc si une bonne âme peut éclairer ma lanterne sur le sujet.
le truc par contre qui est galère c'est le montage démontage quand on a qu'une seule machine et que c'est celle là qu'on modifie.
Au moins tu n'as pas perdu ton temps à te lamenter et à essayer de trouver le mouton à 5 pattes.
C'est LA solution, et c'est bien de partager avec les autres possesseur de X2.
Pour la vitesse de broche ≈ vitesse du moteur x D1/D2, où D1 = diam poulie entrainé par le moteur, et … ≈ V x 20/78 ... c'est simple !
Cosinus
Bonjour, j'ai moi aussi équipé ma x2 d'un kit poulie un mois après l'avoir achetée. Je pense que c'est une modif indispensable car vraiment tranquilisante. Je suis maintenant en train de réflèchir sur une méthode de rigidification de la colonne et ce sera top.
lesmarronschauds
Pullmax
Pullmax
V-King
cyril84
charpi
charpi
Darback
RzO
gerard crochon
Général CHOMIENNE
christo69
crapulatos
Mirfak
hazet
hugo B
Bob Le technicien
Precis84
