Modification en cours sur ma fraiseuse CNC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Anonymous
Guest
En octobre comme je l'avais précisé dans un post, j'ai fais l'acquisition d'une nouvelle électronique pour ma CNC et de moteur pas à pas plus puissant 8.5 Nm. Le boulot m'a enfin laissé un peu de temps pour :
- remplacer et renforcer mon axe Z
- recabler toutes l'électronique et la puissance dans deux armoires.
J'ai fais quelques photos des modifs en cours.
Pour ceux qui n'avaient pas vu la CNC avant les modifs, des photos sont sur mon post de présentation
A plus et vivement les essais ....
La partie Driver et carte InterpCNC en cours de cablage
L'armoire électrique comprenant le variateur de broche et les alims pour les PAPS
Une petite vue d'ensemble de ma CNC
Le nouvel axe Z coulisse sur deux rails THK avec quatre blocs HSR 25
La nouvel motorisation sur l'axe des X
Le moteur PAP 8.5 sur le nouvel axe Z. La piéce du dessus n'est pas la piece finale suite a une erreur de ma part. Dés que la fraiseuse sera remontée... et bien je pourrai m'en refaire une autre.
Détail de la motorisation et transmission de l'axe des Y
Vue de l'axe des Y sur la mototrisation et des rails de guidage en diametre 25. La vis a bille est une 16*5
serge62 a dit:
super boulot
combien pour les moteurs et pour l'électronique ?
L'ensemble:
- 3 alims à découpage
- 2 moteurs 8.5 nm et un moteur 2 nm,
- la carte interpcnc
- 3 drivers
au environ de 1000 euros .
Ca respire la robustesse et le soucis du détail, elle demande qu'à faire du copeaux :supz:
CNC NDAM
Mathieu17
Paul1900
BMCNC
jeanartemis
jeanartemis
jeanartemis
