Modification d'une contrepointe de tour à bois
  • Auteur de la discussion Bricoleur_69
Bricoleur_69
Bonsoir à tous
J'ai choisi la rubrique " Tour" car je dois modifier une contrepointe de tour à Bois .
Ce tour un Bezompes spécial avec appareil de copiage et une très grande HdP
le proprio (un ami tourneur sur bois de l'AFTAB ) veut pouvoir se servir de la contre pointe classiquement (comme sur une tour à métaux avec un système Vis et Ecrou.
Une photo pour mieux visualiser
Bricoleur_69
J'ai l'intention d'utiler une ancienne vis d'étau d'établi :
première chose biizarre Ø22 (bon çà va) , pas carré (oK) , valeur du pas mesuré sur 20 filets =110mm:20 =5.5mm
Quelqu'un a-t-il déjà abordé ce problème
deuxième point , Pas d'écrou , si l'un de vous en possède un inutilisé , je suis preneur.
Sinon ben je me mettrai aux manettes.
KY260
eleve l'ensemble gris et greffe derriere un syteme de vis, en prennant pour appui les pivots de la poignée grise avec 1 ou 2 taraudages et eu bout de ton systeme de vis, serre avec un alesage fendu sur le chariot de la pointe existante.
comme ça, le retour en arriere est possible.
Bricoleur_69
KY260 a dit:
Bonsoir KY260
Oui c'était bien mon idée .Par contre si tu peux developper to alésage fendu sur lr chariot de la contrepointe ce serai chic
Bonne soirée
Daniel
KY260
ton ensemble gris prends sur sur la barre de le contrepointe dans la version de la photo 1
tu enleve la tringlerie grise et pour pouvoir te raccorder sur cette barre de la contrepointe, tu fais comme un tube fendu, quis era serré avec une vis.
ainsi, cette partie rapportée tient juste avec ce tube qui serre la partie existante.
pour l'enlever, tu desserre le tube et tu remontes ce qui etait.
si tu ne vois pas ce que je veux dire, je ferai un crobard.
Bricoleur_69
Bonsoir à tous
J'ai pas mal avancé depuis ce début de semaine .
- Réalisation des deux écrous à pas carré . Au fait personne ne m'avait répondu au sujet d'une question sur les dimensions des vis d'étau (anciennnes ). C'est du Ø22 au pas carré de 5.5mm .Et c'est pile poil la valeur d'une vis sans fin module 1.75.
- Réalisation du fourreau de la contrepointe Ø42 longueur 420mm percé d'un trou de Ø8mm de part en part.
- Usinage de l'alésage pour loger lavis sur le corps de l contrepointe
Bricoleur_69
Enfin terminé
Après un moment d'absence j'ai fini le montage de l'ensemble . Pas mal avec une course de perçage de 220mm , un cone morse N°3 et un serrage rapide par excentrique.
Demain je la livre au tourneur sur bois.
Quelques photos sur toutes ses coutures
Bonne journée
Daniel
jungo1
Bravo bricoleur69
Belle modification, astucieux système, merci de rajouter les photos de l'installation sur le tour en opérationnel, si tu en as la possibilité.
Nous avons hâte de voir ça.
jajalv
Administrateur
Beau travail !
Et astucieux en plus !
Bricoleur_69
jajalv a dit:
Beau travail !
Re
D'accord pour les photos en situation mais la semaine prochaine..
Jajalv , astucieux , oui , mais c'est le sytème de serrage que tu cites , ..
Je n'ai rien inventé pour le serrage (c'est à quoi tu pensais ) , un excentrique de 1.7mm et c'est bon , c'est simplement le jumeau de mon tour Ramo . Quand celà existe et fonctionne mieux vaut une mauvaise copie qui marche qu'une bonne invention qui m...e.
Bon après-midi.
Daniel
Bricoleur_69
Ah , j'ai oublié de préciser : le choix d'une vis à pas carré est mauvais ,. J'aurais dû faire une vis trapézoîdale.La prochaine fois .
KITE
Guidou
Guidou
Vik'TheBike
Bambi
fred16
fred16
jeanmichel1946
jeanmichel1946
SuperSpinach
2stroke
2stroke
Projet Choix de tour
roland88
roland88
flox
patduf33
patduf33
p7m13
ctpaba
ctpaba
metalux
