[terminé] LANZ Bulldog HL12 (ech 1/4,5)
  • Auteur de la discussion ZAPJACK
ZAPJACK
Ceci est l'introduction préliminaire des premiers stades initial d'un début d'avant projet nommé: X
Je vous laisse deviner la finalité du projet.
Ceci viens en complément du V12, c'est une machine plus simple et plus complexe à la fois
plus simple, car il n'y a qu'un cylindre
Plus complexe, car il y a beaucoup plus de pièces à construire.
LeZap
phil-2
Re: PROJET X
Bonsoir Zap,
tu bricole une descente auto pour ta nouvelle machine :?:
Phil.
Steeve Osteen
Re: PROJET X
je dirais boite de vitesse... mais fait là en commande séquentielle pour la monter dans une bagnole RC!! :roll:
kawa1973
Re: PROJET X
Un moteur avec compresseur comme sur les Mercedes :-D
fafnir70
Re: PROJET X
Ce projet X serait-il un moteur à boule chaude, comme les SFV, Lanz, Percheron, etc?
Bernard
remilaciotat
Re: PROJET X
Un moteur rotatif :smt017 :smt017 :smt017 ?
Un seul cylindre ??
Rémi
albatros_del_sur
Re: PROJET X
Je crois que le Monsieur a dit projet : [glow=red]X[/glow]
Alors une voiture avec le super fauteuil pour la Minette...
fafnir70
Re: PROJET X
ZAPJACK a dit:
LeZap
J'ai l'air fin avec mon moteur à boule chaude. C'est tout simplement la boîte à vitesses qui ira au bout du moteur.
Un cylindre? Oui, pour le système hydraulique de la BV automatique.
http://www.spainvia.com/merlincar.htm
Y a vraiment des dingues.
Bernard
ZAPJACK
Re: PROJET X
fafnir70 a dit:
En plein dans le mille, Bernard !! :smt023
LeZap
fafnir70
Re: PROJET X
Cadeau.
C'est un Lanz, mais je ne sais pas quel sera le tien.
Cette coupe me rappelle la découpe du demi cochon à la campagne, mais le cœur du cochon ne battait plus.
Bernard
ZAPJACK
Re: PROJET X
fafnir70 a dit:
T'est vraiment un Wikipédia ambulant Bernard :prayer: :prayer:
Réponse HL12
LeZap
fafnir70
Re: PROJET X
Et çà tourne!
http://www.youtube.com/watch?v=F36nKVpxTCI
C'est mignon et c'est beau comme un tracteur tout neuf. Et il y a même la lampe de chauffe.
Après la fastidieuse fabrication de tes merveilleux cylindres, tu as bien mérité une petite récréation, en l'occurrence la fabrication d'un moteur de tracteur.
Bernard
didou
Re: PROJET X
Il existe un kit fonderie je suppose ? Encore un beau projet en perspective :heart: :smt007
bomberguck
Re: PROJET X
héhé, ce sera un jeu d'éveil pour toi, un "kit 4 ans et plus" comparé au V12 :smt003
un furieux de l'outil celui là!!! :lol: pi dans 10ans, quand tout sera terminé, plus qu'à faire un petit musé :7hus5:
ZAPJACK
Re: PROJET X
Voici les premiers usinages. Le plus compliqué avec les fonderies, c'est de trouver des axes et plans de référence
A part cela, beaucoup de manipulations et de changements d'outillages
LeZap
didou
Re: PROJET LANZ Bulldog HL12 (ech 1/4,5)
Ca fonctionne vraiment en boule chaude ou il y a une bougie d'allumage ?
petit hors sujet :oops:
à quelle précision arrives tu avec ta tête à aléser, c'était la première fois que je l'utilisais et je me suis loupé
https://www.usinages.com/threads/reparation-betonniere.56825/
j'ai mis en cause mon inexpérience et la qualité du matériel mais quand je vois ce que tu est capable de faire avec à priori la même tête je pense que la qualité n'a rien rien à voir avec mon loupé (donc moi, pas bon)
toi, nickel
moi mauvais
continue, c'est un régal.
A+ bernard
didou
C'est pas une histoire de graduation au rayon ou au diamètre car avec une tete tu obtiens le centième, en cas de doute il faut enlever la moitier d'abord
ZAPJACK
C'est pourtant une tête de M....à 5 balles
Mais il faut faire attention de bien serrer à fond les 3 vis du lardon pour bloquer l'ensemble
Puis déserrer, re-régler et encore serrer.
LeZap
ZAPJACK
Voici l'embase, le bloc moteur et le cylindre.
Sur le bloc moteur, j'ai fait une erreur d'usinage (erreur de parallélisme) mais je serai le seul à le voir :smt003
Petit conseil à ceux que l'aventure tenterai, il est préférable d'aléser le cylindre en même temps que le bloc. La chemise est à cheval sur les deux.
Dans mon cas il y a un poil du C.. de décalage. Je devrai donc le reprendre en sur-alésant un petit coup.
LeZap
didou
Le modèle réduit que tu fais fonctionne à l'essence et allumage ?
trinitron
On dirait que c'est le kit d'Emidio Gattafoni que tu as là.
Je ne savais pas que l'on pouvait se le procurer. C'est cher ?
Fréd.
ZAPJACK
didou a dit:
C'est un 2T d'environ 70cc à allumage commandé
LZ
moissan
même principe que les société francaise : les plus ancien ne marchaient qu'au fioule , et il fallait chauffer la boule au chalumeau pour demarer
sur les plus recent il y a une bougie en plus , alimenté par vibreur : donc etincelle en continu , et un robinet sur la pompe a injection pour alimenter a l'essence ou au fioul : on remet a l'esence avant d'arreter , et ça permet de demarrer a l'essence sans chauffer la boule
avec l'etincelle continue , ça pete dès que l'essence est envoyé par la pompe
fafnir70
moissan a dit:
Je n'ai pas le trembleur, mais voici une bougie Bosch pour un moteur à boule chaude, peut-être SFV, puisqu'il y avait un agent de cette marque dans le canton.
Je l'ai trouvée au village dans les orties. Je l'ai juste nettoyée à la brosse rotative.
Je pense qu'il y manque une partie de la tige filetée de branchement du fil, sinon je ne sais pas comment celui-ci se faisait.
Longueur sans les électrodes: 98,4 mm
Ø du filet: 26 mm
hexagone de blocage: 41 mm
poids: 410 g
Elle est certainement fichue, mais je la garde dans une caisse avec bien d'autres bougies bizarres.
Bernard
ZAPJACK
L'usinage de la culasse "boule chaude"
En l'occurrence, je creuse le puit de bougie à 20°
LeZap
