Mise en boitier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion elliott
elliott
Bonsoir à tous
Mon compte-tour est achevé,reste la mise en boîtier,de cette opération
comme vous le savez dépendra l'esthétique finale du montage
Parmis vous sans doute certain on des idées péçises
alu pliée
taillé dans la masse (fraisage)
dim mini:
L=85 mm
l=55 mm
h=30 mm
le boitier sera fixé sur un support lui même assemblé au chassis
de la fraiseuse
si vous avez donc des idées de réalisation je suis preneur :D
Support du boitier
Compte-tour achevé assez compact le CI
se trouve sous le LCD
personnellement je te conseille de tailler dans la masse et de faire un couvercle visse par derrière .
ou 2iemme faire un coffret en l plaque d aluminium visse ,pour les 4 fasses visibles finition a la tête a surfacer pour ne rien laisser apparaître ,+ un petit coup d aerographe . tout beau tout flambant .
comme pierre
usiné dans un bloc et un couvercle vissé puis peint de la meme couleur que la wab
Pierreg60 a dit:
comme pierre
Pour le materiel le blanc (je sais plus son nom) que tu m'a procuré
conviendrait :?:
ou un bloc de plexi transparant pour le look mais j'ai pas :cry:
oui ca doit etre du PEHD ou du POM pourquoi pas il n y a pas de resistance mecanique donc pas de probleme
Pierreg60 a dit:
Eh bien voilà bloqué,j'ai regardé pas de POM avec hauteur de 30 mm
Pierre en aurais tu as me vendre :?:
Dans ce cas je ferais le boitier "full CNC",poche,découpe pour le LCD,interruptueur etc... :lol:
ce sera un bon exercice
En attendant j'ai réalisé le bras de fixation,allez encore une petite tof
je peux pas resister :oops:
Le rétroéclairage du LCD n'est pas activé
ellitott non plus rien en stock
par contre ta gaine spiralée serait plus belle en noire ou alors remplacée par de la gaine tressée :wink:
Pierreg60 a dit:
Pas de chance j'avais vu ce post je pensais donc qu'il t'en restait
ftopic81.php
Ou trouver les gaines dont tu parles,as tu une photo pour me faire
une idée :?:
oups desolé elliott j avais oublié qu il me restait ces morceaux ils sont posés sur mon balcon donc ils ne me genent pas quand je travaille dans la cave c ets pour ca que je les avais oublié :roll:
quel morceau veut tu ?
Pierreg60 a dit:
le boitier fera:
L=102 mm
l=55 mm
h=30 mm
la petite barre doit convenir non :?:
Pierreg60 a dit:
Eliot,
Pour ton application, le top serait un morceau de gaine annelée métalique (style flexible de salle de bain mais plus petit en diamètre).
J'en ai du petit à la maison.
Je regarde ce soir et te poste une photo.
Quel diamètre intérieur te faudrait-il?
wika58 a dit:
Il est vrai que à y regarder de près tous ces fils :roll:
Le Ø interieur nécessaire:10 à 12 mm wika
j'attend ta photo pour me faire une idée :wink:
ellitott je te decoupe un morceau ou tu veut la barre complete ?
voici la gaine tressée
j en ai un peu en stock si ca te botte ;)
Pierreg60 a dit:
Je t'achètes le bout entier si tu veux bien
Peux tu juste me confirmer que ça va coller avec les
dimensions du boitier citées ci-dessus :?:
Pierreg60 a dit:
Pas mal du tout,j'ai besoin quand même de deux bon mètres pour les trois
axes
Elliott,
Voici la photo de la gaine métallique dont je te parlais.
Je viens de regarder ce que j'avais au grenier. J'ai de la gaine de 5 mm intérieur et de la 20 mm.
En fonction de la longueur que tu as besoin, je peux regarder si je peux en trouver au boulot (ou auprès de fournisseurs).
Sinon, il y a la solution d'utiliser un câble multiconducteur avec soit des presse-étoupe, soit des passe-fil.
Là aussi, j'ai pas mal de chutes de câbles multiconducteurs.
Dis-moi quelle longueur, combien de conducteurs et quelle section minimale.
Si tu veux faire dans le "design", j'ai un morceau de câble 7 x 1 mm2 blindé avec isolant transparent, cela donne un style... (si ça t'intéresse...) (7x1 mm 2 , OD= 11.5 mm) et je dois pouvoir te fournir les PE.
elliott oui pas de prob ca devrait coller
les dimensions sont de 800*70*40 donc ca devrait le faire
pour la gaine tressée pas de soucis 2 m de 6 ou 8mm ?
Merçi les gars je sent la soliarite mosellane qui se mobilise :)
Le plus simple pour moi c'est de mettre une autre gaine
j'ai des stepper à 8 fils et un Ø 8 mm interieur pourrait encore
convenir mais pas en dessous
Maintenant wika lorsque je regarde tes gaines je me dis que c'est l'ideal
sachant que lorsque la pompe de lubrifiant est en route il en tombe
tjrs sur le câblage pas top donc :cry:
Si tu veux mettre des câbles plutôt que des fils dans de la gaine "Boa" :shock:
Dis-moi ce que tu as besoin (longueur et nbre de fils) et je regarde... :wink:
wika58 a dit:
Bonsoir à tous
J'ai fait le point wika58
-2,50 mètres de câbles souples à 6 conducteurs minimum
- comme dit ci-dessus si la gaine supporte l'huile de coupe c'est parfait
sinon je serais contraint d'en ajouter une adaptée
je joint une photo coté moteur et carte driver (DB9) je trouve pas
ça au top non plus tu as sans doute des idées :wink:
Quelle section pour les conducteurs?
Quel courant passe par chaque fil?
Je te trouve ce qu'il te faut.
Pour le côté connecteurs SubD, si c'est un câble, il devrait rentrer dans le boîtier.
Et pour l'entrée dans les moteurs, comment est-ce, Presse-étoupe, connecteur,...? Tu peux m'envoyer une photo.
En fonction de la section des conducteurs je te dis ce que j'ai de dispo.
Du 1 mm2 suffira,
coté sortie moteur pas de connecteur ou presse étoupe 8 fils sortent
des moteurs long ~300 mm
(sortie des fils du moteur étancheifié par de la resine)
j'ai simplement soudé en bout mes fils + gaine thermorétractable
OK je trouve du 6x1mm2 enfin ce sera certainement du 3 paires de 0,9.
Coté moteur, pas grand chose d'autre à faire que de la thermorétractable. Ou alors une petite boite à bornes...
Le problème, c'est que du 6x1 fait déjà un certain diamètre extérieur... et je ne suis pas sur qu'il rentrera encore par le trou d'origine des capots SubD9. On peut fraiser plus grand jusqu'à être tangent aux 2 faces.
J'ai aussi des capots de plusieurs modèles.
Je te dis demain soir ce que j'ai.
Elliot,
J'ai à ta disposition des morceaux de câble de caractéristiques suivantes:
- 3.6 m de 3x2x0.5 mm 2 blindé OD 8mm gris clair (neuf) ,
- 3.5 m de 6 x 0.75 mm 2 blindé OD 9mm gris foncé (déjà utilisé, un peu sali),
- 1.5 m de 7 x 1 mm 2 blindé OD 12mm (isolant transparent) :shock: ,
Je pensais avoir plus de câbles de plus grosses section, mais ce n'ai pas le cas, j'ai bcp de 0.34 et 0.5 mm 2
L'avantage du câble blindé est que le blindage protège de la propagation des parasites issus des harmoniques engendrées par la commande des moteurs pas à pas. :wink:
Contacte-moi par mp pour convenir d'un RdV.
Je peux passer te déposer le câble ce W-E car j'aimerais voir ton matos... :roll: :wink:
jf62
synapsis
  • importantes
Général Tour Sieg SC4
CNCEVER
CNCEVER
charpi
Rio31
Rio31
totoche974
Algone
Algone
Steph71
Yakov TOPRAK
