Tôle de molybdene?
  • Auteur de la discussion Satamax
JeanYves
Re: Tôle de magnésium?
Magnesium ou molybdene ??????
Popino
Le moly, ya aussi Goodfellow
C'est cher, c'est dur à usiner, ça casse, ça s'effeuille, ça grippe les vissages et, à chaud ça s'oxyde et ça cristallise.
Que du bonheur.
Sous vide, tu peux passer les 1600° facilement.
Bon courage
MARECHE
J'avais acheté une petite tôle de molybdène de 0,1 mm 20 cm x 1 m pour refaire des électrodes de jauge à vide Penning Alcatel, 1800 francs chez Weber. C'était pas donné. Ca a été dur à couper et à former.
Salutations
Satamax
Popino a dit:
Que du bonheur.
Bon courage
Tout ce dont j'ai besoin, c'est de pouvoir rouler les tôles, et les plier. Pour faire des essais dans des poëles rocket. L'assemblage se fera avec du fil de fer :smt003
Par contre, est-ce-que ça tient bien dans le chemin d'une flame de bois à 1200C°?
Merci.
Max.
MARECHE
La réponse est non. Le moly ne survit qu'en atmosphère réductrice dans l' hydrogène ou dans le vide. Autrement se forme l'oxyde de molybdène volatil, fumées blanches, et il disparait en quelques dizaines de minutes.
Salutations
Satamax
Ahhh ben zut alors! Tant pis!
Vas faloir trouver autre chose!
Dans les inox, y'aurrais ptet du z20cns36-18 mais je n'arrive pas à trouver trop d'infos. Le 310 tient environ un an dasn un rocket, et disparais ! :cry:
Popino
Re salut
A propos, pour couper de la tôle fine (moi du 0.15 en moly) , j'utilise bcp un massicot ordinaire de bureau, c'est super.
MARECHE
Pour les premières coupes, ca va toujours, mais les tranchants s'émoussent assez vite. Ca serait maintenant j'essayerais les ciseaux céramique.
Salutations
Popino
Particulièrement sur les tôles fines moly (mais peut-être pas que...) il faut pas fermer complètement les ciseaux : ça produit une fente pas du tout intéressante.
L'inconel je connais en vis, mais 1280° maxi je crois, c'est peut-être un peu juste.
stanloc
Pour une atmosphère oxydante je ne connais rien de mieux que le platine. Mais bon c'est vous qui voyez..........
Stan
IRIDIUM
Chez Plansee, ils font aussi des tôles de tungstène. Pour la résistance à la chaleur, c'est le top. Pour la tenue chimique, je n'en sais rien.
bequet gilles
le tungstene c' est parfait en temperature mais ça s 'oxyde tres tres vite .
a+ gilles
Satamax
Merci beaucoup les gars pour vos réponses.
Bon, l'environement dans un poële rocket, c'est 1200C° un ptit excès d'oxygène.
Je n'ai pas vraiment de contrainte de résistance mécanique tant que ça. Dimensionelle non plus. Il faut que ça puisse supporter la pression de la vermiculite ou de la perlite servant à l'isoler.
Ca boufe de l'inox 310 Au bout d'un an un an et demi il est oxydé, évaporé et se désagrège.
C'est vrai que c'est plus facile de les faire en tubes de terre cuite réfractaire. Mais ça vas moins vite que de rouler et plier de la tôle.
L'inconel, j'ai regardé, le 625 semblerait être assez résistant à la chaleur. Mais je n'ai pas de température limite d'utilisation. L'avantage du métal, c'est aussi la catalysation des derniers composés carbonés au contact du métal porté au rouge. Ca marche moins bien avec les terres cuites réfractaires.
MARECHE
Sans rire, la matière traditionnelle des poëles c'est la fonte. Il faudrait écumer les chantiers pour trouver une chute de tuyau PàM.
Salutations
MARECHE
Ah, le kanthal, Hallastamar, Sweden! J'en ai acheté et utilisé des kilomètres! Un peu cher pour l'usage domestique. Devient mécaniquement très fragile dès la première chauffe.
Salutations
Popino
Et un cylindre en fonte de moteur, ou mieux la chemise. Y en a de toutes les dimensions.
Peut-être les cylindres de cox VW?
Ou vélosolex...
En demandant ...
Satamax
MARECHE a dit:
Salutations
Popino a dit:
Ou vélosolex...
En demandant ...
Merci les gars.
Mais la ce n'est pas un poële normal. Ca monte à 1200C° dedans. D'autres gars ont essayé, soit disant, et ça ne fonctionne pas. Bon, je dois avoir deux longueurs de 6m de 150mm en fonte à mon nouveau boulot :smt003
Par contre le kanthal semble génial! Ca se trouve ou? Ca coute combien?
Voila un des derniers bricolages que j'ai fait avec un de ces coeurs de chauffe.
http://donkey32.proboards.com/post/11503/thread
MARECHE
J'ai indiqué l'adresse à laquelle je commandais, Kanthal à Hallastamar (ville), Suède. Il y a un site en Anglais. Ne pas sous estimer la fragilisation de ce matériau: il doit être monté sans contrainte, pouvoir se dilater et contracter librement, il devient aussi fragile et cassant que de la céramique: une partie de l'aluminium de l'alliage migre vers la surface pour donner une couche d'alumine protectrice. Il faudra se méfier des cendres, les éléments alcalins sont susceptibles d'attaquer cette couche protectrice.
Salutations
Satamax
Popino a dit:
Intrigué!
Pourquoi si chaud? Diable?
Pour bruler tout les hydrocarbures du bois. Ce type de poële fonctionne comme si il y avait en permanence un feu de cheminée. Y'a des résultats impressionants. 95% d'efficacité de combustion, et dans les 90-95% de récupération de la chaleur. Bon, à la fin de la combustion, les conditions deviennent moins idéales. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne mieux qu'un poële à pellets, et sans éléctricité.
Mareche, un souvenir du prix? J'ai trouvé un prix d'un fournisseur exportant vers l'inde, 2000€ le mètre en 152mm intérieur.
Num
pour le souder par points, il faut mettre une petite épaisseur ( 0.05 mm ) de platine entre.
utilisé souvent comme écran de cathode tubes électronique pro.
bonne journée.
Popino
B'jr
Souder par point? La tôle moly ou le kanthal? Ou les 2?
Le chercheur qui dirigeait notre équipe avait demandé pour de la tôle moly (impossibilité).
Super intéressé.
MARECHE
Le problème c'est l'oxyde: on tig sans problème le molly en boite à gants à argon.
Salutations
jean-jacques
Holhraum
toffer81
jeanmichel1946
jeanmichel1946
JeanYves
ghg02
ghg02
