manivelle pour entrainement manuel de la broche du tour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
voici un petit bricolage qui peut rendre service
je ne suis pas l'inventeur !
parfois il est bien pratique d'entraîner la broche à la main, par exemple pour certains filetages ou pour utiliser un alésoir
j'ai fabriqué pour mon Myford une manivelle avec une penture, un morceau d'acier de nuance inconnue (récup), un bout de bois provenant de l'échelle d'un vieux portique d'enfant, et un morceau de tige filetée M6
côté libre, le trou de la barre d'acier a été évasé conique avec un coup de foret à centrer diam 10
les fentes ont été faites à la scie
et le tout fonctionne à la perfection !
je joins deux photos
je ne pense pas qu'il y ait besoin de plus d'explications mais si quelqu'un en a besoin je suis là
bonne journée
Bonjour ilfaitvraimentbeau,
En cas de mise en marche intempestive, est-ce que tu ne risque pas l'accident ?
Bonne fin d'après-midi.
J'ai un MYFORD ML 7 ,mais je ne vois pas comment tu fixe l'entrainement de la broche :?:
cordialement Olivier
le rond de métal est tourné à diam 15 (l'alésage de la broche du tour), à l'extrémité libre, le trou est fait conique avec le foret à centrer, et quatre fentes sont sciées en long
à l'extrémité de la tige filetée M6 il y a un écrou long de diam environ 10mm, bloqué avec du loctite, quand on visse l'écrou au niveau de la partie extérieure, on tire l'écrou collé et il écarte les quatre parties ce qui bloque dans la broche
si tu veux je te ferai un gros plan
bien cordialement
J'ai compris ton système ,qui est comme le principe d'une potence de vélo
En serrant la vis central sa raproche le cône, qui lui à son tour écarte la partie fendue dans la broche
Gagner oû perdu :?:
Sinon bonne idée, à déveloper :smt017
pas mal comme idèe, en y rajoutant un contact de securitée qui detecte la présence de la manivelle, on pourait évité d'enlever la prise a chaque fois.
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
Pervenche
Pervenche
Christophe C.
fred 69
fred 69
KITE
jf62
Vapomill
FTX
Begineur
ah26
Tom_Franche_Comté
