Mandrin de tour- Mors durs ou Mors doux?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Gdupo
Gdupo
Bonjour les spécialistes!
J'ai un mandrin de tour de 180mm de diamètre à 3 mors qui serrent des pièces par l'extérieur. ( La marque est ACM).
Mes questions concernent les différents types de mors.
Qu'elles sont les différences fondamentales entre les mors durs et les mors doux?
Comment savoir de quel type de mors il s'agit?
Dans quelle situation vaut-il mieux utiliser un type plutôt qu'un autre?
Est-ce qu'il est possible de rectifier ou de réusiner des mors existants qui ont un peu souffert?
Qu'elle est le processus pour cette opération? sachant Il n'y a pas de jeu latéral mais juste un petit jeu dans le sens du diamètre.
Merci de me faire bénéficier généreusement de vos connaissances!
Bien cordialement!
Gdupo.
Les mors durs sont des mors en acier traité qui sont polyvalents et permettent un serrage efficace mais ne garantissent pas un centrage parfait . Avec le temps ils s'usent un peu et sont encore moins précis . Le réusinage de ces mors se fait par rectification en les maintenant serrés ce qui n'est pas toujours facile à faire. Les mors doux eux sont en acier usinable et sont alésés a la demande en fonction du diamêtre de pièce à serrer. Le centrage est donc précis.
Vieux leon
vieuxleon a dit:
Vieux leon
hé le vieux leon tu est pas la la page lol
maintenant avec le cbn tu peux réusiner tes mort doux sans aucun problème :-D
le patron vois meme pas quand tu emmanches grâce a ça 8-)
pour usiner des mors doux il faut les serrer sur une "étoile" et les aléser au diamètre de reprise
les mors durs existent pour serrage ext : à l'endroit
serrage ext grand diamètre : à l'envers
quand à usiner des mors doux au CBN, aucun intérêt : puisqu'ils sont doux le carbure suffit
bonne journée
re
je le pense aussi mais dans ce cas les CBN travaillent aux chocs normalement explosent
Le serrage par mors durs est le plus souvent utilisé pour une ébauche de pièce, n'est pas très pratique pour la finition car il marque la pièce sauf si on l'entoure de papier et le réglage se fait au maillet et au comparateur, tandis que les mors doux servent plus souvent à la finition car tu les usinent pour avoir une parfaite concentricité et ne marque pas la pièce.
Mais il faut plusieurs lot de mors doux et nécessite remplacement au bout d'un certain nombre d'utilisation car à force de les usiner il ne reste plus rien dessus.
Paulctx
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
tournevase
Papy54
Papy54
Identification AMC - Mandrin
LaurentB
