Mandrin de tour magnétique DIY
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion j.f.
j.f.
Bonsoir, et meilleurs voeux.
Une vieille casserole, quelques aimants, et le tour est joué !
Article dans Popular Mechanics d'octobre 1982
Le souci, c'est que l'auteur explique que les aimants étaient livrés avec les pièces polaires. Des aimants de porte en ont. Et ça colle bien. C'est peut-être une solution ?
Que pensez vous de cette réalisation ? (à part que ça risque de se satelliser si ça tourne trop vite, et qu'il n'y a aucun mécanisme pour libérer la pièce)
Pour ma part, pour faire des rondelles, je colle à la cyano sur un plateau dressé juste avant...
Bonjour j.f., :-D
Moi, pour les rondelles je fais cela au double face.
Mais pour le mandrin magnétique, cela doit très bien fonctionné.
A l' atelier, j' ai un pont roulant avec un système magnétique pour lever les pièces (jusqu'à 1000 kg), ça marche sans souci.
bonne année,
Alproc :drinkers:
il me semble que quelqu'un du forum a essayé avec un plateau magnétique circulaire sans succès
J'ai peur de ce truc, la piece peux toujours s'envoler, l'outil peux se planter dans la matiere et :eek: si on utilise des aimants MACHO ( neodyme, terres rares)comment demonte la piece du mandrin ?
natale a dit:
...si on utilise des aimants MACHO ( neodyme, terres rares)comment demonte la piece du mandrin ?
C'est expliqué : en la faisant glisser.
Comme quand on colle un truc sur un aimant de disque dur, d'aillleurs.
Olivier17101978
tournevase
Vergobretos
TOUCHATOUT
TOUCHATOUT
TOUCHATOUT
