macro taraudage rigide
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fredo74
fredo74
je travaille sur un tour cn 3 axes fanuc 18T + systeme CAP que je ne connais pas du tout
je souhaiterais mettre en service le taraudage rigide
ce programme existe en macros dans la cn
quelqu'un peut il m'expliquer comment comprendre et interpreter ce programme
pour l'appel je passe par M98 P **** ça ok mais pour comprendre ce type de programme avec des variables # là je ne sais pas
merçi pour vos explications
j'ai ouvert le même sujet sur:
http://forums.futura-sciences.com/showt ... ost1722184
avec cette macro la broche se met en route dans mon prg principal et s'arrete à l'arrivee sur le M5, ensuite elle ne redemarre pas???
pour essayer cette macro j'ai introduit directemment les valeurs à la place des #208**
cordialement
fredo 74
O9992 (TARAUD.RIG.CENTR.BROCH)
(N1.CODE.T)
(N2.PROF+3MM)
(N3.AVANCE.MM/MN)
(N4.PAS)
#100=#20828 variables que je n'arrive pas à visualiser
#101=#20829 "
#102=#20830 "
#103=#20831 "
#23=#101
#18=7
#7=1
#9=#102
#17=#103
G40
G99
T#100 (DONNEE N1)
M5
M67++++++++++ activation axe c
G28 C0++++++++ mise à 0 axe c
G4 U1
G98+++++++mm/min
M71+++++++tourelle mode fraisage ??
M8
G0 X0 Z10
(S310M TAP CYCLE G84)
G98
#529=#5023
M92++++++pmc axis control on ???
G00A#529
G00 X#24 C#3
W-#18
G04 P50
#3003=3
#3004=7
G04 P50
#102= FI X[#23 /#17]
#103=#1032
#100=#5042
#101=#5043
#104=0
WHILE[#102 G T#104]DO1
G98 G01 Z[#100-#17]A[#101-#103] F#9
#104=#104+1
#100=#5002
#101=#5003
END1
G04 X#7
#105=0
WHILE[#102 G T#105]DO1
G01 G98 Z[#100+#17]A[#101+#103] F#9
#105=#105+1
#100=#5002
#101=#5003
END1
G04 P50
#3004=0
#3003=0
G00 W#18
G00A#529
M91++++++++++pmc axis control off
G04 X1.
G99++++++++++mm/tr
G0 Z20 M25 +++ ++arret outil tournant
M68+++++++++++frein broche desactiver
M66++++++++++++desactivation axe c
G4 U1
M99
Lut!
Il n'y a pas un exemple de prog dans les bouquins de la machine?
contacte le vendeur de la machine, et demande lui comment ça se programme! ce sera plus simple!
fanuc , c'esy un peu la merde, il n'y a pas 2 machines paramétrés de la même maniére.
Et, le taraudage rigide sur un tour, :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: , ça a tendance à péter les dents de tarauds, dû à au problème d'inertie de la broche. Même problème sur l'axe Y.
Utilise plutot un porte-pince à compensation.
salut warhog de hiaute
j'ai un copain qui habite pas tres loin de chez toi à vinzier
pour ma part j'ai vecu 10 ans à eteaux pres de la roche sur foron
maintenant je suis en vendee,à 30 km au sud de NANTES
pour l 'exemple dans le bouquin constructeur doosan,à part 2 programmes en iso sur les rayons et chanfreins,et tous les commentaires en anglais merçi
Jje pense que cette macro doit etre utilisee par le CAP
je travaille déjà avec un compensateur
je cherche 1: à comprendre cette macro par rapport à ce qui est ecrit
2:à la faire fonctionee
pour ce qui est du vendeur de la machine,apres avoir eu 1 er contact telephonique au sujet de decalage d'origine du CAP et du g54,voilà ces commentaires,c'est toujours pareil dans votre entreprise les regleurs n'arretent pas de changer,j'en ai marre de donner des explications;il a fini par me renseigner
mais avec ce genre de commentaire ,je n'ai pas du tout envie de m'adresser à cette societe
c'est sur ici tu n'as pas le même service qu'en haute savoie
cordialement
fredo 74 du 85
coucou moi je suis d'annemasse, bon d'accord rien a voir avec le sujet mais entre hauts savoyards
salut chris 74
c'est toujours agreablee de communiquer avec les gens du coin
si un jour tu te trouves par la vendee envoie un message
à+ fredo
ex savoyard (d'adoption)
à force d'observation et d'essais
je me suis aperçu que lors du passage sur le M71(mode fraisage axe A,A=tourelle)
celà entraîne le blocage du frein de l'axe C, et de plus celà doit mettre en fonctionnement l'outil tournant,ce qui explique que vers la fin du prg il y ait un M25 (arret outil tournant)
donc je n'aurais jamais de rotation de broche avec cette macro,pourtant j'ai bien un deplacement en Z??
conclusion cette macro ne convient pas pour le taraudage dans l'axe de la broche
merçi à tous pour vos commentaires
comment faire pour mettre ce sujet :resolu en partie ou le supprimer
à+
fredo
Salut Fredo
Si je regarde le lien de la doc que ta donné Jaunin sur l'autre Forum, le Cycle de Taraudage rigide est G63.
Ta macro elle appelle un G84
Moi perso, je ne m'amuserais pas à modifier les macros constructeur :roll:
Es-tu déjà sur que ta bécane puisse faire un taraudage rigide :?:
Essais déjas de faire un tarudage sans le FAP à la main.
Est-ce que tu mets bien un point tes valeur :?:
Car de souvenir Fanuc, si tu ne mets pas de point prends les cotes en micron :roll:
bonjour pastaga
je n'ai pas poster sur le forum ou tu es parce que pas de rapport avec fao,mais si on peut le faire ,ce sera avec plaisir
G63 je ne savais pas,je vais de ce pas relire la doc de mr jaunin
j'ai fait l'essai avec M29 G84 la cn se met en defaut
normalement la machine est capable je pense car elle l'axe C,et dans le CAP il y a des tarauds de definis
non je ne souhaite pas modifier la macro,en plus je n'ai pas les connaissances necessaires pour aller plus loin sans explication
les seuls modifs que j'ai faites sont de donner des valeurs aux variables #concernant les 4 # du debut du prg
en ayant pris soins de sauvegarder le programme initial,
pour l'instant pour tarauder j'utilise un compensateur
certes je n'ai pas mis de point à mes valeurs
je vais essayer avec tes conseils
qu'appelles tu le FAP,c'est le CAP?
taraudage sans le FAP à la main ,tu veux dire le programmer en iso
en tous cas merçi pour tes conseils
à+
fredo
fredo74 a dit:
à+
fredo
Oui relis la doc,
et, essais de programmer un simple taraudage rigide, à X0 Z0.
Il faut procéder étape par étape.
Si tu réussis à programmer un taraudage sans le paramétré, ensuite rien ne t'empèchera de te faire une petite macro perso :wink:
salut pastaga
apres relecture de la doc concernant fanuc,le G63 signifie que l'arret des avances et le potentiometre sont inhibes
c'est bien G84
ok pour essai avec tes donnees,mais delà à ecrire une macro ,j'en suis pas capable pour l'instant
à+
fredo
:?: :?: :?: :shock: :shock: :shock:
Haaaaaaa Fanucccccc :!: :!: :!:
G63 Doc Jolin
G84 Fanuc de merd........
G83 Doc Jolin
bonsoir pastaga
le tour est equipe d'une fanuc 18T+cap
j'ai regarde dans la liste des codes G sur la cn
pas de G63 ?ni de G84
fredo
lolo
Deco-2000
lolo
pro-ms
01power
01power
01power
Tourneur13
Tourneur13
Tourneur13
