Début de projet - CNC fraiseuse / découpe plasma
  • Auteur de la discussion marlin974
marlin974
Salut à tous,
je suis nouveau sur ce forum, après avoir lu pas mal de vos beaux projets, je décide de me mouiller.
je ne suis qu'au stade du brouillon, et de recherche de fourniture, de conseilles.
Je ne suis pas professionnel, mais une CNC pourrait me servir indirectement pour mon futur projet professionnel, (réalisation de moules composites),
mais c'est beaucoup l'idée de me lancer dans cette aventure qui m’intéresse avant tout. Et de dire, :supz: enfin j'ai ma propre fraiseuse. :supz:
présentation :
CNC Fraiseuse/découpe plasma, 3 axes
- qui peut découper/fraiser des panneaux de 1500mm X 3000mm, la course Z :30 cm (de façon à pouvoir fraiser un pain de mousse par exemple)
- avec une table interchangeable pour le plasma, donc qui doit être réglable indépendant de la machine
- ayant une bonne rigidité et précision (ça c'est ce que tout le monde souhaite, lol)
- pouvant servir à fraiser petite pièces en alu ou gravure de plaques
matières a usiner/découper :
plasma : tôle galvanisée, acier, inox, alu : 5 mm max (pour commencer),
et fraisage ; alu, bois tendres, MDF, contreplaqué, panneau PVC, Plexi, mousse PU
mes atouts : lol!!!
- bon bricoleur mais peu de moyens techniques..
- on est à deux sur le projet, ça encourage
- on à de la place pour notre notre projet ...et oui c'est important
- bleu en CNC, mais très autodidacte, curieux, j’apprends vite
- aime le travail soigné
capacités :
- je peux construire la table et le chariot Y
- je peux câbler l'ensemble (ou avec quelques conseilles)
- bases d'électricité, niveau correct en informatique, en électronique euh limite limite
difficultés
- pour l'usinage de pièces je devrai sous traiter (peut être via le forum, j'ai vu qu'il y a une nouvelle rubrique), je n'ai pas de machines juste une perceuse a colonne , lol
- Nul en mécanique appliqué (je compte sur vous)
- connait pas l'environnement des logiciels comme Mach3 ou autre, donc je vais avoir besoin de conseille plus tard c'est sur, surtout pour le paramétrage
- financières, lol je rigole, mais comme beaucoup je n'ai pas envie de me ruiner non plus
Ben voilà,
je pense qu'on aura l'occasion de se découvrir au fur et a mesure de cette aventure !!
merci a tous
A trés prochainement
explo10
Si tu veux fraiser sur de telles dimensions il te faudra un châssis et un portique bien rigide, contrairement au plasma qui lui n'a aucune contrainte , pourquoi pas une 'mechmate' ? Elle s'y prête bien! Tu achètes leurs plan 100 $ et c'est partis!
Sur la mienne je vais mettre des plots sur lesquels je vais fixer un panneau mdf 30mm comme support pour le fraisage, et sur ces mêmes plots des profils pour y glisser des bandes de tôles pour découper au plasma. Changer la broche pour mettre la torche plasma et enlever le panneau puis mettre les profils devrait prendre une bonne heure max... j'avais pensé à un système de vérins mais ça coûte trop cher.
Bonne chance dans ton projet !
marlin974
Guidage linéaire - ...conseils et avis
Resalut,
Que pensez vous, des guides linéaires Hiwin (made in taiwan) ?
En fait au début j'étais parti pour un guide en cornière 40mm à l'envers, + roulette casto
Vous avez vu l’Évolution,
je pense que ça pourrait le faire Hiwin? Et Vous?
J'aurais la possibilité de commander en chine pour d'autres produits, j'aimerai avoir des avis pour savoir si je peux , par la même occasion acheter des guides linéaires ( s'il sont corrects, j'ai pas dis excellent, mais potables)
Ou peut être vous avez d'autres solutions, surtout pour l'axe X (4m de long)
Le chariot sera en acier, les bras en de chaque coté dans du 8mm environs, donc il me faut quelque chose qui ne flèche pas sous le poids,
je vous laisse un croquis, vite fait du chariot X
Merci, A plus tard
(SVP,Pas de polémique sur le made in china et made in France, d'autres sujets en parlent déjà, merci)
(je précise qu'il sont en France, Allemagne, Usa aussi)
marlin974
Oui exact, c'est surtout pour le fraisage que je veux qu'elle soit bien rigide, c'est pour cela je vais la faire en acier,
je précise que pour l'axe Z pour le bois 20 ou 25 mm et mousse 300mm maxi , car je pense bien que les effort sont pas les mêmes :lol:
je vais voir ce que c'est une "Mechmat" car vous en parlez beaucoup,
en attendant :
guides Hiwin
à Plus..
explo10
Oui , ils ont l'air très bien ces guides hiwin ! C'est que le prix pour 12 mètres ...
marlin974
donc, regarde sur le PDF, pour les références que je te donne :
j'ai eu les prix en chine :
pour les rails :
HGR 35 : 90 $ usd
HGR 30 : 77 $ usd
et les patins (ou slideblock)
HGW 35 CA : 44.86 usd
HGW 30 CA : 35.80 usd
mais bon je n'ai fais qu'un seul devis, je n'ai pas de quoi comparer,
c'est correct non? sur Ebay c'est plus cher
dis moi ce que t'en pense?
a+
explo10
Pas loin des 1500€ , n'oublie pas que ce sont des prix hors taxe , port et douane .
Pour le choix c'est toi qui voit en fonction de ton budget .
marlin974
En fait, je dois commander pour autre chose (par container), je suis à l'ile de la Réunion,
importer depuis la France ou Chine, c'est idem, en terme de frais de port,au m3 ça me coute même plus cher en Métropole )
Donc j'aimerai profiter de l'occasion. Au niveau douane, on a une régime douanier spécifique au final c'est environs égal à la TVA 19.6% en métropole.
C'est surtout pour l'axe X, que je souhaiterai ce système soit environs 2x4m de rail et 4 Patins,
Je ne sais pas trop quelle taille choisir, le HGW30 pourrait il suffir ? le chariot pèsera environs 40kilos (sans moteurs et accessoires)
quelle position de montage me conseillez vous à l'horizontale à plat, ou vertical sur chaque coté? je veux dire au niveau rigidité et stabilité
c a d :
vertical?
ou bien horizontal?
marlin974
slt,
ou même, un autre système de guide linéaire,
comme ce systeme, aussi tres utilisé,
en quel diamètre?
dans l'attente de vos avis,merci
A plus
explo10
C'est bien aussi celui là , il y en a beaucoup des système linéaires valables, tout est surtout question de coût ... moi je mettrais les guides à plat .
explo10
Ton chariot n'est pas assez renforcé sur les parties latérales , il faut prévoir un retour de pliage sinon il va bouger sur cette hauteur !
marlin974
ouais,
je vois ce que tu veux dire , pour pas qu'il se déplace "en crabe", j'ai pensé à un retour sur la barre du haut dans le sens horizontal,
on vois pas mais ce sont des tube rectangles 140 X 70 mm : celui du haut vertical, celui du bas horizontal
bref demain je mettrai ça au propre, je vais essayer de mettre des plans, ça sera plus simple, demain je vais modéliser la table, je posterai tout cela !!
a plus...
J-Max
Bonjour Marlin,
Quel est +- ton budget global pour ta machine ?
fabrice c
salut marlin974
on pourra bientôt monter un club cnc à la réunion si ça continu :-D
je ne suis pas sur qu'une machine pour bois et plasma soit une bonne idée
l'un n'empêche pas l'autre mais pour le plasma, l'absence d'effort sur la broche peut donner une construction plus légère et moins onéreuse
marlin974
bonjour ,
mon budget serait de 2500 euros environs
pour la cnc sans broche, sans plasma
j'aimerai faire une fraiseuse CNC qui puisse servir à faire de la découpe plasma,
je pense que ca sera faisable non ? et je pense que 2 tables me reviendrai plus cher.
explo10
Salut Marlin,
Ca me semble limite pour ce format, en fabriquant tout moi même ( guides aussi) j'ai passé ce budget déjà ... qu'en penses-tu J-MAX toi qui a bien calculé au moins cher pour la mm ?
J-Max
Si l'on ne compte que la table et avec une broche pas trop chère (hors plasma, donc) ça peut se faire.
Sur des plans MechMate, bien entendu, sans trop renforcer la table, pour une question de budget.
Récemment en Angleterre, un gars a monté deux MechMate 2500x1300mm pour +-2100€ Chacune.
En revanche, avec un système à vis, même trapézoïdales, cela ne me parait pas réalisable en raison des dimensions.
En plus c'est très lent pour ces dimensions.
Quoi qu'il en soit, ton budget est serré et il va falloir bien étudier chaque composant pour entrer dans les clous.
Donc les drivers digitaux, on oublie, les gros moteurs luxe aussi. (de toute manière ce sera upgradable plus tard au besoin).
Le guidage à rails supportés sera aussi trop cher, prismatique c'est même pas la peine.
Attention aux "fausses bonnes idées" qui peuvent se révéler très coûteuses au final
et ramener tout un tas de problématiques à gérer.
@+ JM
marlin974
salut tout le monde,
merci pour vos avis,
a propos de la mechmat, elle est bien cette machine, mais j'ai vu celle d'Explo, honnêtement je ne me sens pas capable de la faire, par manque de moyen technique, surtout le chariot principal, en rechanche la CNC de foxtrot est a ma portée, c'est d'ailleurs un peu cette esprit que j'aimerai que la mienne soit construite,
aujourd'hui j'ai eu des prix pour d'autres guides,
http://www.gdkerui.com/img/20111016181315_866.jpg
De ce type, en diametre 30
2 X 4m
2 x 2m
soit 12 m
+14 support (+ douille à billes compris)
donc pour les axes X et Y, pour un prix de 335 euros HT
je pense que je vais commander, est ce un bon système pour une grande portée, et un poids conséquent ?
marlin974
aussi j'ai fais un peu de gribouillage 3d, ce sont des ébauches, il manque plein de renfort, mais ça va venir petit à petit ....
a+...
fredymilou
Peux tu nous donner le lien de ton fournisseur ?
marlin974
Comme précisé dans mes anciens post,
c'est made in china, il y en a plein, alibaba et autres,
j'ai jamais commandé, je ne sais pas si la qualité est correcte, je vais bien voir,
a+
J-Max
Attention, tu vas te manger les frais de douane (20-30%).
Le chariot est super simple à réaliser.
Les pièces sont découpées laser, il n'y a plus qu'à mettre d'équerre et poser quelques points de soudure.
Je n'ai jamais soudé de ma vie, j'ai un poste à 50€, et c'est à ma portée.
Je ne veux pas te dissuader, si tu trouve que l'autre procédé est mieux, libre à toi de le construire.
Juste que la structure n'est pas assez lourde, ce qui a une incidence sur la qualité de coupe.
Le portique ne sera pas assez rigide et en porte à faux.
Il faudra forcément un axe Z lourd et rigide, donc coûteux.
Le mode de transmission impliquera une vitesse de déplacement forcément lente.
Une telle conception, pour entrer dans ton budget, impliquera notamment
l'usage de profils n'ayant pas assez d'inertie, donc susceptibles de vibrer ou de fléchir.
Idem pour la transmission et le guidage. Mais tu n'es pas obligé de me croire.
:wink:
marlin974
salut,
Pour commencer, à la Réunion, euh je ne sais pas qui a une découpeuse laser, plasma il y en a 1artisan que je connais.... :???:
Après faut pas oublier le contexte géographique au niveau importation,
par contre, je sais souder, du moins je m'en sors :lol:
niveau rigidité du chariot, je viens avoir ma petite idée.... :idea: :idea: (à ce soir)
Dans l'idée de construite une mechmate, je sais pas si vous allez comprendre ce que je vais dire, mais c'est pas le fait d'acheter un plan , car c'est donné ,
au vue de la machine qu'on peut construire avec, mais c'est d'avoir a acheter un plan et de ne pas pouvoir le suivre, par manque de moyen technique, ou d'avoir beaucoup de modif à faire, c'est un peu dommage.
en tout cas c'est ma vision,
Ce que je pense faire, c'est de m'inspirer de ce que j'ai vu, ya du trés bon, et du moins bon, et apporter ma touche personnelle,
coté budget, ben je suis pas à un euro près, et puis je compte pas la terminer le mois prochain, mais sur une période de 6mois à un an, jsuis pas pressé.
a plus..
merci pour vos avis
J-Max
TechnoCut : 02 62 55 29 27 (Le Port)
Atol : 02 62 23 72 20 (St Denis)
Soretole : 02 62 25 47 78 (St Pierre)
IMEL: 249 12 47 demander Raj (Ile Maurice). :wink:
marlin974
Salut Jmax tu es de la Réunion?
Ah cool pour les adresses,Merci
je vais me renseigner, moi je connais Lawdune, c tout .
tu parles de bien decoupe laser ?
a+
marlin974
Après avoir passer du temp, toute la journée, avec le chariot comme dessiné, je l'ai rabaissé , renforcé avec des équerres, Resultat : tas feraille qui une fois passé à la balance, pèse dans le logiciel, en acier allier : 184 kilos, posé su 4 Rails de 4m, sans chariot Z c'est a dire tout nu, un chassis de camion le truc, il va me falloir des freins a disques pour arreter le bordel en fin de course, avec l'inertie :o
Malgres les grosse perforation que j'ai fait c'est trop lourd...en acier 8 et 5 mm
Ma machine sera un peu celle de louloute, en un peu plus light au niveau chassis, lui son chariot nu pèse 50 kilos, c'est correct, c'est a peu pres mon objectif.
Pour l'instant je me consacre a cette partie qui est très importante,
car comme vous m'avez dit auparavant, pour grand=rigidité=poids=budget aussi :?: :!: :?: on va abaisse le poids... c'est le seul truc qu'on peut abaisser, en travaillant les meninges.
Donc demain, refonte du chariot principal Y,je l'envoi en inde celui la , je vais m'inspirer de la mechmate, je n'aimais pas trop l'idée de mettre la fraiseuse au milieu du chariot,
mais ca semble etre une solution plus adaptée a mon projet
sur la mechmate, je trouve que l'axe Z manque de rigidité et d'inertie, lorsqu'il travail proche du plan de table (louloute), car faut pas oublier je souhaite un Z de 300mm, et c'est la que ca se complique je trouve,
j'ose meme pas vous montrer mon chef d'oeuvre de todé, un Tank le truc,
A demain,
marlin974
je cherche un contact pour acheter les plans mechmate,
quelqu’un peut m'aider ?
Merci d'avance
christt4
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
lecoyote
Tristan l'apprenti
Alex31
esloch
pascalp
mougp09
