Mach3 et confort... Coordonnées de table entre autre !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Porco Rosso
Porco Rosso
Aloha !
Je serais un menteur de dire que je me suis tapé les 170 et quelques pages du manuel en englais, mais j'en ai regardé quelques unes et surtout, les tutoriaux vidéos officiel très explicites ! Mais...
Situation:
Je mets en route ma machine. Pour des raisons pratiques, sur ma CNC portique, le zéro se trouve vers moi à gauche (programmer en négatif, bof...).
Mais, pour avoir plein accés à la table, je "range" ma tête de fraisage en X200 (moité de la table en X) et Y560 (limite max en Y).
Donc, sans les switchs car je n'en ais pas, je viens prendre mon "zéro machine" pour la référence de travail en bas à gauche, je prends mon Z et tout baigne. J'active alors la fonction "Sftware limit" bien pratique.
J'usine ma pièce.
Je lance ma tête de fraisage à sa place de dégagement (X200 Y560), j'enlève mon bronx, nettoye la table de travail et j'éteins le tout.
Le lendemain, je remet en route le tout (PC et machine), vu que j'ai programmé un G54 en position X200 Y560, pas de soucis avec les coordonnée G54, mais les coordonnées machine elle se sont perdues !!
Il faut donc tout recommencer la prise du 0 dans les 2 axes pour bénéficier des limites softwares !
En espérant avoir été assez explicite, comment régler ça ? Quelqu'un a une idée ?
Merci !
Stéphane
Vas faire un tour dans configuration générale. Les 3 dernières cases devraient probablement t'intéresser mais pas trop sûr, je n'y touche jamais. :wink:
Porco Rosso
J'ai eu le meme problème , au début , mais mainteneant , avant de tout éteindre , je remet la machine en cliquant sur les axes à 0 , et j'enregistre bien oui, sur la fenetre de sortie du prog .
Qd tu vas redémarer le pc , tu reprends ton Fichier Gcode et ca reprends bien au début .
Voila comment je reprends ...
mais y a p'téte plus simple . :oops:
Sham
Sham
Pervenche
Pervenche
benjamina
Bobismiles
Mcar
hailkings
SONOBERT
Général CHOMIENNE
christo69
romain1206
romain1206
jeanartemis
jeanartemis
jeanartemis
BMCNC
