mach3 cnc3ax
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Mach
alpeq427
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Dim Déc 09, 2007 2:20 am    Sujet du message: mach3 cnc3ax Répondre en citant
quelqu'un peut il me dire comment configurer le port // sur mach3 part-apport à la carte electronique cnc3ax
merci de vos réponses
elliott
pilier
pilier
MessagePosté le: Dim Déc 09, 2007 9:14 am    Sujet du message: Répondre en citant
Pour demarrer vous pouvez jetter un coup d'oeuil sur ce fil
http://www.usinages.com/mach3-cnc-t58.html
et ensuite poser vos questions
alpeq427
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Lun Déc 10, 2007 6:09 pm    Sujet du message: Répondre en citant
merci de m'avoir repondu elliott
j'ai aussi vu les vidéos en français sur la config de mach3 (tres instructif)mais cela ne repond tyoujours pas a ma question .a savoir :
sur ma carte au niveau des connexions du port parallele j'ai pour chaque moteur un pin qui ne correspond en rien a mach 3 c'est a dire que pour le moteur A (ou XYZ) moi j'ai 1 pin clock 1 pin direction (dir) et un pin enable donc pour chaque moteur en sortie de ma carte j'ai 3 pin à rentrer sur mach3 pour avoir une bonne config .si tu a une idée pour que ça marche ça serait super sympa.
romteb
Administrateur
Administrateur
MessagePosté le: Lun Déc 10, 2007 6:35 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Que se passe t'il si tu ne configure pas le pin enable dans Mach ?
A priori, il suffit des step et dir pour faire fonctionner un moteur, tu es sur qu'il n'y a pas confusion ?
Fraiseuse X2 (bientot numerisée)-- Tour BV20-1
alpeq427
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Lun Déc 10, 2007 7:48 pm    Sujet du message: Répondre en citant
non non c'est bien ça sur la connexion en sortie de carte j'ai (n° de pin)
moteur A enable 16, dir 3, clock 2
moteur B enable 14, dir 5, clock 4
moteur C enable 1 , dir 7, clock 6
ben tu sais quoi ????? en faisant a l'instant mon tableau je me suis aperçu que la suite de chiffre me diasais quelque chose (les 32 54 76 )bon je ne sais pas si il sont a l'endroit mais je vais tester .
sinon comment tester les moteurs sans faire de code g (simple test de moteur )
romteb
Administrateur
Administrateur
MessagePosté le: Sam Déc 15, 2007 12:17 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Tes pins enable doivent simplement demander un voltage genre 5V(je ne le connais pas pour ta carte) pour autoriser les moteurs à tourner, mais y'a rien a configurer dans mach3 pour ces pins.
Sinon ba pour faire tourner les moteurs tu lances Mach3, les fleches droite et gauche de ton clavier controlent l'axe X et les flèches haut et bas l'axe Y (me souvient plus pour Z).
Sinon toujours dans Mach3 tu appuie sur tab pour faire apparaitre le MPG virtuelet tu pourra tout contrôler avec la souris.
Edit: Je viens de comprendre, en fait tes pin enable pompent directement sur le port parrallèle donc il FAUT les configurer dans Mach3.
Donc tu fais Config=>Ports and Pins=> onglet Output Signals.
Tu as 6 pins enable dispos à configurer Wink
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Mach Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Vous ne pouvez pas télécharger des fichiers
