ewidance
Désireux de pouvoir utiliser une carte de commande USB low cost, avec tampon intégré pour pouvoir tenir en cas "d'absence momentanée" du pc, je suis passé récemment à Mach3.
Venant d'EMC2, j'ai trouvé l'écran d'origine assez imbitable, complexe et qui plus est très moche. Je me suis donc mis en quete d'un screenset qui repecte mes convictions religieuses, mon sens de l’esthétisme, l'environnement, et ait un bilan carbone positif. Bref, le screenset parfait.
J'ai trouvé un produit sympa, fait par Gerry Grzadzinski, commercialisé 20 USD, et disponible sur http://home.comcast.net/~cncwoodworker/2010.html.
Malheureusement, il est en anglais uniquement. J'ai donc joint Gerry qui m'a fourni les sources pour traduction. L'installer a également été refait par mes soins pour être bilingue. Une page en français a également été créée sur le site de Gerry : http://home.comcast.net/~cncwoodworker/2010_Fr.html
Ce que ce screenset a de génial, c'est qu'il intègre un système de homing matériel et de détection de changement d'outil des plus intéressants. Une grande fenêtre de visualisation graphique de la pièce en cours d'usinage, rappelle EMC2... Il dispose également d'onglets pour accéder aux fonctions les plus utiles. et de nombreux raccourcis claviers. A noter aussi un ingénieux système de gestion d'origine par laser 'croix' ou caméra vidéo (optionnel).
En voici des copies d'écran...
PS: Je précise qu'il ne s'agit donc pas d'une publicité déguisée, n'étant pas l'auteur de ce skin....
L'écran principal dans l'onglet permettant de lancer les programmes : (F1)
L'onglet option (F2)
L'onglet Jog (F3)
L'onglet de changement d'outils (F4)
L'onglet de gestion des décalages (offsets) (F5)
L'onglet de gestion des limites (F6)
l'onglet paramètres (F7)
L'écran de diadnostiques étendus, permet d'accéder à l'état des principaux capteurs et actionneurs. On peut également lancer le programme, le mettre en pause, l'éxécuter en pas a pas.
C'est accessible par appui sur la touche "TAB"
l'assistant de détection (probing) est une pure merveille... Refaire un zero sur une pièce devient un jeu d'enfant.
L'onglet Jog (F3)
