Dumnac
Je vous présente donc mon projet de cnc qui me trotte dans la tête depuis un petit moment.
Cahier des charges :
- budget total 1000€
- usinage bois, lexan, gravure pcb . possibilitée d'évoluer vers de l'alu ( broche hors budget pour l'instant )
- courses : environ 600 x 400 x 150
- précision : 1/10 mm max
- petites series de pièces à réaliser donc le couple sera privilégié par rapport à la vitesse.
C'est parti pour une petite réflexion sur la géométrie globale de la bête .
Le but : du rigide et du précis à petit prix ( pas très compatible tout ça
Vu que les courses ne sont pas très grande je pars pour un portique fixe en X avec une table mobile :
Le bâti est constitué de deux cornières acier de 150x150 et du tube acier de 40x40. Le tout sera assemblé par equerres / vis-écrou.
Pour l'instant, j'ai pris des guides supportés diamètre 16 et quatre vis (pas non déterminé ) diamètre 16 pour les trois axes ( non dessiné sur le Z ). Je pense que je vais bricoler moi même les supports de vis et les noix pour les écrous.
La table sera une plaque en alu.
J'ai survolé les offres au niveau de l'électronique, motorisation/couplage mais rien de bien précis encore, la mécanique définitive en dépendra.
La broche sera une de défonceuse dans un premier temps.
J'aimerais avoir votre avis sur ce premier dessin et j'aurais quelques questions
J'aurais voulu connaitre la force qu'une fraise approprié ( avec une passe, une rotation et une vitesse données pour ce genre de petite machine ) exerçait sur un bloc d'alu lors d'un usinage. Juste pour avoir une grosse idée des efforts en jeu, pour pouvoir faire quelques calculs et déterminer les couples à développer.
Que pensez-vous du dimensionnement de mes guides et de mes vis ?
Des barres diamètre 12 seraient-elle suffisantes sur le Z ?
Voila pour l'instant
