ma perceuse en bois
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion andre
andre
percer des pieces trop epaisses ou trop longues est difficile avec les perceuses que l'on peut s'offrir a des prix raisonnables (je parle pour moi)
donc j'ai decide de m'en faire une avec une capacite de percage d'environ
2 metres et pour la plus petite depense
je crois que j'y arrive
je vais la faire en bois et metal
voici les premieres photos
si ca interresse j'en mettrais la suite
je suis pas encore au point je crois que les photos ne sont pas dans l'ordre de la construction
les chemins de roulements de la tete la photo est bizarre les tables ne sont pas rouillees
autre vue de la colonne remarquer l'encastrement des cremaillers
la colonne montee
l'encastrement de la colonne
le socle monte
le pied au sol
une partie du socle
la colonne de 2100 mm
la section de la colonne en bois
Salut andre
Ah....oui je veux voir la suite, je suis très curieux :eek: :eek: :eek:
L'idée surprend, mais pourquoi pas!
Bonne soirée
Daniel
Bonjour.
Et bien oui, pourquoi pas, tout le monde c'est bien foutu de ma gueule quand j'ai construis une sableuse en aggloméré et une fois fini, il y en à qui ne ce son pas gêner de me demander pour l'utiliser. :lol:
Et pour reprendre une expression de jeunes :
" ça doit l' faire "
mes devises à moi
......... bonsoir,
il y a deux devises qui me tiennent à coeur :
ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on ne les fait pas
mais c'est parce qu'on ne les fait pas qu'elles nous paraissent difficiles !
la seconde :
c'est celui qui fait qui a raison !
Bon courage.
Bonne soirée, Alain.
C'est une très bonne idée, je vais suivre la construction de cette machine avec un grand intérêt. 8-)
Je suppose que l'utilisation se fera horizontalement.. :!: :?:
Bravo et bon courage pour la suite... :wink:
Re: mes devises à moi
Nacatambol a dit:
......... bonsoir,
Comme Sénèque et Nacatambol :P
Vite la suite stp André !
C'est un concours ??? à qui fera la perceuse la plus........bizarre .
Pour André, quel sera le diamètre de perçage maxi ??? et quel type de pièces veux-tu percer ???
A + .
Bonsoir tout le monde .
Très très beau boulot !
Mais quand je pense au fromage qu'ils me font avec 15 cm de plus à la colonne de ma perçeuse chinoise !!!!!!
J'imagine la suite !
D'ailleur Guitoune45 a amorcé le coup !!!
Georges
bonsoir a tous et merci de vous interesser a cette realisation
voici la suite
je dois d'abord dire que ce n'est pas ma premiere machine en bois
j'ai aussi monte une scie a panneau que l'on peut voir dans la rubrique
nos ateliers (atelier de andre) j'aurais bien mis un lien mais je ne sais pas encore comment on fait
pour repondre aux questions
le diametre maxi de percage ne sera pas loin de 30 mm c'est le moteur qui
le determinera car il faut qu'elle soit facile a manipuler donc pas tres lourde
a 66 ans j'ai moins de force qu'a 30 helas
elle est destinee a travailler debout comme perceuse mais j'envisage aussi une utilisation horizontale pour un autre type d'usinage a savoir faire des
rainures dans de longs panneau
les chemins de roulement sont en fer parce que roulements a billes sur du bois ca le fait pas
les chaines de velo sont encastrees dans une rainure
la tete est en alu
le moteur est d'une machine a laver et fonctionne en courant continu
donc vitesse reglable il fonctionne avec une tension de 12 v a 220 v
je vous dis pas la souplesse de plus il a un tres fort couple et peut monter a 10 000 tours minute a vide donc pas besoin de changement de vitesse par courroie
les photos suivantes
les fourrures collees en train de secher
le guidage
les pigons du mouvement de la tete
la tete cone morse 3
autre vue sur le moteur ..de machjne a laver
la tete de percage en alu
les chemins de roulements et les chaines de velo qui servent de cremaillere
les chemins de roulement... des fourreaux pour placoplatre
pardon j'ai oublie de repondre a guitoune
la perceuse n'est pas bizarre je vais essayer d'expliquer ma demarche
avec une perceuse mormale meme grande il faut toujours etre en train de deplacer la table parce que la course de la tete est courte et ca c'est penible et ca me gonfle :-D
la mienne sera semi mobile j'explique:
je la placerais dans mon cas a environ 1 metre du sol ce qui me fera environ
1 metre de course de la tete si je veux aller plus loin je descend la table sur le pied et la j'ai 2 metres
pouquoi 2 metres entre autres un pan de lit fait 1,90 m de haut il faut percer
un trou pour pouvoir le fixer en bout sur 10 cm
a part le faire a la volee avec une perceuse a main avec laquelle il est
difficile de percer bien droit
autre exemple percer un pied de lampadaire pour passer le cable electrique dedans ect ect
j'aurais certainement des difficultes a faire l'alignement precis mais bon....
sur ce je vais me coucher
bye
Ehhhhh, ça c'est original!!
Je suis impatient de voir le résultat final et surtout de la voir fonctionner!
Bon travail :!:
Merci pour ces explications , j'ai dit bizarre parce que c'est "bizarre" (voir dico) ,la mienne est bizarre aussi .Je suis septique (comme la fosse) sur l'entraînement de la grande poulie par la courroie qui porte très peu sur la petite poulie.....??
A part cette" petite" remarque ,c'est un sacré boulot que tu fais !!! encore une question....c'est pour quand le premier perçage ???
C'est tout !!!
Bonne soirée.
Bonjour à tous.
Salut Andre.
Je vois que c'est pas mal cogité, persuadé que cela fonctionnera, un peu sceptique comme Guitoune45, tu dit vouloir percer jusqu'à 30mm, si c'est dans du bois ça passera peut-être mais dans du métal c'est moins sur, manque de puissance moteur et aussi ce qu'à soulever Guitoune45 tu auras un fort glissement du à la petite poulie de la broche.
Si non sympa ta perceuse, et super tes photos.:smt023
Aller bon courage.
Cdlt @ +
De plus en plus impressionnant !
André , tu dis , un moteur de machine à laver qui fonctionne de 12 à 220 v ?
On en apprend tous les jours !
Et comment fais tu varier cette vitesse ?
Georges
bonsoir a tous
je suis content que vous vous interessiez a ma machine je vais repondre a vos questions
le moteur en question est bien d'une machine a laver qui fonctionne en courant continu je pense que ce genre de machine a laver n'existe plus
c'etait la marque Laden ca fait 20 ans que j'ai ces moteurs (i'en ai 3) et je les ai utilises a toutes les sauces et je continue
pour l'instant je l'alimente avec un auto transformateur variable la tension est redressee par des grosses diodes et filtree avec 2 condensateurs chimiques de 1500 mf 350 volts le probleme je perds du couple a basse vitesse d'origine ils etaient pilotes par une alimetation a thyristor que je n'ai pas par contre si quelqu'un connait un schema j'aimerais bien essayer un montage pwm mais sur google je n'ai trouve que des montages basse tension et mes connaissances en electronique se sont pas allees plus loin que les montages a tubes
pour la poulie elle est d'origine et sur la machine a laver elle faisait tourner le tambour couplee a une poulie de 35 cm de diametre ce qui permetait un essorage a 400 tours
quand au percage de 30 mm dans du fer je pense qu'il ne sera possible qu'a condition de l'alimenter avec une alim pwm dans du bois et meme de l'alu je crois y arriver avec le variac
demain je vais m'occuper du contre poids mais pendant 2 semaines je n'aurais pas trop de temps je vais garder de mes petits enfants qui sont en vacances ( 3 et des fois 5) et dont les parents eux n'en ont pas
encore merci de votre soutien
C'est le genre de chose qu'on fait sur le tour , avec un " fleuret " ,
qu'on appelle d' ailleur en anglais un "lamp auger " .
Moi aussi j' ai hate de voir les résultats .
Pas mal ce montage.
Une question, tu dis coller les rails !
Du métal sur du bois avec quoi ?
A plus Patrick
bonsoir a tous
tourblanche
je suis d'accord avec toi pour le fleuret encore faut-il avoir un tour qui prenne la longueur du pied ce qui n'est pas mon cas je peux prendre maxi sur mon tour 80 cm
on peut toujours le faire en plusieurs morceaux mais apres il faut assembler
patduff33
j'ai colle les "rails" avec de la colle polyeurethane classique et je peux te dire que quand c'est colle ....c'est colle, c'est de la bostik je la trouve chez
un fournisseur de bois celle qu'on trouve dans les gsb ne m'ont jamais donne
de bon resultat
je viens de terminer le contre poids de la tete....17 Kgs de fer et de plomb
demain des photos
a plus
Tourblanche a dit:
...C'est le genre de chose qu'on fait sur le tour , avec un " fleuret " ,
...Moi aussi j' ai hate de voir les résultats .
D'accord avec Tourblanche...
Je n'ai rien contre les machines en bois (ma première dégau était une AHOR), en revanche j'ai des doutes sur le centrage et le perçage de pièces longues, autrement qu'au tour.
Et avec quelles mèches ? Des mèches à trois pointes ? Des mèches-cuiller longues, des mèches à canonner (gun drills) ?
Je souhaite avoir tort et que ça marche, mais j'ai de gros doutes.
je suis toujours très respectueux des gens qui entreprennent Andre mais j' ai eu question a te posé.
le bois est un matériaux qui travaille en fonction de son vieillissement, de l' humidité et de la température (je ne suis pas un spécialiste), est qu'un tel châssis ne va pas vriller à terme ?
a bientôt
Pour revenir au début de la discussion :
Est- ce que ça existe des forets de deux mètres ?
Mon plus long fait 1,20 m et c' est déja la peste de trouver un endroit
pour le ranger , quand à l'utiliser ....
http://www.trackofthewolf.com/Categorie ... tyleID=961
Je me demande ce qu'on peut percer de si profond ?
andre a dit:
bye
il suffit de lire et on a souvent la réponse !
Max
bonsoir a tous
la suite en photos de ma perceuse en bois
reste plus qu'a faire la table peut etre le plus difficile
a plus
zut les photos sont dans le mauvais sens
entiere
la tete et le contre poids a gauche ma petite fille
le contre poids
la tete en place
re
j'ai poste avant d'avoir lu
pour les forets c'est pas un probleme on peut toujours les allonger
avec de l'etire bon c'est vrai que pour percer droit sur plus de 1m c'est pas facile
la hauteur ne veut pas dire percer sur toute la longeur ce qui m'a motive a faire cette perceuse c'est surtout pouvoir percer de pieces en bois ou metal plus hautes
qui n'a pas peste au moment de percer de voir que la table etait trop haute ou trop basse avec cette machine plus de probleme de ce genre puisque la tete parcours toute la colonne bien sur je be vais pas percer a quatre pattes
donc je vais faire une table semi fixe a 80 ou 90 cm du sol ce qui donnera une table plus rigide et un reglage plus stable dans le temps
j'attendais la question sur le bois qui travaille c'est vrai mais dans un atelier
a temperature normale le probleme ne se pose pas trop si tu regardes bien les photos tu verras que j'ai fait du lamelle colle ce qui reduit considerablement la torsion et le travail du bois en plus c'est du nord blanc et il est a 8 pourcent d'humidite
bon peut etre que ca bougera mais qui vivra verra quant a la rigidite de la colonne c'est au moins la meme q'une colonne en fonte contrairement a ce qu'on pourrait croire
puis je dois reconnaitre que j'en avais envie depuis longtemps de la faire
a plus
Pour ce genre de travail , ce serait intéressant de trouver un mandrin
qui permette de faire trourner la pièce sur le foret fixé au sol .
C'est comme ça qu'on perçait les canons de fusil .
De cette façon on peut installer un embout a air comprimé
sur un foret creu , pour chasser les débris a mesure .
http://www.sterlinggundrills.com/produc ... ders.shtml
http://www.dmetool.com/video.htm
Bonsoir andré
Très belle réalisation, un petit coup de lasure
et ce seras parfait après la table bien sûr.
En attendant les premiers copeaux.
Bonne soirée.
Daniel
Général CHOMIENNE
christo69
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
zeppelin54
zeppelin54
p7m13
Domi37
Domi37
François25
Yozgain
moissan
Ubert
Ubert
Le Viking bieloprovençale
arn0o0
Beone68
sevictus
sevictus
ilfaitvraimentbeau
françois44
françois44
padamean
