le pas au module
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion salam-tour
salam-tour
salut!
quel est la defference entre le pas au module et le pas
ex: j'ai un pignons au module 1
donc j'applique la formule PAS=Mr*3.14=3.14 qui est 8 filets au pouce
es ce que je peut fabrique le pas 8 filet au pouce sur le tour sans que je change de pignons sachons que si je change de pignon j'obtiendrai le pas au module
Bonjour ,
Ta question n'est pas très claire , 8 filets par pouce ce n'est pas 3.14 mais 25.4/8 soit 3.175 .
Cordialement .
Bonjour Salam-tour,
Un pas au module sert le plus souvent à réaliser un couple vis sans-fin engrenage permettant la construction de réducteur ou de diviseur ( fonction de pi et M). Quand au pas en pouce il permet la réalisation d'assemblage vis-écrous (fonction 25,4/X filets).
Valoris
Aurelien bhe
ADT3D
JP Brillant
Hotchkiss
den's 12
le grand 63
le grand 63
atsju
Pervenche
Pervenche
Joachim
elias erwan
elias erwan
elias erwan
Jipé11
alainulm
e**d
xav58
le grand 63
le grand 63
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
totoche974
totoche974
totoche974
