Le banc recule qd je tourne ...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bigeye
bigeye
Je viens régulièrement sur ce forum depuis quelques temps déjà, et j'ai maintenant franchi le pas !
J'ai acheter un petit tour BV20-L1 et une fraiseuse ZX7032A.
Cet après-midi, j'ai fait vite fait un petit essai sur mon tour et j'ai déjà un pb !
Pour l'instant, il est clair que je n'y connais presque rien !
Quelques réminicences de l'époque du lycée , mais çà s'arrête là !
Donc, j'ai fait une passe de cylindrage, çà, ca à l'air d'aller .
Par contre, dans l'autre (en allant vers derrière le tour) le banc recule et ca me fait une surface conique et pas une face bien plate.
J'ai du loupé quelque chose !
J'ai pas vu de manette pour bloquer le banc en position...
Si vous avez une méthode ?
Stéphane
Salut bigeye-stephane et bienvenue.
Je suis pas sur de comprendre ton problème.
Quand tu parle de cylindrage, je suppose qu'il s'agit de chariotage ?
Ce que tu appelle le banc est le chariot transversal ? la partie mobile au dessus de la quelle est fixée l'outils ?
Quand tu parle "d'aller vers derriere le tour" , tu veux dire lorsque tu prends une passe en t'eloignant du mandrin ?
Si tu connais des problèmes en prennant ce genre de passe c'est surement que ton outils n'est concu que pour prendre une passe dans un sens, en general en direction du mandrin, c'est souvent le cas des outils a charioter traditionnels.
Si t'as l'occasion de faire une petite video ou des photo ca serait plus facile de comprendre ton probleme. :smileJap:
non il veut dire qu'il n'arrive pas a faire une face droite
il faut pour ça desengager la vis mere pour quelle ne tourne plus
mettre la manette filetage enclanchee reculer le chariot jusque a se que ça bloque , et regler la profondeure de passe avec le petit chariot inclinable
et faire la passe avec le transversal
solution moins barbare , bricoler un systeme de bloquage du trainard ;)
Il y a une vis sur le trainard, sur la gauche du porte outils. C'est celle là qu'il faut serrer pour le bloquer.
bon, évidemment, j'utilise pas les bons termes !
Alors c'est moins facile de se comprendre ...
Donc pour le chariotage, c'est qd l'outil va de la contre-pointe au mandrin ?
Moi, mon pb (dans l'immédiat !), c'est donc dans l'autre sens , le transversal.
Si je met une pièce ronde dans le mandrin :
1/ Je peux faire un chariotage pour qu'il soit bien rond
2/ Je peux faire un tranversal pour que le bout soit bien plat
C'est dans l'opération 2/ qu'est mon pb !
Mais je vais aller voir si je peux bloquer mon trainard ...
Je vous dirais !
EDIT/ Bon, je suis aller voir.
J'ai essayer de serrer la vis à gauche du port-outil, mais çà change rien.
Même bien serrée à fond, le trainard coulisse pareil. Donc je sais pas à quoi elle sert !
J'ai bien l'impression qu'il va falloir que je me fasse un blocage de trainard !
REEDIT !
C'est bon, j'ai trouvé la vis !
Je serrais pas la bonne !
C'est qd même bien des chinois pour pas mettre une manette ...
lol y as pas que les chinois
sur un gros tour que je vais avoir pour rien c'est aussi une vis halene c''est un colchester triumph 2000 un gros tour d'atelier , il va allez a la plaçe de l'autre gros tour qui sera a vendre et le petit tour chinois sera pe a vendre aussi !!
oula, c'est moi ou ichy parle tinois :?
j'ai rien compris.. apparemment tu parles de vendre du vendre un tour?
@Max-mod : Non j'ai compris moi, il dis que c'est egalement une vis sur le tour d'atelier qu'il va recuperer, lequel remplacera ses deux tours actuel, un gros et un petit.
@Doctor-itchy: Bien vu t'as compris le problème du 1er coup 8)
oui j'ai l'habitude de lire sur les forum les post mal ecrit ou mal interpreter :lol:
oui romteb a raison sur les deux point ^^
atsju
eboilley
sisinaty
Cambouis82
Général ATLAS 618
2 3 4
Elvin
Castor24
Castor24
Castor24
Paco14
Vieulapin
Vieulapin
charpi
charpi
altitude
4 5 6
Anthomlt
laurent19
Lagaffe98
JeanYves
JeanYves
Jujucoy
teissedre
Vieulapin
Vieulapin
