L'atelier de Daniel67
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Daniel67
Daniel67
Après ma présentation sommaire, quelques photos de mon modeste atelier consacré pour l'essentiel au modélisme (hélico RC et loco vapeur vive)
Daniel
Bonsoir Daniel,
Wouah, superbe atelier, bien super équipé !
Une constante chez les modélistes : l'amour des familles d'outils bien alignés (ma femme me traite de psycho-maniaque et regrette que je ne range pas aussi bien la maison que mon atelier :-D :-D :-D )
Sinon, belle carosserie d'hélico.
Quelle méca en perspective : faite main ou usine (Vario, ...) ? Essence ou glow ?
Sinon, petit commentaire qui m'avait aussi obligé à quelques petits aménagements :
Il faut fuir la proximité du touret et de l'affuteuse avec les machines à rails comme les tours et les fraiseuses : les particules lors des meulages sont extrêmement volatiles et agressives pour les rails, donc proximité à éviter.
Sinon, ton petit tour d'horloger est superbe : Boley , Lorch , Bergeon ?
Gilles
Pour l'hélico, tous mes modèles ont des mécaniques à base de Benzin Vario plus ou moins modifiées ou reconstruites.
Je mettrai prochainement des photos des hélicos et de la loco dans la rubrique ad hoc du forum.
Le tour d'horloger est un Wolf & Jahn allemand complet avec toutes ses pinces et accessoires, bien utile pour les petites pièces. Les pinces en 8 mm sont également utilisées sur les tours plus importants et les diviseurs EMCO notamment, avec des adaptateurs, et en direct avec ma taraudeuse.
bien cordialement,
Daniel
Beaucoup de place,prope et bien rangé de plus bien équipé.Super.Le dlz 180 bon petit tour,je ment suis séparer pour acheter plus gros.La loco quelle modéle?Ecartement 45mm?A plus,Trusquin
Merci pour vos compliments.
La loco en chantier est une 040D ex G8 (plan SACRE) au 1/20ème, voie de 72 m/m, chauffe au charbon.
Je vais ouvrir un fil spécifique sur l'avancée de cette loco.
Bonne soirée
Daniel
Alors la j'adore!!
Superbe machine, de la place, rangement nickel et du modelisme... Je viens m'instaler ^^
2 question:
-avant derniere photo, petite machine grise, c'est quoi?Une taraudeuse?Quelle modele?
-7eme photo, 2eme machines, c'est une affuteuse?Home made? Tu affute quoi avec? Je voudrais m'en faire une, sa m'intéresse beaucoup!
Pas si modeste que ça, l'atelier.
Mètres carrés, ordre, équipement, machines, agencement, propreté, éclairage... Ça ne sent pas le bidouillage. Tout ce que j'aime. :eek: :eek:
Tout à l'air parfait.
Ça me fait rêver... Et je vais sûrement continuer cette nuit !
Félicitations, Daniel 67 :!:
Réponse à démoniakteam
L'affuteuse est effectivement maison, faite d'un peu tout ce que j'avais sous la main. Elle rend de bons services pour les forets pour l'instant, mais peut également s'attaquer à des fraises (24 divisions prévues).
La meule sera remplacée par une diamantée.
La taraudeuse est d'origine germanique, avec un moteur PABST, est équipée en pince de 8 m/m et fonctionne en 380V (je suis équipé pour).
J'ignore sa marque qui n'est pas lisible. Peut-être que quelqu'un connait ?
Je sais qu'il existe des perceuses dans la même gamme.
Quelques photos pour illustrer les 2 engins.
cordialement
Daniel
Un coin de l'atelier que j'avais oublié
Whaou c'est beau et cela donne envie
moi j'ai juste une petite question sur tes meubles et établis c'est quoi ? fabrication maison ? meubles de cuisines recyclés ?
c'est beau et a priori très fonctionnel
a+
Olivier
:shock:
Je crois que si j'avais un atelier comme ça, j'y dormirai dedans...
Rien qu'un truc à ajouter : SUPERBE
Léo
Réponse à Osegouin,
Tous les meubles sont de fabrication maison sur mesure et sur verins de calage, d'ou le caractère uniforme de l'ensemble. Tous les tiroirs (un peu plus d'une centaine !) sont montés sur glissières à billes (de récup. compte tenu du tarif), ce qui permet de les charger un max.
Les dessus sont en fait des plans de travail de cuisine IKEA.
Daniel
Bonjour Daniel,
Chapeau, c'est super clean, utilises tu vraiment ces machines au vu de la propreté :)
J'ai le même fuselage en cours de montage (uh-1). Mon problème viendra qd il faudra le peintre, je suis une quiche sur ce point. Il sera par contre électrique en version 1.8m
Il doit y avoir une sacré expérience pour en arrivé là...
TB continuation
ludovic
Bonsoir Daniel
Rahh je suis jaloux, que c'est beau, un exemple pour tous
et bravo pour les machines et les meubles
a+
Olivier Segouin
Félicitaions,
Ordonné, nickel propre, un très bel endroit pour usiner dans un environnement très bien équipé.
Bern 67
Comment fait tu pour garder un atelier aussi nickel?très bel atelier d'ailleurs à faire pâlir d'envie même des pros.
Parquet pour le sol et murs blancs c'est un laboratoire ma parole.
Le mien c'est parpaings bruts pour les murs ,béton pour le sol et gros cirque de partout.J'admire les gars qui savent rester ordonné et bravo pour tes réalisations.Si j'avais un atelier comme ça ma femme ne pourrait plus m'en déloger .
Cordialement papy
Perso ce qui m'impressionne le plus, c'est d'avoir un atelier aussi propre alors que dans le même atelier t'as un touret à meuler :shock: une vrais saloperie ça :lol:
Re: L'atelier d'un amateur modéliste
Daniel67 a dit:
JE VEUX LE MEME !!!!!!!! :shock:
Tu dis "modeste"?????
Moi, ce qui me plait, outre l'ordre, le rangement, la clarté et la place, c'est l'affuteuse ..... Je crois que je vais te "piquer" quelques photos pour m'inspirer de ta réalisation (me fait penser qu'il faudrait peut-être que je vous montre des photos du mien, d'atelier ....) 8-)
:shock: :shock: :eek: :eek: Ro là là !!!!!!!!!
C'est clair, si j'avais un atelier comme le tiens, ma fiancée demanderait le défiancement :lol:
Je comprend maintenant pourquoi ta loco est si belle, équipé comme tu es, y a de quoi faire !
Merci pour ces photos, je repars la tête pleines de rêves pour un j'espère futur vrai atelier.
Je cherchais des idées de rangement, je suis servi. Bravo, ton atelier est superbe, les rangements parfaitement adaptés puisque sur mesure.
J'aime bien ta petite affûteuse.
Quant aux deux modèles en cours ils sont également superbes, je vais essayer d'en voir la suite quand tu les montreras.
Félicitations.
Jebri.
Quelques réponses :
- Pour les aménagements de tiroir, ceux visibles sont d'origine industrielle, mais dont j'ignore la marque (récup !). Les tiroirs on été faits autour de ces séparations ;
- les glissières à billes équipant tous mes tiroirs (+ de 70) sont également de récup ; ils présentent l'avantage de supporter un éléphant et de sortir complètement.
- pour les modèles, concernant la loco, j'ai ouvert un post sous la rubrique modélisme ;
- les hélicos sont un peu en stand-by actuellement, mais j'ouvrirai un nouveau post (j'ai toutes les photos des constructions) dès je ferais un break dans la construction de la loco.
Il faut savoir varier les plaisirs !
Mais, entre temps une fraiseuse CNC me chatouille (voir les réalisations sur le forum ; ça donne des idées).
Hélas, le temps n'est pas extensible. Quoi que ! Les journées ont 24 heures, mais rien ne nous empèche d'y rajouter les nuits. Non ?
Bien cordialement,
Daniel
Quel bel atelier, qu'est-ce que c'est bien rangé, tout est à sa place.
Les meubles de rangement sont magnifiques
Je suis impressionné
Tu as dû en passer des heures carrées pour arriver à ce résultat.
Chapeau bas
Bravo :-D pour ton atelier,bien ranger et tres bel equipement,
il fait quel surface ?, j'ai pas vue la dimension
vincent
JVR33 : l'atelier fait environ 35 m². Il est installé sous terrasse, et donne sur un bout de jardin. Il est assez lumineux, ce qui rend les nombreuses heures passées très agréables.
Je suis, comme tout le monde, à la recherche de place supplémentaire. La nature a horreur du vide, et j'ai commencé à squatter le garage (combinée bois, scies à rubans, ...)
Je pense qu'un jour ou l'autre il va falloir que je restructure le tout. Eh ! pour les machines outil aussi, l'appétit vient en mangeant !
Daniel
Quelques évolutions à l'atelier entre deux opérations sur ma loco.
Une Visu sur un de mes tours et un pare-copeaux en makrolon fixé à la tourelle par une base magnétique inutilisée. Il peut ainsi être retiré et mis en place instantanément.
Assez de se bruler avec les copeaux et de les ramasser dans tout l'atelier
Bien cordialement
Daniel
curiosité!
C'est plus que nickel tout ça.
Je vois que dans ta dernière amélioration tu as mis des règles et une visu , je ferais peut-être ça un jour.
Ma question c'est pourquoi un l'a mise à gauche? Il doit bien y avoir une raison géniale. J'ai l'impression que dès fois ça doit gêner!
Encore bravo pour ton atelier.
Salut JLL...
Montage de la règle des X à gauche, car elle passe sous tous les mandrins et plateaux dont je dispose.
Le montage à droite empèche l'avancée suffisante de la poupée mobile.
Ceci explique celà, ...
Bien cordialement
Daniel
Bambi
tig73
raunet12
Nondediode
Benoit123
yves 26
yves 26
Eric420
