L'Alu ...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MJL
MJL
Hello everybody,
Quand on doit travailler un petit bout de ferraille, on a plein de solutions à notre disposition : lime, papier de verre, touret, backstand etc ...
Mais quand il s'agit d'alu, ça devient vite la galère :mad:
Comment faites vous, sans mettre en route la fraiseuse, pour faire ce que vous feriez à la lime sur un morceau d'alu ?
Moi je fais exactement comme tu dis faire avec l'acier principalement j'utilise un lapidaire vertical ( des gants en cuir et une gamelle de flotte à proximité, sont bien utiles ).
je prend une lime et en fonction de la quantité de matière à retirer ou l'état de surface à obtenir je varie mon type de lime.
pour certain truc je le fais même complètement à la scie à métaux, en variant la force et la vitesse de sciage on peu faire des trucs vraiment chouette, parfois il n'y a même pas besoin de limer après.
après tout dépend des outils qu'on a, de leur état, de notre doigté pour s'en servir et de se qu'on doit faire sur la pièce.
je me sers bien sûr de la lime. Mais je dégrossis souvent avec la disqueuse, disque à tronçonner et disque lamellé.
Pour la finition des chants, c'est la lime de tourneur (qui n'est pas croisée)
oui c'est génial comme bécane, je suis etonné que ce soit pas plus répandu...
le seul défaut c'est que la black&decker est pas faite pour un usage intensif, je suis passé au travers de deux déja et la troisiéme va pas tarder à lacher
donc je vais passer à la pneumatique !
Turbo a dit:
Outil absolument indispensable.
A titre professionnel, je consommais en moyenne 2 black et decker par an ; c'était mon seul outil de cette marque (sans commentaire) :mad:
Jusqu'au jour où je l'ai démontée (car on ne me l'a jamais échangée sous garantie) et j'ai constaté sur les épaves que j'avais gardées que le roulement à bille de l'axe moteur rendait l'âme systématiquement.
Ca coûte 3 francs six sous mais ces emmanchés veulent vendre le bloc moteur complet ....
Du coup, j'ai acheté un lot de roulements chez SKF et depuis, je n'ai pas eu à racheter une autre de ces limes.
A bon entendeur.
comme tu sais peut etre, vaut mieux l'avoir black&decker que blanche et tordue :wink:
je me suis pas arreté au premier roulement sinon c'est sur ça fait pas un an mais quand meme ça finit par crever (le bec chauffe et finit par faire fondre la carcasse autour de l'ancrage)
si je trouvais une electrique en qualité pro je prendrais tout de suite mais j'en vois pas...c'est pour ça que je veux passer à la pneumatique, avantage plus de bande exploitable et plus de vitesse, inconvenient bien sur, le compresseur !
Turbo a dit:
Moi, j'en étais resté à rose et bien droite .... L'idée est la même Lol !
Turbo a dit:
Brof, j'ai au moins 2 carcasses en dépannage, un paquet de roulements et qq supports de bandes ; je peux durer encore un peu.
Turbo a dit:
Quand ils ont sorti cet outil il y a plus de 20 ans, il y a eu brevet et personne n'a copié l'outil ; je pense que le brevet n'est plus valide mais c'est un outil qui, curieusement, n'intéresse pas les professionnels. Beaucoup d'artisans m'ont regardé avec des yeux ronds quand je m'en servais. Faut dire que Black et Decker écrit dessus, ça n'incite pas à acheter et ça ne fait pas sérieux ni pro ...
Quant au compresseur, ce n'est quand même pas facile à ajouter dans la caisse à outils quand on va par exemple simplement poser une serrure. Je prends cet exemple car c'est un domaine d'application extraordinaire à cet outil.
Ceci dit, si j'en voyais qui étaient fabriquées par Metabo, Ryobi etc ..., j'achèterais de suite.
Et les bandes, on trouve ça facilement pour le métal en grande surface?J'ai jamais fait attention...
Sinon, ça tourne à quelle vitesse?
En fabriquer une peut-être?
Ici, je prend ma ponceuse à bande pour des tas de trucs mais pour des petites pièces c'est un peu lourd.
Merci.
Et vous n'avez pas de problème d'encrassage :mad: ?
J'ai eu beau essayer plusieurs lime sur l'alu, elles s'encrassent toutes. Pareil, j'ai une lime électrique mais les bandes fond pas long feu (non pas qu'elles s'usent mais elles s'encrassent). Et je ne parle pas des meules qui sont quasi foutu après avoir gouté à l'alu :mad:
D'ailleurs, attention quand vous meuler de l'alu puis de la ferraille rouillée : ca "explose" : principe d'aluminothermie ...
MJL a dit:
Il faut prendre des limes-fraises spéciales aluminium et puis surtout il faut travailler si possible avec des alliages d'aluminium qui s'usinent bien : la série 2000 par exemple. C'est sûr que si on s'approvisionne en GSB on n'y trouve que de m.....e à usiner.
Il est impensable d'utiliser les meules des tourets pour autre chose que de l'acier.
Foxtrot a dit:
Une véritable arnaque surtout depuis le passage à l'€ ; elles coûtent en € le prix qu'elles valaient en F.
Quand tu prends les marques "au rabais" des grandes surfaces de bricolage, elles s'usent trop vite ou cassent.
il y en a chez bricot depot, et elles me conviennent.
bon faut dire que je prends la lime electrique qu'en cas d'absolue necessité et que quand elle sort, c'est que le cas est desesperé.
sinon, elle va tres bien pour polir les manivelles de vilo, pour les motoristes.
Turbo a dit:
A ma connaissance makita fait aussi ce genre de machine, j'en ai même acheté une dernièrement aux puces pour 5€ :D
http://www.makita.com/en-us/Modules/Too ... spx?ID=405
merci pour l'info, elle a l'air bien cette Makita ! (5E la machine qui en vaut 200, pas mal...) pourrait tu poster des photos qu'on voit la construction ?
c'est vrai que les bandes sont bien chéres pour ce que c'est...ce qui est rageant c'est que trés souvent, la "couture" lache alors que la bande est encore bonne
Bonsoir MJL,
L'alu se lime très bien à condition d'utiliser les bonnes limes. Il faut utiliser des limes d'ajustage une taille. Cela donne un excellent état de surface.
Valoris
Turbo a dit:
Je vais faire quelques photo ce WE de ma machine.
C'est pas la version en photo mais un modèle plus ancien , j'ai juste le le galet d'entrainement avant qu'il faudrait que je change car il est un peut usé.
Mais comme dit pour 5€ j'allais pas faire le difficile et en plus makita c'est du solide.
valoris a dit:
Bonsoir MJL,
Valoris
Aurais-tu des références OTELO par exemple pour que je vois a quoi ressemble une lime "spéciale" alu ?
Merci d'avance.
Salut a tous, j'ai vu autrefois (chez proxxon ??) une petite lime electrique a main assez sympa (pour du modelisme) qui reproduisait le mouvement d'un etau limeur. La lime interchangeable avait un mouvement de va et vient et le tout l'encombrement d'un tournevis electrique. a+
MJL a dit:
Bonjour, il faut graisser ou suifer les bandes avec un pinceau à l’arrêt.
on perd un peu en rendement et le mordant est plus doux, mais les bandes
durent très longtemps et ça ne grippe pas sur la pièce.
…On en prends un peu dans la figure aussi…
Il faut surtout vérifier, par un essais, si la colle qui lie l’abrasif et la jonction
de bande n’est pas dissoutes ou ramollie par l’huile de la graisse.
Les bandes récentes généralement tienne à l’eau ou au pétrole (colle modernes)
maintenant.
En rectification plane et cylindrique, l’alu et ses alliages ne posent pas de
problèmes si on lubrifie à l’huile entière (comme en rectif en passes profondes)
Concernant les limes, je les huile au pinceau avant .
valoris a dit:
C'est le pied.
C'est que l'on m'a vendu il y a des années quand j'ai demandé une bonne lime plate pour l'alu.
Dessus, il est écrit "lathe file", = lime de tourneur
Un peu délicat à utiliser au début, mais état de surface proche du poli.
Bonjour à tous.
Je vais donner les bonnes vieilles méthodes mais qui marches bien cela ne vient pas de moi mais des anciens.
Toujours préparer ses limes neuves des toutes catégories, pour cela bien les dégraissées ensuite les trempées dans de l'huile très chaude plus ou moins cent degré (si possible au plomb genre boite de vitesse je ne sai pas si on en trouve encore) pendant une bonne heure et laisser refroidires, à faire dehors car çà put.
Première effet les limes ne rouille plus, deuxièment facilite l'évacuation des copeaux même si il reste des copeaux sur la limes celle ci ne rouille pas et troisièment facilite le nettoyage à la carde ou cale de cuivre qui est ma préférence.
C'est vrai que l'alu et le cuivre c'est très collant, moi j'utilise pour l'alu des limes une taille appeler aussi lime de tour, pas toujours facile à manié pour un novice mais cela donne une bonne finition, mais avant de m'en servir je gratte un morceau de craie dessus cela est très efficace contre le collement le talc aussi est bon.
Ceci dit il faut un peut d'expérience pour joué de la lime "j'entends des rires" c'est la lime qui travaille pas vous, car très souvent on exagère sur la pression à donner sur la lime et savoir s'arrêter pour un nettoyage de temps en temps, quand çà ne mord plus il faut changer de sens, 45° dans un sens et puis dans l'autre en plus on vois mieux ou çà mord.
Le problème sur meule ou backstand est le même quoique plus délicat il ne faut surtout ne pas trop appuyé, moi j'ai un truc qui marche assez bien pour le backstand, je pulvérise du silicone en bombe sur la bande (Robsil de Rhone-Poulenc) tant pis pour la marque mais il y en a sûrement d'autre, ensuite un coup de soufflette sur la bande et çà part assez bien, il faut répéter l'opération mais çà marche.
Voila tout ce que je sais sur ce problème, si çà peut faire avancer le chimilliblic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bonjour MJL,
J'ai un catalogue qui date un peu(2006), Otelo propose 2 modèles:
limes "multifiles" pour métaux tendre ref: 51 6020 200, 250, 300
et un modèles plus traditionnels ref en plate: 51 690 200, 250, 300.
Cela dit on les trouve dans toutes bonnes quincailleries industrielles. Elles se font en 3 tailles , batarde, 1/2 douce et douce.
Bien à vous.
Valoris
jurga
fredouille
fredouille
DidierV
  • Discussion Discussion
Mimifor
danel guy
danel guy
danel guy
gepard
JeanYves
JeanYves
Pierre-Yves
